Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Alten Drucker an Netzwerk anschließen
von Andreas (schocki123)
Guten Abend,
ich besitze noch einen alten SW-Tonerdrucker von Kyocera FS-1800+, den
ich für billige SW-Kopien nutze. Dieser ist über die RS-232 an einen
Tower-Rechner angeschlossen, der wiederum am Netzwerk hängt.
Will ich über mein Laptop, von einem anderen Raum aus, drucken, muss ich
immer erst den Tower-Rechner starten, drucken, und dann den Rechner
wieder herunterfahren und ausschalten. Ausschalten bedeutet bei mir
stromlos schalten.
Welche Möglichkeit gäbe es hier, um diese Geschichte zu beschleunigen?
Ich dachte an das Bestromen des Druckers über eine schon vorhandene
Funksteckdose. Aber wie kann ich jetzt den Drucker über die RS-232 an
das Netzwerk zum Datenempfang bringen? Ein Raspberry müsste man ja zum
Beispiel auch hoch und runterfahren...
Gibt es ein System, dass diesen Vorgang nicht benötigt?
Danke für eure Hilfe.
Grüßen Andi
von Rahul D. (rahul)
RS232-Printerserver könnte es noch (gebraucht, im Museum) geben...
Oder sowas:
https://www.1a-gebrauchte-drucker.de/kyocera-ib-21e-netzwerkkarte
von Harry L. (mysth)
RaspberryPi als Printserver.
von Georg G. (df2au)
HP Jetdirect aus der Jungsteinzeit. Die gibt es gebraucht, mit
Parallelport bestimmt, ob mit RS232 musst zu erforschen.
von Sebastian C. (basti79)
je nachdem wie viel du da basteln möchtest, könntest du z.B. einen ESP
nehmen um dann die Serielle-Schnittstelle via WLAN anzusprechen. Hierzu
kannst du z.B. ESPeasy
(https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/Ser2Net) oder auch
ESP-Link (https://github.com/jeelabs/esp-link) benutzen. Den ESP kannst
du dann mit dem Drucker an und aus schalten, z.B. über deine
Funk-Steckdose.
Auf dem Laptop (oder einem anderen Rechner den du vielleicht im LAN
hast) kannst du dann daraus wieder einen virtuellen Seriellen-Port
machen und denn Drucker wie gewohnt ansprechen. Dazu gibt es z.B. hier
eine Anleitung:
https://hackaday.io/page/1304-virtual-serial-port-tunnel-to-use-with-esp-link
Vorsicht, das geht allerdings vermutlich nur dann, wenn der Drucker
nicht die Hardware-Handshake Leitungen benötigt.
Greets,
  Sebastian.
von Joachim S. (indoctius)
Die eleganteste Lösung ist der Einbau einer LAN-Schnittstelle (z.B.
IB-21E), ansonsten findet man in der Bucht oft LAN zu LPT Printserver.
Erstgenannte Lösung habe ich seit etwa 20 Jahren mit FS1200 absolut
Störungsfrei am laufen.
von J. H. (neanderthaler)
Gegen den Raspi spricht wohl der Preis :-( und die fehlenden
Schnittstellen.
Wie wär es mit einem ollen Thinclient? Die sind i.d.R. billig, recht
sparsam, können aber auch WOL und haben gerne noch eine Serielle an
Bord.
Alternativ nach einer Netzwerkkarte für den Drucker schauen, vorgesehen
ist er dafür.
von Sigi S. (sermon)
> Bord.
Ältere Thinclients von IGEL haben einen LPD Lineprinter an Bord uns
serielle Schnittstellen...
Ein oller RASPI kann das auch.
10€ Lösung
> Schnittstellen.
Da reicht ein oller gebrauchter RPi 1 und als Schnittstelle ein
USB->Seriell-Kabel.
von Lu (oszi45)
von Hmmm (hmmm)
Der scheint ab Werk sowohl RS232 als auch einen Parallelport zu haben.
Also besser einen Parallelport-Printserver nehmen, das erspart Dir den
Flaschenhals.
von J. S. (jojos)
Einen alten Kyocera FS-21xx mit LAN habe ich auch, aber das Webinterface
möchte TLS 1.0 wo sich die Browser mittlerweile hartnäckig gegen weigern
und auch der Scanner verwendet altes SMB v1. Hat mich vor wenigen Tagen
geärgert weil mal eben schnell was scannen wieder nicht mehr ging.
