Hallo zusammen, habe ein Interessantes altes Röhren Radio erhalten. Das ich gerne wieder herrichten würde. Leider wurde das Netzkabel entfernt und fast alle Röhren auch. Die einzige Röhre die noch drin ist ( EM84 ). Da ich noch nicht einschätzen kann was noch alles defekt ist würde ich es gerne erst mal mit gebrauchten Röhren testen. Hier mal ein Link zum Handbuch von dem Gerät. https://huub-radioverzameling.nl/files/intimo-5430-handleiding.pdf Also dachte ich mir ich frage hier mal zu erst nach ob noch einer was rum zu liegen hat an alten Röhren. Fehlen tun die ECC85 , ECH81 , ECL82 und EBF89 ob die EM84 noch okay ist kann ich so leider auch nicht sagen. Gruß und Danke schon mal. bastler2022
Hallo Bastler, ich hätte die von Dir benötigten Röhren hier rumliegen, allerdings wohne ich in Frankreich, und die Versandkosten nach Deutschland wären recht hoch. Mit ca. 10€ +-4€ müsstest Du in etwa rechnen, je nach dem wie gut die Dame bei der Post drauf ist, und ob sie es als Brief oder Päckchen entgegen nimmt. (Ja, das ist so hier auf dem Land) Ich würde für alle vier Röhren zusammen 5€ ansetzen, und sie vorher testen auf einem RoeTest V10. Auf Wunsch auch mit Ausdruck der Testergebnisse. Falls sich sonst niemand findet, und es für Dich ok wäre, schick mir eine pn. Ansonsten schau mal bei https://www.die-wuestens.de/dindex.htm vorbei ober bei https://btb-elektronik.de . Da gibts die Röhren auch in neu, oder bei Jan auch gebraucht und geprüft.
Ich könnte so einen Kram auch noch herum liegen haben, aber ich habe jeweils keine Ahnung, wie gut diese noch sind. Hobby B. schrieb: > ob die EM84 noch okay ist > kann ich so leider auch nicht sagen. Das sollte man dieser eigentlich ansehen können. Wenn sie überhaupt noch leuchtet, ist es schon mal gut, und wenn sie nicht übertrieben eingebrannt ist, um so besser (das sieht man am besten im ausgeschalteten Zustand).
Ds ist die Standardschaltung für ein 0815 Küchenradio. Mit dem Plastegehäuse und dem kleinen Lautsprecher sind klanglich keine Wunder zu erwarten. Die Selenbrücke wird auch hinüber sein. Ich würde da kein Geld reinstecken.
wie robust ist denn so eine Röhre im Versand? Selbst bei dicker Schaumstoff-Puffernung: Ich hätte da ein bischen Sorge, nicht (nur) wegen dem Glaskolben. Sind die Innereien von Röhren nicht ziemlich empfindlich gegen Erschütetrungen?
Wegstaben V. schrieb: > wie robust ist denn so eine Röhre im Versand? Meinst du, die wären zu der Zeit, als sie noch massenhaft verbreitet waren, per persönlichem Kurier vom Hersteller zu den Kunden gelangt? OK, damals hat vielleicht noch ein "Vorsicht Glas!"-Aufkleber einen etwas pfleglicheren Umgang mit einem Paket verursacht, aber ansonsten werden die ganz normal in Paketen in der Eisenbahn transportiert worden sein.
Hobby B. schrieb: > Fehlen tun die ECC85 , ECH81 , ECL82 Schön, dass Du schon eine Schaltung dazu gefunden hast. Wenn die ECC85 fehlt, wird wohl bei Ersatz einiges verstimmt sein im UKW-Tuner. Bloß nicht einfach irgendwo planlos herumdrehen! ERST mal gute Fotos machen. Über den Transport würde ich mir keine Sorgen machen, da fast jeder Rundfunktechniker die Röhren bei der Fehlersuche leicht angeklopft hat.
Wegstaben V. schrieb: > wie robust ist denn so eine Röhre im Versand? Selbst bei dicker > Schaumstoff-Puffernung: Ich hätte da ein bischen Sorge, nicht (nur) > wegen dem Glaskolben. Sind die Innereien von Röhren nicht ziemlich > empfindlich gegen Erschütetrungen? Unkritisch, zumindest bei solchen Standardröhren. Einmal Luftpolsterfolie rum plus Luftpolsterumschlag, oder zwei Lagen Luftpolsterfolie im Pappkarton oder notfalls in einen Tennissocken stecken, einmal wickeln, dann die nächste rein, wickeln, usw.
