Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Welche Shottky Diode für Bastelkiste?
von Monk (roehrmond)
Für meine Bastelvorrat hätte ich gerne eine universell verwendbare
Shottky Diode mit diesen Eigenschaften:
- 16V Sperrspannung oder mehr
- bis 1A (nicht nur kurzzeitig)
- Flussspannung max 0,3V bei 100mA und 0,5V bei 1A
- Leckstrom max 50uA bei 5V und 40°C
- Schnell genug für PWM Motortreiber (einstellige kHz)
- Preisgünstig privat zu kaufen, max 10€ für 100 Stück.
SMD oder THT, ist mir egal
Ich habe noch keine Diode gefunden, die alle Eigenschaften gleichzeitig
erfüllt. Gibt es das überhaupt?
: Verschoben durch Moderator
von Lötlackl *. (pappnase) Benutzerseite
von Rainer W. (rawi)
Steve van de Grens schrieb:
> Shottky Diode
Nicht alles wurde in den USA erfunden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Schottky-Diode
von Dieter W. (dds5)
Die 1N400x unter den Schottkys ist die 1N5819.
Ob alle gewünschten Daten passen darfst du selbst abklären.
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
> Shottky Diode
Und ich hätte gerne ein universelles Auto, mit dem ich auch den Sprit an
Tankstellen anliefern kann, bei EDKA einkaufen und bei IKEA Möbel
einladen.
Natürlich soll ihm nur 4l auf 100km brauchen
https://de.aliexpress.com/item/1005003661683619.html
von Michael B. (laberkopp)
> erfüllt
Richtig.
Entweder 1A (SB140) oder 50uA (BAT45) aber nicht beides.
Schnell sind Schottkys sowieso.
Ich habe B5819W bestellt, aber etwas anderes mit viel höherer
Flussspannung erhalten.
Notfalls würde ich B5817W bei einem anderen Händler bestellen und
hoffen, dass es dieses mal nicht schon wieder schlechte Fakes sind.
Das war auch mein Eindruck. Eine so universelle Diode, die den ganzen
gewünschten Bereich abdeckt, scheint es zumindest unter den alten
Klassikern nicht zu geben.
von H. H. (Gast)
Nimm halt Wolpertinger-Dioden.
von Andrew T. (marsufant)
Dein Eindruck ist richtig.
Und es sei Dir verraten: Die gibt es auch nicht unter den neueren
Schottky Dioden.
Du weisst warum.
von Peter D. (peda)
Schottky Dioden lassen sich nur schlecht skalieren. Will man eine kleine
Flußspannung, muß man dafür kleine Sperrspannungen (20V) und hohe
Sperrströme in Kauf nehmen.
Die gibt es wohl nur im Märchen.
Für solche Anwendungen nimmt man besser MOSFETs, z.B. in Buck-Konvertern
oder Synchrongleichrichter.
https://www.infineon.com/cms/de/product/small-signal-transistors-diodes/diode/schottky-diodes/bat60a/
Hat halt auch 18mA Ruckwärtsstrom.
von Peter D. (peda)
Und auch die Sperrspannung muß man im Auge behalten, z.B. bei 60°C und
DC max 5V.
Schottkys sind schon rechte Sensibelchen. Ich vermeide sie, wo immer es
geht.
Einfach kann man sich Folgendes merken für Schottky:
Will man niedrige Flussspannung, geht das immer mit niedriger
Sperrspannung einher.
Kleine Ströme in Flussrichtung sind immer nötig, um niedrige
Flusspannung zu nutzen -- je höher der Strom, je höher die Flusspannung.
Das ganze ist Temperatur abhängig, tiefe Temperatur = hohe Flusspannung.
Und das ist auch wichtig: Hohe Temperatur = hoher Sperrstrom.
Somit Fazit für die Bauteile Auswahl: Für jeden Anwendungsfall muss man
leider in den Datenblättern lange und zeitaufwendig die "optimale" Diode
auswählen.
Und hoffen, das dieser Typ nicht abgekündigt wird .-)
Einfach ein bisschen kühlen. Dann bekommt man den locker 3
Zehnerpotenzen runter ;-)
Dem TO hilft das allerdings leider nicht.
von Harald W. (wilhelms)
Eigentlich machen Schottky Dioden nur selten Sinn. Der "Gewinn" durch
die geringere Flussspannung gegenüber Si-Dioden ist derart gering,
das er meist zu vernachlässigen ist, insbesondere bei Spannungen >10V.
von Klaus R. (klara)
Die BAT60A nehme ich wegen der geringen Flußspannung gerne als
Ableitdioden. Die Vr beträgt aber nur 10 V.
> DC max 5V.
Und wie Peter es sagte, bei 60°C geht es herunter auf 5 V
mfg klaus
von Michael O. (michael_o)
Hab ich, braucht aber nur den Energiegehalt von 2 Litern Sprit. Passen
auch 3 Klaviere rein.
Michael
von Harald A. (embedded)
SS14
(Ob ALLE Parameter passen bitte selber prüfen, 1.3ct@LCSC)
