Ich bastele ein kleines Gimmick für einen Kindergeburtstag. Die Kinder sammeln verschiedene Items die mit Magnetsteckerverbindern (3-pol) auf eine Schalttafel gesteckt werden. Die Tafel liefert auf 2 der 3 Pins jeweils parallel 12v von einer Batterie über die dann eine LED im Item leuchtet, wenn es auf die Stecktafel gesteckt wird. Soweit ist es einfach. Jetzt kommt die kleine Schwierigkeit: wenn alle 6 items aufgesteckt sind soll eine große Lichterkette (5-12v) außen angehen. Wie kann man das schalten mit möglichst einfachen Bauteilen - es ist nur noch ein Pin unbelegt für jedes Item. Und wenn es geht mit ganz einfachen Mitteln - keine microController, die den Stromfluss messen, große mengen an Relais, Triac etc. Habt ihr eine einfache Idee für mich? Danke :-)
Du suchst ein UND-Gatter mit sechs Eingängen. Da Du mit 12V arbeitest, bietet sich ein CD4068 an (das ist ein UND-Gatter mit acht Eingängen, die zwei unbenutzten musst Du halt auf High-Pegel legen). https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4068b.pdf
Holger B. schrieb: > Ich bastele ein kleines Gimmick für einen Kindergeburtstag. Die Kinder > sammeln verschiedene Items die mit Magnetsteckerverbindern (3-pol) auf > eine Schalttafel gesteckt werden. Sowas wie die dort: - https://www.google.com/search?q=rosenberger+Magnetstecker > Die Tafel liefert auf 2 der 3 Pins jeweils parallel 12v von einer Batterie Also 12V und GND. Holger B. schrieb: > wenn alle 6 items aufgesteckt sind soll eine große Lichterkette (5-12v) > außen angehen. Wie kann man das schalten mit möglichst einfachen > Bauteilen > Habt ihr eine einfache Idee für mich? Ich würde vom 3. Pin einen Pulldown mit 10k einbauen. Dazu einen Pullup
1 | Steckplatz 1 2 3 4 5 6 |
2 | 12V ---o-------------------o------o------o------o------o------o Pin 1 |
3 | | |
4 | '-----2k2-----XX----o------o------o------o------o------o Pin 3 |
5 | | | | |
6 | 10k 10k 10k |
7 | | | | |
8 | GND -----------------------o------o------o------o------o------o Pin 2 |
Und jetzt reicht es aus, wenn ein Komparator die Lampen einschaltet, wenn die Spannung an XX kleiner als 5,5V ist.
Lothar M. schrieb: > Ich würde vom 3. Pin einen Pulldown mit 10k einbauen. Dazu einen Pullup > Und jetzt reicht es aus, wenn ein Komparator die Lampen einschaltet, > wenn die Spannung an XX kleiner als 5,5V ist. Also dahinter einen OP und den an ein 12V Relais verbinden für die Lichterkette (die braucht ja durchaus einen höheren Strom, den der OP vermutlich nicht treiben kann... Das hätte ich zumindest alles da. Probiere ich aus. Danke 🙂
Holger B. schrieb: > Also dahinter einen OP und den an ein 12V Relais verbinden Wenn der OP den Strom für das Relais kann. Ich würde einen Transistor/Mosfet hinter den OP schalten...
1 | 12V---o--------------------. |
2 | | | |
3 | | Kichterlette |
4 | | | \ | |
5 | XX---+----|- \ |/ |
6 | | | >----Rv---| |
7 | Poti | |<--|+ / |>. |
8 | | | / | |
9 | GND---o--------------------o------ |
Moin, Lothar M. schrieb: > Ich würde vom 3. Pin einen Pulldown mit 10k einbauen. Dazu einen Pullup Ich erlaube mir mal deine Schaltung zu modifizieren:
3 | | |
4 | '-------------------o------o------o------o------o------o Pin 3 |
5 | | | | |
6 | 10k 10k 10k |
7 | | | | |
8 | o------------------o------o------o------o------o------o Pin 2 |
9 | | |
10 | | C------------Lichterkette-----12V |
11 | o-------B NPN |
12 | | E |
13 | 120R | |
14 | | | |
15 | o--------o---GND |
> Und jetzt reicht es aus, wenn ein Komparator die Lampen einschaltet, > wenn die Spannung an XX kleiner als 5,5V ist. Und invertierend kann die 0,7V Schwellspannung an der Basis eines Bipolartransistors als "Komparator" ausreichen. Die Temperatur wird sich wohn nicht so sehr vom normalen entfernen. Gruß, Roland