Hallo zusammen, Peter D. schrieb: > Ds ist die Standardschaltung für ein 0815 Küchenradio. Mit dem > Plastegehäuse und dem kleinen Lautsprecher sind klanglich keine Wunder > zu erwarten. Ich glaube da verwechselst Du das Model. Solides fast Zeitloses Holzgehäuse. Jörg W. schrieb: > Wegstaben V. schrieb: >> wie robust ist denn so eine Röhre im Versand? Das sollte schon gehen mit dem Versand. Gruß bastler2022
Lu O. schrieb: > Wenn die ECC85 > fehlt, wird wohl bei Ersatz einiges verstimmt sein im UKW-Tuner. Das ist möglich, aber der Tuner muss sowieso dann wenn das Radio läuft erweitert werden. Soul E. schrieb: > Unkritisch, zumindest bei solchen Standardröhren. Einmal > Luftpolsterfolie rum Ja das sollte dann auch schon ausreichen. Gruß bastler2022
Peter D. schrieb: > Ds ist die Standardschaltung für ein 0815 Küchenradio. Mit dem > Plastegehäuse und dem kleinen Lautsprecher sind klanglich keine Wunder > zu erwarten. Die Selenbrücke wird auch hinüber sein. > Ich würde da kein Geld reinstecken. Deine Meinung bezüglich alter Technik ist ja hinläng bekannt. Es gibt aber eben auch Leute die Spaß daran haben so alte Sachen zu erhalten, die auch optisch in ein vorzeigbaren Zustand bringen und sich am Ende freuen wenn der Kasten am Ende wieder das tut wofür er einstmals konstruiert wurde. @TO Bevor Du irgend etwas raus reißt fang langsam an und prüfe erst mal das Teil. Was steht denn auf dem Gleichricher drauf? B250 C90 oder B250 C135? Ich würde ersteres vermuten. Die Teile waten eigentlich recht robust. Man kann das Ding prüfen. Dazu muß man wissen das die eine recht hohe Flußspannung haben, die etwa bei 10-12V liegt. Die meisten Multimeter stellen nicht so hohe Prüfspannungen bereit, aber man kann sich mit einem LNG + Widerstand + Strommesser behelfen. Den Widerstand so dimensionieren, daß in Durchlaß richtung ein paar mA fließen können. Man könnte auch einen Trafo nehmen (24V) dort das Teil anschließen und einen Lastwiderstand 1..2kOhm dran hängen und mit einen Oszi die Spannung über dem Widerstand anschauen. Die Halbwellen sollten schön gleichmäßig sein. Fällt die Prüfung positiv aus würde ich das Teil vorerst drin lassen. Dann wäre ein Regeltrafo gut. Mit dem die Spannung langsam hochdrehen, die Stromaufnahme des Radios beobachten und die Spannung am Ausgang des Gleichrichters messen. Die sollte bei Netzspannung um die 250V betragen. Laß das dann so eine Weile laufen. Wird der Gleichrichter übermäßig warm oder ist Rettichgeruch wahrnehmbar, dann kommst Du um einen Austausch nicht herum. Du kannst ihn durch eine moderne Siliziumgleichrichterbrücke ersetzen. Denke daran in dem Radio liegt an einigen Stellen eine hohe Gleichspannung, sei also vorsichtig wenn Du drin rum fummelst. Auf diversen Bildern des Gerätes habe ich gsehen das da teilweise so vergossene Pappkondenstoren verbaut sein können. Die wirst Du wohl ersetzen müssen. Ebenso die goldfarbenen C's (an den Enden schwarz vergossen). Bei den Elkos muß man schauen. Ich würde alle mal durchmessen. Wenn sie taub sind müssen sie ersetzt werden. Elkos mit viel zu hoher Kapzität fliegen auch raus. Beachte aber das die Elkos früher Toleranzen bis 50% hatten. Ich würde Dir empfehlen schaue mal beim Edi auf die Homepage, der hat in so etwas Erfahrung. Ja und dann können die Röhren rein. Ich hätte da auch noch welche, aber ohne Funktionsgarantie. In welchen Postleitzahlengebiet wohnst Du? Dann ginge das evtl. auch ohne Post. Gut wäre es wenn Du einen Regeltrafo hättest damit Du mit kleinen Spannungen anfangen und langsam auf Netzspannung hochregeln kannst. Ich weis jetzt nicht was da im Netzteil für KOndensatoren drin sind
