Hallo, hat jemand Unterlagen zum Mikrowechselrichter Hoymiles HM-400 oder hat das Ding mal aufgemacht? Ich will einen NTC zur Inrush-Strombegrenzung dimensionieren und bräuchte dazu die Kapazität der Elkos am Eingang.
Hadmut F. schrieb: > Willst du den NTC dauern drinlassen? Schlechte idee. Nein, der wird mit einem FET zeitverzögert gebrückt, wenn die Eingangskondensatoren aufgeladen sind.
warum will man bei einem HM-400 überhaupt DC-seitig an- / abschalten? Der kann doch dauerhaft an DC bleiben? AC-seitiges schalten ist der richtige Weg....
Heinz R. schrieb: > warum will man bei einem HM-400 überhaupt DC-seitig an- / abschalten? > Der kann doch dauerhaft an DC bleiben? > AC-seitiges schalten ist der richtige Weg.... Weil ich ihn an eine Batterie anschließen will. Im Gegensatz zum Solarmodul kann da ein sehr hoher Einschaltstrom fließen. Dann soll er natürlich angeschaltet bleiben.
Hier sogar nur 2 Sicherungsautomaten nebeneinander, an einem der 10Ohm-Widerstand, dann halt nacheinander einschalten
Fritz G. schrieb: > Im Gegensatz zum > Solarmodul kann da ein sehr hoher Einschaltstrom fließen. Vergiss die Idee. Der Solareingang geht von einem Solarmodul aus, das nur einen begrenzten Strom liefert. Die MPPT versuchen durch den Stromfluss die maximale Leistung aus den Solarmodule zu holen. Ein Akku liefert mehr Strom als so ein Eingang verkraften kann. Da kannst nur verlustreich einen entsprechend dimensionierten Widerstand in Serie schalten. Geladen wird der Akku aber nicht.
Mobile schrieb: > Vergiss die Idee. Der Solareingang geht von einem Solarmodul aus, das > nur einen begrenzten Strom liefert. Die MPPT versuchen durch den > Stromfluss die maximale Leistung aus den Solarmodule zu holen. Ein Akku > liefert mehr Strom als so ein Eingang verkraften kann. Da kannst nur > verlustreich einen entsprechend dimensionierten Widerstand in Serie > schalten. Geladen wird der Akku aber nicht. sprichst Du aus Erfahrung? Ich bezweifle es zugegeben sehr Neen there - done that - Du nicht, aber Hauptsache blabla
Im Photovoltaik Forum gibts sehr gute und ausführlich Diskussionen genau zu dem Thema. Walta Ps: ich will jetzt mindestens 5 Minuspunkte für diese Information.
