Hallo zusammen, über die letzten zwei Dekaden sind mittlerweile Unmengen an Bildern angefallen. Den größten Ballast bringen da die Whatsapp-Photos mit, von denen 90% Schrott sind und weitere 10.000 Bilder von der Handykamera. Im Prinzip sind davon 90% ohnehin eigentlich für die Mülltonne und ich will das endlich mal aussortieren. Jetzt ist meine Frage dazu: Welche Tools kann man dafür benutzen? Es geht um die Entfernung von Duplikaten (wobei zumeiste ein Bild von der Handykamera dann auch über Whatsapp gewandert ist. Es sollte also immer das gleiche Bild in schlechterer Qualität über den Jordan gehen). Und die Anwendung sollte auch Bilder in schlechter Qualität herausfischen, weil das zumeist ohnehin nur Schrott ist. Hat jemand da einen Tipp? Ich habe gestern den ganzen Tag mit Suchen und Probieren zugebracht, bin aber kaum weiter gekommen. Grüße M.S.
Adobe Lightroom ist leider mit der Subscription Edition unbrauchbar geworden. Die funktionalitaet ist gut die Lizenzbedingunen schlecht. Allenfalls nur einen Monat mieten, oder ein Alternativ Produkt verwenden. Google hilft. zB https://www.topazlabs.com/ , auch fuer einen Monat mieten
Purzel H. schrieb: > zB https://www.topazlabs.com/ , auch fuer einen > Monat mieten Naja das ist ein AI Image enhancer. Nicht gerade das, was ich suche. Ich probiere gerade "Duplicate Photo(s) Finder". Das hilft zumindest bei den Doubletten.
Schreib dir ein Script, bilde Hashwerte der Bilder, und sortier aus.
AntiTwin kann dir die ähnlichen Bilder suchen, auch bei anderen Auflösungen, aber nicht gespiegelt oder gedreht. Dauert aber ein bissel...
Kaj G. schrieb: > Schreib dir ein Script, bilde Hashwerte der Bilder, und sortier aus. aso... mach ich gleich mal schnell ;-)
Martin S. schrieb: > Hat jemand da einen Tipp? Das Problem kenne ich. Und jetzt liegen auf vielen PC viele Ordner mit Bildern, manche wurden kopiert und dann weiter fotografiert, da existiert derselbe Ordner auch woanders mit mehr Inhalt: CHAOS! Die beste (am wenigsten schlechte) Lösung, die ich gefunden habe, ist XNView. In dem Browser kann ich wenigstens mit einem Mausklick löschen. Aber dann wünsche ich mir auch noch, ebenso mit einem Mausklick, die Bilder bestimmten Kategorien zuzuordnen: Technische Doku, Ausflüge, ein bestimmter Urlaub, oder dergleichen.
Für Duplikate fand ich czkawka (https://github.com/qarmin/czkawka) gut. Auf der Projektseite sind auch noch einige andere Windowstools verlinkt. Ein oder zwei wurden leider nicht erkannt. Aber das Tool hat mir ne Menge Arbeit gespart
In dem von mir verlinkten Programm "digikam" geht das ganz einfach über die Funktion "Extras/Duplikate suchen.
CA schrieb: > Mein Favorit: https://www.digikam.org/ Kann ich auch empfehlen. Vergleicht den Bild-Inhalt, also nicht nur identische Bilder, sondern auch bei unterschiedlichen Größen, Formaten, Drehungen. Ähnlichkeit/Empfindlichkeit ist fein einstellbar, sodass von "beide Bilder haben Wolken als Hintergrund" bis zu wirklich identischem Inhalt wählbar ist.
Walter T. schrieb: > VisiPics Läuft bis zu 200.000 Bilder ser gut, Ähnlichkeit einstellbar, Reihenfolge bzw. Priorisierung möglich.
Hallo https://www.alldup.de/ Hat auch eine Duplikats / Ähnlichkeitssuche. Über "Suchmethode" Einstellbar. Schon benutzt,Funktioniert,Suchergebnisse lasen sich auch abspeichern zum später bearbeiten/fortsetzen. Mfg.
Danke für die Tipps. Ich Räume den Verhau jetzt erstmal grob auf und verallgemeinere mit exiftool die Dateinamen (damit zumindest die auch mal einheitlich sortierbar nach Datum sind). Ich denke das Löschen wird dann der richtige Käse >-<
Martin S. schrieb: > "Duplicate Photo(s) Finder" Falls einer darüber stolpert: Zumindest die Trial kann man vergessen. Die kann fast nichts (obwohl die Analyse recht gut klappt).