Also LAN Aufrüstung ist nicht unbedingt die Lösung, oder gibt es  noch
Updates für die alten Geräte? Zum Entsorgen zu schade, drucken/scannen
können die noch einwandfrei.
von Lu (oszi45)
Eigentlich ist die RS232 bei alten Druckern meist zusätzlich. So gesehen
wird ein Adapterkabel LPT nach USB auch möglich sein.
Kyo-Treiber gibt es noch. z.B.
https://de.driverscollection.com/?H=FS-1800%2B&By=Kyocera&SS=Windows%2010%2064-bit
von Bauform B. (bauformb)
J. S. schrieb:
> das Webinterface möchte TLS 1.0 wo sich die Browser mittlerweile
Mein Firefox listet unter about:config ca. 30 Parameter, in denen "tls"
vorkommt, z.B. network.http.http2.enforce-tls-profile. Da könnte doch
etwas dabei sein.
von Lu (oszi45)
Bauform B. schrieb:
> Mein Firefox listet
Ja, es gibt alte Geräte, die unbedingt einen bestimmten alten Browser
wollten. Evtl. kann man jedoch einen frischen FF mit einigen Änderungen
verbiegen (WENN man weiß, worauf es ankommt). Aufwand > Nutzen und
Sicherheit sind natürlich auch Faktoren, die den Spaß verderben.
von Stephan S. (uxdx)
Was spricht dagegen, einen USB-RS232-Adapter zu nehmen und dem Rechner
zu sagen, der Drucker sei per RS232 angeschlossen? Oder einen
USB-Centronics-Adapter, den Anschluss hat der FS-1800+ ja auch. Da
braucht es evtl keinen Raspi.
von Michael O. (michael_o)
Hat der nicht einen Slot für den Printserver z.B. den SEH  IC-109 den es
oft für wenige Euronen in der Bucht gibt?
mfG
Michael
von Hans (ths23)
> Schnittstellen.
> Bord.
Der Raspberry Pi Zero W kostet um 16€. Hat eine USB Schnittstelle da
kann er einen USB (Micro)<-> R232 Adapter (bei Amazon um die 18€)
anschließen und daran kommt der Drucker. Der Zero hat WLAN. Irgendein
Linux seiner Wahl auf eine SD-Karte und darauf CUPs einrichten fertig
ist der Printserver. Ach ja ne Wandwarze dazu gibts bei Berrybase für
4,20€. Bei dem USB-Serial-Wandler könnte er auch noch sparen indem er
bei Berrybase ein Adapterkabel Mirco-USB auf USB für 1.80€ und dazu
einen USB-RS232 Adapter für 8,50€ kauft.
Variante 1 kostet 38€, Variante 2 30€. Der Thinclient koste auch
gebraucht um die 38€ und braucht dazu noch mehr Strom. Da der TO
offensichtlich ein Stromsparfuchs ist und immer alles ausschaltet,
dürfte der Pi auf Dauer günstiger sein. Ach ja und wenn das Teil beim
Drucken immer erst hochfährt, dürfte das beim Pi auch einen Tacken
schneller gehen.
von Hans (ths23)
> USB->Seriell-Kabel.
Oder so
von Gerald B. (gerald_b)
Du brauchst einen Printserver. Dessen Betriebssystem muß aber mit den
alten Protokollen klarkommen, bzw. der Printserver muß Richtung Netzwerk
ein Protokoll behrerrschen, als auf der Höhe der Zeit ist.
Neben echter Hardware kommt eventuell auch eine virtuelle Maschine
infrage, deren Host dann natürlich die passende Schnittstele haben muß
und diese auch in die VM mappen kann. Auch dabei hat man mitunter
"interessante" Erlebnisse.
Mein Sanner z.B. hat nur 32 Bit Treiber für maximal Windows 7.
Den habe ich mit Virtual Box in einer VM mit XP laufen. Auf einem AMD 12
Kerner mit Win 10 fällt das nicht weiter ins Gewicht.
Mein alter Magiccolor Farblaser, der inzwischen tot ist, hatte zwar 64
bit Treiber, aber das Administrationstool, mit dem man die
Netzwerkeinstellungen konfigurieren konnte, gab es nur für 32 Bit XP.
Also habe ich den Drucker über die XP VM einmal konfiguriert :-)
Man kann schon etliches an alter Hardware weiterverwenden, man kann so
unversehens aber auch viel Zeit versenken.
Beispiel gefällig? Auf meinem alten PC hatte ich Windows 7 und darunter
die Microsoft VM mit dem XP Mode. Das sollte natürlich auf dem neuen
Rechener unter Win 10 auch wieder laufen.
