Ich musste meinen Strom abstellen, da arbeiten am Schaltschrank notwendig waren. Später ist mir dann aufgefallen, dass die Heizung nicht mehr funktioniert. Es war eine Feinsicherung durchgebrannt und der Varistor meiner Heizkreispumpe. Da ich keine Experimente wagen wollte habe ich erst mal die Pumpe durch eine neue (gebrauchte) ersetzt, das war keine rießen Investition. Es fuchst mich aber dennoch, dass die Pumpe kaputt sein soll, wegen eines 1€ Bauteils. Ich wüsste gerne ob die Pumpe wieder funktionieren würde wenn ich den Varistor austausche, darum möchte ich das mit der defekten Pumpe ausprobieren. Erfahrung habe ich damit noch keine - darum frage ich lieber ob ich auf etwas spezielles achten muss, auch ob es vielleicht eine bessere Idee wäre statt eines Varistors ein anderes Bauteil zu verwenden. Augenscheinlich hat es auf der Platine nichts weiteres erwischt. Der Varistor scheint seinen Job ordentlich gemacht zu haben - oder er war tatsächlich überaltert... Der Kondensator hat noch die richtige Kapazität.. Der defekte Varisor ist ein 20D471K von Sincera
Gab es während er Arbeiten an der Elektroverteilung vielleicht kurzzeitig eine Sternpunktverschiebung?
Defekten Varistor entfernen, Sicherung ersetzen, Pumpe mit Netzkabel testen. Wenn unauffällig, dann neuen Varistor einbauen und gut.
Muss ich den (fehlenden da ausugebauten) Varistor überbrücken? Ohne ihn zu entfernen funktioniert die Pumpe zumindest nicht mehr.
Bernd B. schrieb: > Muss ich den (fehlenden da ausugebauten) Varistor überbrücken? Auf gar keinen Fall!
Bernd B. schrieb: > Ohne ihn > zu entfernen funktioniert die Pumpe zumindest nicht mehr. FOTO wäre nützlich, um sicherzugehen was Du da angestellt hast. Datenblatt https://www.bourns.com/docs/Product-Datasheets/MOV20D.pdf
wenn die ihn überbrückst, erzeugst du den gleichen Kurzschluss, den er auch verursacht hat und deine Feinsicherung geht wieder kaputt. Also Entfernen, wenn die Pumpe o.k. ist dann läuft Sie nun aber ohne Überspannungsschutz(Varistor) und dann lötest du oder jemand anderes einen neuen ein.