Martin S. schrieb: > Ich habe gestern den ganzen Tag mit Suchen und > Probieren zugebracht, bin aber kaum weiter gekommen. Bei 8Std reiner Arbeitszeit und im Schnitt 2Sek pro Bild (am PC) hättest Du so schon 14.400 Bilder manuell sortieren können. Alles was KI nutz um Duplikate zu finden nimmt mit Sicherheit genau das Bid aus den 5 fast identischen, bei dem einer die Augen geschlossen hat oder das Foto sonstwie 'entstellt' ist. Diese Tools sind alle Mist. Es wird immer dieses eine Foto geben das Du unbedingt behalten möchtest und das dem automatischen Löschen anheim fällt. Nutz die Zeit in der Bahn mal nicht für FB, Insta, TikTok, X sondern sortiere jedes mal ein paar dutzend Bilder aus.
Markus E. schrieb: > CA schrieb: >> Mein Favorit: https://www.digikam.org/ > > Kann ich auch empfehlen. Vergleicht den Bild-Inhalt, also nicht nur > identische Bilder, Danke, wusste ich noch nicht, dass Digikam auch dafür gut nutzbar ist. Gunnar F. schrieb: > Aber dann wünsche ich mir auch noch, ebenso mit einem Mausklick, die > Bilder bestimmten Kategorien zuzuordnen: Technische Doku, Ausflüge, ein > bestimmter Urlaub, oder dergleichen. Das mache ich schon länger mit Digikam. Da kannst du beliebige Tags erstellen und einem oder mehren ausgewählten Fotos zuweisen. Also z. B. alle Bilder im Ordner "Strandurlaub 2023" auswählen, die Tags Urlaub, Strand, Sommer oder so auswählen und anwenden. Tags, Kommentare und Bewertung (0 bis 5 Sterne) sind alles Sachen, die in den EXIF/XMP Daten der Bilder landen, ist danach also auch ausserhalb von Digikam nutzbar. Ich mach dann jeweils noch die grobe Sortierung mit: 1 Stern, Foto das OK genugt zeigt wo wir waren, was da war 3 Sterne, Foto das OK aussieht und ein OK Motiv hat 4-5 Sterne, Foto das man auch als Foto bezeichnen kann :-) Wenn ich Freunden dann etwas zeigen will, setze ich den Filter einfach auf >= 1 Stern Wenn ich Bilder suche um eventuell an die Wand zu hängen Filter auf >=4 Sterne
Michael schrieb: > Nutz die Zeit in der Bahn mal nicht für FB, Insta, TikTok, X sondern > sortiere jedes mal ein paar dutzend Bilder aus. Genau meine Meinung. Wenn es erst mal zuviel an Bildern wird ist der Aufwand sehr groß. Lieber als tägliche Routine setzen. Mein Wunsch dazu wäre: Alle Bilder da zu lassen wo sie sind und nur Tags zu vergeben. Dann bei Bedarf nach Tags filtern. Leider habe ich noch keine App gefunden, die die Tags IN den Bildern abspeichert. Also so, das bei einem Handywechsel die Tags noch da sind.
Der "Advanced Renamer" kann Resolution(dpi), Breite, Höhe, Datum, Dateigröße dem Dateinamen beifügen. im Windows-explorer (Win7) kann ich auch einige "Spalten" für Dateieigenschaften erstellen (nicht Kacheln sondern Detailansicht). "Dimensions 2 Folders" sortiert Bilder nach Hoch- oder Breitformat, sowie nach Pixel-range Limit. Adobe-Photo-Produkte können das aber auch. "irfanviev" kann 1-Button löschen (del ?) und 2-Button kopieren o verschieben (F7, F8 u space)
Der erste Schritt führt über den Dateinamen - versuchs doch erstmal damit, sollte schon einen großen Teil der Doubletten erledigen. Für das, was dann noch übrig bleibt, braucht man größenunabhängige Hashes oder eine KI ...
Bin jetzt bei digiCam hängen geblieben. Hat allerdings seine macken. Manche Operationen führen sofort zum Absturz. Ansonsten ist da Programm sehr mächtig und die Gesichtserkennung mit Joolo ist schon ziemlich gut. Aber zwischendrin auch ziemlich lustig :-)