Am Hypervisor habe ich mir die Zähne ausgebissen, VM-Ware hatte auch ein
Problem, welches ich nicht lösen konnte. Bis ich dann bei Virtual Box
gelandet bin. Inzwischen hast du 3x Windows XP installiert, oder ich mit
diversen Konvertertools rumgeärgert, die eine VM in eine andere
umwandeln können sollen... Dazu dann noch Googlerecherchen, wenn es dann
beim nächsten Schritt klemmt.
von (prx) A. K. (prx)
Was auch die heimische Fritzbox sein kann, an deren USB-Anschluss der
Drucker per USB/Parallel-Wandler hängt. Diese Wandler gibts noch für
wenig Geld. Damit hat man den Drucker dann dann an einem Netzwerkport
fritz.box:9100, womit alle Betriebssysteme umgehen können.
Android-Geräte per NetPrinter App eingeschlossen.
von Motopick (motopick)
Wie lange willst du eigentlich auf die Ausdrucke warten,
wenn die Daten ueber RS-232 in den Drucker troepfeln?
Gluecklicherweise hat mein Kyo einen eingebauten Printserver.
Die kann man wohl auch nachruesten...
falls WLAN gewünscht wird, habe ich folgendes Projekt gefunden
https://github.com/gianluca-nitti/printserver-esp8266/blob/master/fritzing-parallel_bb.png
von Harald K. (kirnbichler)
Der FS-1800+ ist etwa 20 Jahre alt, und er hat tatsächlich auch eine
serielle Schnittstelle. Er hat aber auch einen Parallelport, und mit dem
kann er problemlos an einen entsprechenden Druckserver angeschlossen
werden.
Wie schon von anderen hier im Thread vorgeschlagen, kann man auch ein
USB-Parallelportkabel verwenden, und dann einen USB-Druckserver
verwenden (so etwas ist heutzutage einfacher aufzutreiben als ein
Parallelport-Druckserver).
Es ist definitiv davon abzuraten, irgendwelche Versuche mit der
seriellen Schnittstelle anzustellen, das ist ein Irrweg.
von J. S. (jojos)
> etwas dabei sein.
ja, nach etwas Suchen hatte ich das hinbekommen. Es war nicht so einfach
das man die Adresse nur in eine Ausnahmeliste einträgt, aber notiert
habe ich es mir auch nicht. Das wäre sicher besser, weil so
Einstellungen ja gerne beim nächsten Update wieder einkassiert werden.
Genau wie das aktivieren des SMB v1 in der Fritzbox, die nutze ich als
Ziel für den Scanner. Auch das könnte beim nächsten Update wieder
verschwinden. Es gibt ja Gründe für die Deaktivierung der alten
Protokolle, deshalb möchte ich das lieber über ein Firmware Update lösen
falls es das noch gibt.
VueScan ist da ein gute Software mit eigenen Treibern, damit läuft auch
noch ein alter Epson Scanner bei mir. Das Programm war schon besser als
Windows den Scanner noch kannte.
> verwenden
Dann reicht nur der Treiber, ein extra Server ist nicht mehr notwendig.
Ich habe jahrelang mehrere alte Canon- HP- und Epson-Drucker per
USB-parallel-Kabel betrieben, geht mit Windows und Linux.
von Max M. (jens2001)
D-Link DP-301P+
Giebts gebraucht auf eBay
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2332490.m570.l1313&_nkw=D-Link+DP-301P%2B&_sacat=0
Hat bei mir Jahrelang bis letztes Jahr an einem HP DINA3-Drucker Baujahr
2001 im Netzwerk funktioniert. Der ersatzdrucker hat direkt LAN.
von Lu (oszi45)
Das mache ich heute noch. RS232 würde ich jetzt wegen der niedrigen
Übertragungsrate vermeiden. Sonst ist das Blatt erst zu Weihnachten
fertig gedruckt.
[OT]
Ich finder es schon fast lustig, wie viele sich hier über die
RS232-Datenrate "Gedanken" machen.
Die Schnittstelle wurde vom TO doch vorgegeben. Darüber braucht man sich
dann doch nicht wirklich Gedanken zu machen, da er den Drucker schon so
betreibt.
[/OT]
Wenn der Drucker direkt am druckenden Rechner angeschlossen werden soll.
Oft aber möchte man den Komfort, über ein Netzwerk zu drucken, nicht
missen.
> missen.
Dann ist nur dann ein Printserver notwendig, wenn in der Nähe der
gewünschten Stelle kein Rechner steht. Jeder Win- bzw- Linux-Rechner
kann auch als Printserver dienen, die Macs können das sicher auch. Und
dann tut es ein alter Raspi, aber mit aktuellem Raspi-OS, auch als
Lite-Version
von Hans (ths23)
Dummerweise weis weder der Drucker noch der benutzte PC von Kirnbichlers
Meinung und funktioniert einfach, sogar mit dem "seriellen Irrweg".