Hans schrieb: > Du kannst ihn durch eine moderne Siliziumgleichrichterbrücke ersetzen. Allerdings würde ich da vorsichtshalber noch einen Widerstand von einigen 100 Ω davor schalten. Selen-"pass auf, gleich riecht er!" waren ziemlich hochohmig. Der "Rettichgeruch" soll auch ziemlich gesundheitsschädigend sein – ich habe ihn inzwischen schon seit Jahrzehnten nicht mehr in der Nase gehabt. ;-)
Jörg W. schrieb: >> wie robust ist denn so eine Röhre im Versand? > > Meinst du, die wären zu der Zeit, als sie noch massenhaft verbreitet > waren, per persönlichem Kurier vom Hersteller zu den Kunden gelangt? OK, > damals hat vielleicht noch ein "Vorsicht Glas!"-Aufkleber einen etwas > pfleglicheren Umgang mit einem Paket verursacht, aber ansonsten werden > die ganz normal in Paketen in der Eisenbahn transportiert worden sein. Vielleicht waren damals die Zusteller noch nicht so kreativ: https://i.ytimg.com/vi/PfDW8PBy7CA/maxresdefault.jpg
Hallo zusammen, danke für die vielen Tipps schon mal. Ein Regeltrafo ist vorhanden. Gruß bastler2022
Jörg W. schrieb: > Allerdings würde ich da vorsichtshalber noch einen Widerstand von > einigen 100 Ω davor schalten. Selen-"pass auf, gleich riecht er!" waren > ziemlich hochohmig. Schaden tut es nicht. Jörg W. schrieb: > Der "Rettichgeruch" soll auch ziemlich gesundheitsschädigend sein – ich > habe ihn inzwischen schon seit Jahrzehnten nicht mehr in der Nase > gehabt. ;-) Ich hab zwar noch so Teile mit Selengleichrichter und die tun auch noch, so einen Gleich riecht er habe ich bisher nur einmal gerochen und das ist schon etwas her. Man muß ja den Kolben nicht direkt darüber halten, man nimmt es auch in größerem Abstand wahr.
Harald W. schrieb: > Jörg W. schrieb: > >>> wie robust ist denn so eine Röhre im Versand? >> >> Meinst du, die wären zu der Zeit, als sie noch massenhaft verbreitet >> waren, per persönlichem Kurier vom Hersteller zu den Kunden gelangt? OK, >> damals hat vielleicht noch ein "Vorsicht Glas!"-Aufkleber einen etwas >> pfleglicheren Umgang mit einem Paket verursacht, aber ansonsten werden >> die ganz normal in Paketen in der Eisenbahn transportiert worden sein. > > Vielleicht waren damals die Zusteller noch nicht so kreativ: > https://i.ytimg.com/vi/PfDW8PBy7CA/maxresdefault.jpg Wenn man die ordentlich verpackt halten die schon einiges aus.
Thomas K. schrieb: > Mit ca. 10€ +-4€ müsstest Du in etwa rechnen, Thomas K. schrieb: > Ich würde für alle vier Röhren zusammen 5€ ansetzen Für getestete Röhren mit Aufwand ist das trotzdem noch eine günstige Investitition, zumal im Hobby-Bereich nicht alle Aktionen mehr als effizient und spottbillig sein müssen. Obwohl die Röhrentechnik schon in den 80er Jahren veraltet war, bekommt man die Gesellen immer noch relativ leicht. mfg
Hallo zusammen, also erstmal vielen Dank hier noch mal an alle die Röhren sind ja nun alle eingetroffen bei mir. Es haben auch alle den Transport durch die super Verpackung unbeschadet überlebt. Das Gerät ist jetzt mit Röhren bestückt und hat bereits auch ein paar neue Kondensatoren erhalten und ja es Spielt und hat auch einer guten Klang. 2 Dinge muss ich aber noch machen an dem Gerät. Die EM84 lebt auch (?) , allerdings ist sie ständig bis auf knapp 1cm voll Ausgesteuert. Bei der Abstimmung reagiert Sie nicht. Kontakte sind sauber von Röhre und Fassung. Das Zweite was ich noch machen muss ist den UKW-Tuner auf 108Mhz Erweitern. Das muss ich mir aber dann mal in aller Ruhe anschauen. Ist ja ein Induktiver Tuner, der nur bis 100Mhz geht. So dann wünsche ich allen noch einen Schönen Tag. Gruß bastler2022
