Forum: HF, Funk und Felder Ersatz für BD330
von Dominik (09_dom_09)
Guten Abend miteinander,
ich habe im Moment einen alten Nordmende Globetrotter 808 zum
reparieren, da er nicht mehr ganz so sauber läuft wie früher.
Habe also die wichtigsten Leistungsbauteile getestet und einen BD329 und
BD330 gefunden, die wohl den Lautsprecher nicht mehr ganz symmetrisch
verstärken. Den BD 330 gibt es so gut wie gar nicht mehr.
Jetzt suche ich Ersatz für die beiden, ohne die Schaltung großartig
abändern zu müssen. Die Übergangsfrequenz von 100Mhz ist ja bestimmt mit
der wichtigste Wert, weiß aber keine alternative. Kann mir da jemand
weiter helfen?
Grüße Dom
von Kurt (sommerwin)
BD 139 und BD 140 würd ich einbauen
von Gerald B. (gerald_b)
Die sind mit 1,5A Kollektorstrom etwas schwach auf der Brust. Die
Originale haben 3A
von H. H. (Gast)
> Originale haben 3A
BD435/36/37/38
H. H. schrieb:
>> Originale haben 3A
> BD435/36/37/38
Alles klar, vielen Dank euch, aber ist das Ft irrelevant?
BD330 hat 100Mhz, BD435 - 3 Mhz. Ich weiß nicht genau, was diese Angabe
bedeutet, aber ist das nicht die Maximal zu verstärken mögliche
Frequenz? Wenn ja dann klappt das mit Audiosignalen...
von Arno R. (arnor)
Nimm 2SB772/2SD882, gibt es auch bei Reichelt.
von Arno R. (arnor)
SD345, 347, 349 / SD346, 348, 350 geht auch.
Dominik schrieb:
> und einen BD329 und
> verstärken.
Klingt aber nicht besonders plausibel nach defekten
Endstufentransistoren.
von Nevs (noname_user)
Dominik schrieb:
> Ich weiß nicht genau, was diese Angabe bedeutet, aber ist das nicht die
> Maximal zu verstärken mögliche Frequenz?
fT ist die Transit-Frequenz
Wie weit geht eigentl. der hörbare menschl. f-Bereich, bis 5 MHz?
Oder eher so bis an die 20 kHz ....
Such mal den Fehler wo anders, die Endstufen-Tr. werden das garantiert
nicht sein. In welcher Betriebsart tritt das denn auf, mit Akkus (Batt.)
oder nur im Netzbetrieb?
von Arno R. (arnor)
Hier das "Service-Manual" mit Schaltplan:
http://www.shortwaveradio.ch/lib/exe/fetch.php?media=manuals:nordmende_globetrotter_808_service.pdf
Die Endstufentransistoren haben keine Emitterwiderstände, deswegen kann
der Ruhestrom (Sollwert 10mA) nicht vernünftig stabilisiert werden.
Vermutlich ist der Ruhestrom zu klein und die Schaltung hat deutliche
Übernahmeverzerrungen.
Vielleicht hat das Einstellpoti fuer den Ruhestrom eine Macke.
Der Ausgangselko koennte Mitverursacher sein.
Das ganze tritt nur im Netzbetrieb auf. Die Lautsprecher selbst
funktionieren einwandfrei, auch sonst per Sichtkontrolle nicht viele
Auffälligkeiten, genauso wie bei allen Kondensatoren. Hab dann die
Transistoren der Endstufe getestet, rein nach den Messwerten
funktionieren beide, haben aber 0,2V Differenz beim Diodentester.
Deshalb die Annahme mit der Symmetrie.
Fehlerbeschreibung die ich bekommen habe: Ton kommt immer mit rauschen,
Lautstärke war früher besser - habe selbst mit der Sendereinstellung
herumgespielt und tatsächlich bekommt man das Rauschen nie weg.
Der Fehler müsste ja eigentlich auf der Verstärkerplatine und nicht beim
Empfänger/Antenne sein
von Wf88 (wf88)
Das kannst du mehr oder weniger leicht testen, indem du die beiden
trennst und vom mp3-Player etwas in den Verstärker einspeist.
von Jens G. (jensig)
Im ausgebauten Zustand?
Der erste Test wäre, ob das Rauschen sich mit dem Lautstärke-Poti
beeinflussen läßt.
Das klingt aber eher nach einem versagenden Koppelkondensator als nach
einem halb kaputten Halbleiter, was an sich schon selten ist. Das sollte
mit dem Oszi schnell zu finden sein, zumal der Schaltplan ja wohl
vorhanden ist.
> beeinflussen läßt.
Naja, wird eben konstant mit dem eigentlichen Signal größer, lässt sich
aber darüber nicht voneinander trennen.
Mit Anschluss am MP3 Player ist kein unterschied wahrnehmbar,
ich werde jetzt erstmal mit dem Oszi die Ausgänge messen, bisher hab ich
unter Spannung nur die Ausgänge und den Antenneneingang überprüft.
Und wo gibt es dann noch die weiteren Fragen? Das Netzteil prüfen, wenn
die Vorstufen schon keine saubere U-Betrieb bekommen kommt das Rauschen
wohl sicher aus verkorkster Betriebs-U.
Mit Batt.-Betrieb wird es zwar leiser (Leistung) aber ohne dem Rauschen?
Oder ist an dem Gerät dabei immer eine externe Signal-Quelle mit
anschlossen?
Dominik schrieb:
> und einen BD329 und
> verstärken.
Die gedankliche Wirkungsrichtng stimmt hier nicht.
Dürfte in etwa so wichtig sein wie deren Rauschzahl oder
Anschlussbelegung.
Eher dürfte der Fehler an einem defekten Kondensator liegen, dessen
Leitfähigkeit die Arbeitspunkte verschiebt.
mfg
Und im Batt.Betrieb ist der dann wirkungslos? Rauschen u. Verzerrungen
sind doch grundsätzl. verschiedene Störungen.
Mal auf eine externe Signal-Quelle umschalten u. den Eingang
kurz-schließen, rauscht es dann immer noch, ist die NF-Vorstufe
betroffen aber nicht die Endstufe.
>> beeinflussen läßt.
Ja, dann ist ja klar, daß das Rauschen bereits vor dem Poti entsteht.
Hat also mit der endstufe nix zu tun.
Es hat hier übrigens schon Leute gegeben, die Rauschen von Brummen oder
Schnarren oder Kratzen nicht unterscheiden können. Die meinten Brummen,
schrieben aber Rauschen. Welche Variante ist es denn bei Dir wirklich?
Wirklich ein tolles Gerät, sogar mit Trommeltuner.
Man beachte den im service-manual angegebenen großen
Betriebsspannungsbereich, wie er bei damaligen Kofferradios üblich war.
Vielleicht läßt sich an C405 und C505 auftrennen, um zu beobachten, ob
das Rauschen von der Endstufe kommt oder einer der Vorstufen nahe der
Klangsteller.
mfg
von Stephan (Gast)
Dominik schrieb:
>Ersatz für BD330
Hat nicht nie, aber selten ursächlich miteinander zu zu tun. Der
Endverstärker verstärkt Rauschen, wenns bereits am Eingang vorliegt. Das
kann auch ein fehlerhafter Widerstand sein, z.B. Dreck auf der
Kohlenbahn eines Potis.
Strom aus, 20 x hin+her schieben bzw. drehen hilft nicht?
Beitrag #7584402 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Stephan (Gast)
Wenns die Kratz im Winter aufm Röhrenradio sitzt dann schnurren ;)
von Rainer W. (rawi)
> verstärken.
Wie geht es denn dem Entkopplungskondensator am Lautsprecherausgang
(falls vorhanden)?
Beitrag #7584415 wurde von einem Moderator gelöscht.
> (falls vorhanden)?
Ich habe die Fehler gefunden, danke für die Tipps. Hat erstmal ziemlich
lange gedauert überhaupt an die NF Platine heranzukommen, musst dafür
die Hälfte der Brücken zwischen den Platinen trennen.
Am Messpunkt "e" kam nicht wirklich eine schöne Kurve während dem Poti
drehen an.
Schlussendlich war der Folienkondensator auf Masse kaputt.
Beim Poti Messen gab es auch ein paar ganz kleine Unterbrechungen, hat
aber noch geklappt, hat man fast nur beim Poti "anschnippen" gesehen.
Hab den auch getauscht, wird ja nicht mehr wirklich lange durchhalten.
-> Den Poti selbst konnte ich leider nicht reinigen.
Danach gab es regelmäßiges "Knacken" vor allem beim Ein- und
Ausschalten, beim messen sah der 1u- C zwischen den Lautsprechern zwar
ganz gut aus, hat es aber unter Last anscheinend nicht vertragen. Also
auch getauscht
Läuft jetzt wieder Einwandfrei.
Ich danke euch!!!
Oh wow, der Folien-C auf Masse war kaputt, noch dazu am Meß-Punkt e,
nur dass der überhaupt nichts mit der NF zu tun hat, dort wird die
Abstimm-U für den C-Dioden-FM-Tuner bearbeitet.
Der 1 µF C zwischen den Lautsprechern war der für den Höchtöner als
Koppel-C.
Ergo weißt du nicht was es war! Nennt man Anfängerglück, oder das
Problem kommt wieder.
> Koppel-C.
Wenn du meinst...
Der läuft seit knapp 1,5 Tagen im Dauertest und funktioniert
Beitrag #7587111 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7587216 wurde vom Autor gelöscht.