Das dürfte beim Drucken eher zweitrangig sein. Ich hatte jahrelang mit
Unixrechnern (HP-UX) zu tun, da wurde seriell gedruckt und geplottet (ja
mit einem richtigen Plotter) und beides ging ausreichend schnell.
Der TO wird seine Gründe haben, warum er auf seriell setzt.
Welchen Teil von
hast Du jetzt übersehen?
von Andi B. (andi_b2)
>> etwas dabei sein.
Einfach einen anderen Browser parallel installieren den man nur für
diese interne Verbindung nutzt, wäre ja auch eine Möglichkeit. Ein alter
FF, Seamonkey oder sogar Netscape mit -p (also eigenem Profil) braucht
doch keinen Platz für heutige Verhältnisse. In diesem Profil könnte man
ja updaten deaktivieren.
Wobei man sogar beim aktuellsten Seamonkey noch immer ganz einfach in
den Einstellungsseiten die TLS Versionen per GUI aktivieren/deaktivieren
kann.
Mit Parameter -p und der URL zum Druckserver als Link angelegt, ist doch
kein Hexenwerk.
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
Ganz genau. Es gibt eine reiche Auswahl alter FF-Versionen als
"portable" bei Mozilla zum Download. Die kann man also ggf. sogar auf
einen externen Datenträger packen, wenn die paar MB zusätzlich auf der
Systempartition tatsächlich kritisch wären (dann hätte man aber sowieso
in sehr naher Zukunft ein Problem).
von Monk (Gast)
Andreas schrieb:
> Ein Raspberry müsste man ja zum Beispiel auch hoch und runterfahren...
Trotzdem wurde der Raspberry Pi ganze 7 mal vorgeschlagen. Wie kommt's?
> Funksteckdose. (...)
Müsste man nicht, dank Funksteckdose, und das gleich doppelt: Erstens
ist Funk offenbar erlaubt, zweitens braucht diese Steckdose dauernd
Strom. Mit dem Strom lässt man statt der Steckdose einen RPi Zero W
dauernd laufen. Der braucht auch nicht mehr und kann über ein Relais den
Drucker einschalten.
Mit ein wenig Shell Script Magie sollte das Ein- und Ausschalten sogar
automatisch möglich sein, sobald ein Druckauftrag ansteht. Dazu (und
eigentlich sowieso) sollte man statt cups den klassischen lpd
installieren.
von Mario M. (thelonging)
"Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen
Nagel." Mark Twain
Der TO soll mal die Netzwerkkarte nehmen. Die wird gerade günstig
abverkauft. Da brauchts keine externen Geräte und Netzteile. Einfach
Netzwerkkabel ran und gut.
von DO8PGG (do8pgg)
Ich hab hier noch einen Netgear PS110 rumfliegen. Gegen Porto kannst den
haben, wenn noch bedarf besteht.
Der hat parallele Ports, der TE sucht seriell.
Aber sein Drucker hat laut Webinfo beides. Manchmal ist es sinnvoll,
über die wörtliche Frage hinauszugehen und eine Lösung zu zeigen. Zumal
er sinnvollerweise das eigentliche Problem schilderte.
von Frank S. (tueftler81)
Ich hatte den FS1700 da gab es von SEH eine Netwerkkarte SEH IC-109 zum
einbauen vielleicht gibt es sowas noch für kleiner 10€ +Porto.
Naja 26€ inklusive Versand:
https://dasdruckerteam.de/kyocera-seh-ic-109-netzwerkkarte
SEH aus Bielefeld gibt es auch noch seit 1986:
https://www.seh-technology.com/de/unternehmen/ueber-uns.html
von Thomas S. (Firma: Chipwerkstatt) (tom_63)
Wie wäre es denn mit Lan zu RS232?
Hier der Link:https://www.wut.de/e-58665-ww-dade-000.php
Haha, für den Preis gibts einen neuen Color-Laser mit WLAN und allem
Pipapo.
von Thomas (kosmos)
von Matthias 🟠. (homa)
Ich müsste suchen, aber mit etwas Glück und wenn Du Interesse hast ...
Beitrag "[VS] Netgear PS101 Printserver"
Warum nur? Der Drucker hat einen Parallelport, also kann man den auch
nutzen.
von DO8PGG (do8pgg)
Falls noch wer Interesse hat, ist noch verfügbar. Ansonsten landet der
Zeitnah wieder ins Lager (-:
