Hallo, ich bin auf der Suche nach hochwertigen DC Hohlsteckern in der Größe 5,5 x 2,1 mm. Gibt es da wirklich nur Billigschrott oder unverschämt teure Teile wie z.B. von Oyaide oder Viborg? Ich dachte da an einen Preisbereich von 5 bis 10 Euro pro Stück und möglichst komplett aus Metall. Ich möchte mir ein Netzteilkabel selbst zusammenbauen und benötige Stecker, die nicht beim zusammenbruzzeln schon auseinanderfallen...
Arend schrieb: > und benötige > Stecker, die nicht beim zusammenbruzzeln schon auseinanderfallen... Wenn Du löten statt "bruzzeln" würdest, könntest Du auch normale Steckverbinder verwenden. Arbeite an Deiner Technik.
Warum wusste ich, dass so was kommt..? Danke für den Tipp, ich werde es beherzigen. :-| Hilft mir aber wenig bei der Suche nach qualitativ hochwertigen Steckern.
https://www.reichelt.de/hohlstecker-aussen-5-5-mm-innen-2-1-mm-dc-st-072686-p208071.html?CCOUNTRY=445&LANGUAGE=de Da muss man sich beim Bruzzeln schon ziemlich ungeschickt anstellen.
https://tensility.com hat zu bestimmten DC-Steckern eine 7-seitige Montageanleitung. Stecker gibt's bei digikey.de Metall, aber billig: https://www.reichelt.de/hohlstecker-aussen-5-5-mm-innen-2-1-mm-dc-st-072686-p208071.html?&nbc=1 Alternativ ein fertig konfektioniertes Kabel: https://www.reichelt.de/adapterkabel-2000-mm-dc-stecker-auf-freies-ende-dc-aks-21b-p153140.html?&nbc=1 gibt es auch bei Bürklin: 82F4601 82F380 82F4045 82F4010 82F4089 82F4077
Arend schrieb: > Warum wusste ich, dass so was kommt..? ... bestimmt ab dem Moment, wo du die Steilvorlage rausgehauen hast ;-)
Bauform B. schrieb: > Alternativ ein fertig konfektioniertes Kabel: > > https://www.reichelt.de/adapterkabel-2000-mm-dc-stecker-auf-freies-ende-dc-aks-21b-p153140.html?&nbc=1 Das hat sich bei mir mittlerweile bei vielen Steckverbindern bewährt. Die sind auch i.d.R. Spritzwasser geschützter. Und Kabel an Kabel kann man gut Crimpen, ganz ohne Löten, am besten mit heißklebendem Schrumpfschlauch als Zugentlastung drüber.
Arend schrieb: > und möglichst komplett > aus Metall. Geht nicht - ein bißchen Isolation muß schon sein ... > Ich möchte mir ein Netzteilkabel selbst zusammenbauen und benötige > Stecker, die nicht beim zusammenbruzzeln schon auseinanderfallen... Also ich bekomme das auch mit den billigsten Teilen ohne größere Probleme hin (also daß es nicht auseinanderfällt).
Arend schrieb: > Ich dachte da > an einen Preisbereich von 5 bis 10 Euro pro Stück und möglichst komplett > aus Metall. Der Griff nach den Sternen, denn über den Preis wird man nie gutes Material finden nur teures. Vllt. mal eher in gutes Lötwerkzeug u. ne gute Brille wie ruhige Hände investieren, dann reicht auch ganz normales Material. Oder anfertigen lassen wenn selbst zu ungeschickt. 5 bis 10 Euro ... u. dann nur der Stecker, als 1 Stk.? Freitag war doch erst vorgestern!? Ach ja, der Thread ist ja vom Freitag, also alles klar.
Arend schrieb: > ich bin auf der Suche nach hochwertigen DC Hohlsteckern in der > Größe 5,5 x 2,1 mm Welche Länge soll der haben? Es gibt die von 7.5 mm bis 17.5 mm
Rainer W. schrieb: > Es gibt die von 7.5 mm bis 17.5 mm Vielleicht könntest Du die Güte besitzen, dazu den Hersteller und Händler zu benennen.
Manfred P. schrieb: > Vielleicht könntest Du die Güte besitzen, dazu den Hersteller und > Händler zu benennen. Der im Bild kam von Tensility und hat die Bestellnr. 50-00103 Du solltest die erforderliche Länge klären, bevor du dich auf irgendeinen Typ einschießt. Hier die volle Auswahl: https://www.digikey.de/de/products/filter/netzstecker-und-buchsen/435?s=N4IgjCBcoEwJxVAYygMwIYBsDOBTANCAPZQDaIAzACwBsVcA7CALqEAOALlCAMocBOASwB2AcxABfQmDgBWKohApIGHAWJlwMKgAY4Oluy6ReAkeIlSQMTQAsitnB1xIA1rn4sJQA
Die Stecker gibt es auch in einer gewinkelten Ausfuehrung. Die haben sich bis jetzt als recht robust herausgestellt. Gleiches gilt auch fuer 3.5 mm Stereoklinken.
Manfred P. schrieb: > Vielleicht könntest Du die Güte besitzen, dazu den Hersteller und > Händler zu benennen. Wurde alles schon genannt (4. Antwort), aber für natürlich gerne nochmal persönlich. Bauform B. schrieb: > https://tensility.com hat zu bestimmten DC-Steckern eine 7-seitige > Montageanleitung. Stecker gibt's bei digikey.de
