Forum: Offtopic Funktionsweise digitaler Reiskocher. Wie geht das?
von Jens B. (sio2)
Reiskocher sind ja ganz simple, solange Wasser drin ist ist die
Temperatur max. 100grad, wenn es weg ist steigt die Topfbodentemperatur
und es wird abgeschalten.
Wie funktioniert das aber bei elektronischen mit Temperaturfühler, wenn
nur 1 Fühler vorhanden ist und der oben im Topfdeckel sitzt?
Es ist ja nach dem kochen noch der heisse Wasserdampf vorhanden und
somit würde der Sensor das nicht mitbekommen, dass das Wasser alle ist
und der Reis anbrennen.
Wie kann ich da erkennen, dass kein Wasser mehr drin ist?
von Rene K. (xdraconix)
Deckel auf -> Reinschauen -> Feststellen ob Wasser vorhanden oder nicht
Nein ernsthaft... vielleicht habe die ja sogar zwei Temperatursensoren?
Oder wie die alten Reiskochen einen extra Bi-Metall-Schalter?!
von Jens B. (sio2)
Die alten haben keinen bimetallschalter, die nutzen die Curietemperatur
aus. Billig aber effektiv.
Hmm, ich hab nur 1 sensor gefunden, aber vlt. Ist ja in der
Topferkennung noch etwas verbaut.
Das check ich heute mal.
Danke für den Denkanstoss.
von Uwe (neuexxer)
Wie "digital" funktioniert, ist doch längst Allgemeinwissen. ---
Hier:
1.) Man suche sich ein einzelnes Reiskorn, bitweise abgezählt aus der
braunen Papiertüte, aus.
2.) Dieses Exemplar ent-frame man dann seiner Bio-Schale
(die durfte vorher ja nicht entfernt werden,
sonst wäre es ja nicht mehr "grün").
3.) Dann koche man es schonend, ökologisch-verträglich,
mit einer aus 'nachhaltig' fabriziertem Strom
(d.h. aus Fracking-Gas, Kernkraft, Polen-Kohle u.ä.)
betriebenen Mikrowelle...
dass man für sowas überhaupt ein eigenes Gerät braucht...
von Uwe (neuexxer)
Solche Dinger braucht man unbedingt,
wie könnten 'wir' denn sonst Strom sparen?
Und das bisschen Strom, der für die Herstellung solcher Smart-Geräte
verbraucht wird, versaut doch nur China's CO2-Saldo!
Die kümmert's nicht, -
und 'wir' zahlen weniger Öko-Ablass!
von Harald K. (kirnbichler)
In Ländern, in denen viel Reis gegessen wird, ist so etwas
weitverbreitet. Nicht, weil das Zeitgeistchichi ist wie ein Thermomix,
ein elektrischer Dosenöffner oder ein "Smoothie"-Pürierer.
von Jens B. (sio2)
> Hier:
Ist es das denn noch, wenn es aus einer braunen Tüte kommt?
Behauptet das wer?
Btw: es ist Freitag, und da wird standart(tm)mäßig im Eröffnungsthread
angefangen mit rummtrollen, nicht in ernstgemeinten fragefred.
von Peter D. (peda)
Da werden wohl die Entwickler mal den Temperaturverlauf aufgezeichnet
haben und daraus ein Programm für den MC abgeleitet haben.
von Jens B. (sio2)
Jepp. Der hat 2.
Ich bin, fälschlicherweise, davon ausgegangen, das die unteren 2 drähte
zur Topferkennung sind. Ist aber nicht so.
Besten Dank für den Anstoss.
Jetzt nur noch den Originalprozessor umprogrammieren oder eine eigene
Steuerung rein. Dann kann das mehr als Reis.
PS: ich hab den nicht zum Reiskochen.
Basmati gelingt reproduzierbar richtig gut in meiner tiefen Pfanne in
der Stromsparvariante mit restwärme ausnutzen. Top verfahren.
Nur Jasminreis will nicht so.
Die essen nur Kartoffeln, weil Doitschland naturgemäß kein Reisanbauland
ist.
von Andreas B. (bitverdreher)
> weitverbreitet.
Nicht nur weitverbreitet, sondern obligatorisch (zumindest in Japan).
Abends Wasser und Reis rein, Timer einstellen und man hat zum
Fruehstueck den perfekten Reis. Und dieser Reis ist dann auch noch fuer
das Mittagessen gut.
Oder moechtest Du deshalb 30min frueher aufstehen?
Betr. der Sensoren: Ich habe noch keinen auseinandergenommen, aber ich
wuerde mich wundern wenn da oben ein Sensor waere. Zumindest nicht
oberhalb der Gefaesskante.
von Jens B. (dasjens)
> ist.
Ähm. Die Kartoffeln sind Naturgemäß Amerikanisch.
von Jens B. (sio2)
Doch. Der hat einen 2ten im Deckel.
Die einfachen haben gar keinen und keine Elektronik.
Die haben ein Magnet, der bei Temperaturen über 100grad C nicht mehr
magnetisch ist, curietemperatur, und somit den Schaltkontakt löst und
den Kocher ausschaltet.
Hmm, das interessiert mich jetzt aber auch. ;-) Muss mal nachgucken,
wenn ich wieder zuhause bin.
Auseinandernehmen ist aber nicht. Das gibt Aerger mit meiner Regierung
Was mir gerade noch auffaellt: Nicht dass Du glaubst, das Wasser wird
verkocht. Es wird gerade soviel Wasser zugegeben wie der Reis aufnehmen
kann. Insofern denke ich mal, dass die Heizung unten wohl bauartbedingt
nicht ueber 100 Grad kommt
von Xanthippos (xanthippos)
Antworte ihr mit Martin Luther: "Hier stehe ich. Ich kann nicht anders.
Gott helfe mir! Amen."
von Jens B. (sio2)
Jain.
Klar gibt man soviel zu wie nötig ist.
Ein Teil verdampft auch.
Gibt man zuviel rein nimmt der reis was geht, und der rest verdampft.
Die 100grad werden ganz einfach eingehalten, versuch mal wasser auf über
100 grad zu bringen.
Nur unter Druck gelingt dies.
von Heinrich K. (minrich)
Reis enthält Arsen, deswegen ...
Deswegen was?
Afaik ist es eher der Vollkornreis, der Giftstofef enthält.
von Jens G. (jensig)
> Deswegen was?
Spurenelemente braucht jeder Mensch ...
von (prx) A. K. (prx)
... sterben die Japaner so früh.
Eben nicht, jedenfalls wenn die T richtig geregelt wird. Deshalb kann
man in einem guten Reiskocher den gekochten Reis auch 1 Tag lang
eingeschaltet drin lassen und er ist dann immer noch gut.
Nein, dann hast Du eine wassrige Reissuppe. Ein guter Reiskocher macht
das anders als die deutsche Hausfrau vor 100 Jahren.
Das exakte Verhaeltnis Reis/Wasser ist wichtig, um einen guten Reis zu
erhalten.
Ich merke es gerade: ich lebe schon zu lange in Japan. ;-)
Wenn das Wasser verdampfen wuerde, so wie Du glaubst, dann bekommst Du
mehr als 100 Grad auf den Reis. OK, nach einer Woche koennte es soweit
sein ....
Ein guter Reiskocher (alle die ich bis jetzt gesehen habe) sind oben
fast hermetisch verschlossen. Es gibt nur eine kleine Oeffnung zum
Druckausgleich.
Billiger China Reis, ja. Deswegen kaufen die Japaner alles moegliche aus
China, aber Reis eher weniger. ;-)
Ausserdem waescht man den Reis vor dem kochen, auch um den Arsengehalt
zu druecken.
von Bruno V. (bruno_v)
Wozu dann?
Reproduzierbar dürften alle sein. Vielleicht bei Jasmin eine Minute eher
oder später abstellen.
Stromsparend dürften die Reiskocher auch sein! Doppelwandig, niedrige
Heizleistung, 0 Überkochen.
Blöd ist nur, dass man ihn ausstöpseln muss, da er sonst warmhält.
Der Reiskocher ist quasi das tägliche Fondue: mit ansprechendem Dekor
kommt der Reis direkt aus dem Kocher auf den Teller. Bei Feuertopf steht
er gar mitten auf dem Tisch.
Zusammen mit dem Wok und ggf Dämpfschalen braucht man nur 2 statt 4
Kochplatten. In einer kleinen Wohnung ein wirklicher Gewinn.
