Welche 4000K fullspectrum (oder nahe full spectrum) LEDs gibt es die mehr als 120 lumen/Watt erreichen ? Teilenummern/Hersteller? "Klassische" LEDs liegen so bei 240 lumen/Watt. Full spectrum bei um die 100lm/W. Bisher noch welche gefunden die relativ nahe an full spectrum sind und immerhin 120lm/W erreichen. Jedoch scheint es eine Lücke zugeben zwischen 120 und über 200lm/W in dem einfach nichts existiert das ein etwas schlechteres, jedoch gut genuges Spektrum hat jedoch höhere Effizenz.
Michael schrieb: > ausreichend? Kennst du eine Serie/Produkt das höhere Effienz hat und vom Spektrum her nicht die klassischen blauen sind?
Fullspectrum und hohe lm/w Effizienz beißen sich, weil Lumen ein dem Auge angepasster Wert ist, das bei grün am hellsten sieht. Außerdem haben tiefblaue Leds + die ausgereiften Phosphormischungen die beste Effizienz. Du möchtest mehr Linien im Spektrum und das erkauft man mit Effizienzeinbußen. Aber zeig mir doch bitte mal eine 4000°K LED mit 240lm/w bei einer mehr als homöopathischen Bestromung.
Hallo N.B., N. B. schrieb: > "Klassische" LEDs liegen so bei 240 lumen/Watt. bitte nenne mir einen Hersteller und ein LED-Modell, das 240 Lumen/Watt liefert. Danke!