Nicht die in Japan. Kauf Dir mal einen japanischen Reiskocher. Die gibt
es, glaube ich, auch in D (Progranmmierhandbuch inbegriffen. ;-) ).
Ich glaube langsam, dass das was in D als Reiskocher verkauft wird, ist
tatsaechlich etwas anderes als hier.
Dazu muss der Kocher Hermetisch abgeschlossen sein und die Temperatur
so, daß auch kein bisschen Dampf entsteht.
> erhalten.
Ja, das herauszufinden ist nicht einfach.
> sein ....
Wasser geht nur bis 100 Grad. So funktionieren ja die einfachen.
> Druckausgleich.
Tja, und da kommt nur Luft raus und kein Dampf?
> zu druecken.
Nicht nur Chinesischer Reis hat Rückstände.
Waschen sollte man den, wenn man ihn im Reiskocher zubereitet, der
schäumt sonst, was im Topf nicht passiert.
Jaja, meine Antwort war Krümelkacken :P
Bruno V. schrieb:
> Wozu dann?
Als Bastelprojekt zum Umbau Multifunktionskocher.
Ich hab zwar einen, aber der ist mir zu groß für kleinere Dinge.
"Dürften"
Man kann sich ja mal par Videos ansehen wo der Reis "fluffig und schön
locker" wird. Da sieht sogar ein Blinder das der Reis alles andere als
wie beschrieben ist.
Überkochen können die auch, einfach den Reis nicht waschen. Es kommt nur
nichts raus wegen dem Deckel. Aber man sieht die Rückstände am selbigen.
Feuertopf im Reiskocher?  Da stört doch der Deckel.
Nur weil man etwas hat heist es nicht, daß man es auch braucht.
Nochmal: Das Wasser in einem Reiskocher wird nicht zum kochen gebracht
(auch wenn es "Kocher" heisst). Da schaeumt nichts.
Deswegen verdampft da auch nur eine vernachlaessigbare Menge an Wasser
durch die Druckausgleichsoeffnung.
Das, was Du da vermutlich hast ist alles moegliche, aber kein moderner
Reiskocher. Bau lieber Deinen Multifunktionskocher damit.
Fun fact: Auch die Chinesen kaufen die Reiskocher lustigerweise in Japan
ein. Ich sehe oft Touristen am Flughafen, die Reiskocher oder japanische
Toilettenaufsaetze nach Hause bringen.
und Spitzenhäubchen!
Also verdampft doch was.
Und wie kommt dann der Schaumrückstand an den Deckel wenn nichts
schäumt? (ungewaschener Reis)
Und wenn man sich die Funktionsweise der Reiskocher bei Wikipedia (jaja)
durchliest, dann, was macht das wasser bei 100Grad?
Bei elektronischen, da bleibt man vlt. unter 100 Grad, so wie beim
nutzen der Restwärme im Topf.
Aber bei den einfachen nicht.
Andreas B. schrieb:
> Da schaeumt nichts.
Doch. Das Wasser überdeckt den Reis ja deutlich und kocht auch. Durch
Stärke/Eiweiß (oder sonst was) wirft das Blasen, die sich bis oben
schieben können. Ähnlich wie bei Milch, aber weit weit weniger.
Die einfachen haben keinen festen Deckel. Das erlaubt auch weit höhere
Dämpfeinlagen.
vielleicht zu voll? Bei manchen Reissorten darf es am Ende nicht
annähernd halb gefüllt sein. Eher 5cm als 10.
von Jens B. (sio2)
Das hat zwar nichts mit deren fehlaussage zu tun, aber jetzt wo Du ea
sagst, ja, da hab ich mal was gehoert.
Aber ob es damit zu tun hatte, k.a..
Aber wenn der Topf nichtmal halb gefüllt sein soll, was bringen dan
Reiskocher mit 0,6l?
Btw. Wenn bei elektronischen unter 100grad Temperatur herrschen, wiw
bekommt dann die Regelung mit, wasser ist weg?
ich kenne die elektronischen nicht, aber würde es genau so machen wie
Ein Sensor im Deckel kann den unterschiedlichen Wärmetransport von Luft
gegenüber Wasserdampf sicher leicht erkennen. Auch eine geringere
benötigte Leistung bei konstanter Temperatur unten.
Wasser verdampft und Kondensiert ja auch unter 100° und Wasser ist ein
deutlich besserer Wärmeleiter als fluffiger Reis.
