Moin, Ich suche gerade ein paar Bauteile für ein Radio zusammen, und da steht "C5 1.2nF Green Capacitor" (Seite 4) https://sites.create-cdn.net/sitefiles/72/2/1/722175/Easy_Build_AM_medium_wave_radio.pdf Was ist das für einer?
Verschoben durch Moderator
Jens B. schrieb: > Was ist das für einer? na, der Grüne. Damit man den beim Bausatz zusammenstöpseln nicht verwechselt. Wird beim MW/LW umschalten parallel zum Drehko geschaltet, insofern vmtl. eine "gute" Keramik.
Jens B. schrieb: > Was ist das für einer? Ein Polyesterfolienkondensator https://www.ebay.de/itm/195672167514 ohne besondere Anforderungen (sonst wäre er rot). Aber nur ein Bruchteil der Hersteller hält sich an die Gehäusefarbcodierung, nimm irgendeinen MKS.
Na ein grüner halt! Ist im Gegensatz zu den braunen Keramikdingens ein Folienkondensator mit grüner Ummantelung. Muss halt einigermaßen genau und stabil sein, deswegen Folienkondensator!
Stimmt, Folie ist wahrscheinlicher. Schaltplan ist aus den 80ern.
Εrnst B. schrieb: > Stimmt, Folie ist wahrscheinlicher. Schaltplan ist aus den 80ern. Tja, damals gab es mit der Schrottschaltung noch Megawattsender die man empfangen konnte, heute gibt es ja keine Sender mehr, der Empfang bleibt tot. Die Lautsprecherendstufe ist unterirdisch.
Helmut -. schrieb: > Na ein grüner halt! Ist im Gegensatz zu den braunen Keramikdingens ein > Folienkondensator mit grüner Ummantelung. Nicht EIN grüner, sondern genau der einzige grüne Kondensator, der in dem Kit enthalten ist - hatte Ernst doch vollkommen treffend schon geschrieben.
Helmut -. schrieb: > Na ein grüner halt! Ist im Gegensatz zu den braunen Keramikdingens Naja, die "Grünen" sind bei den derzeitigen Demos gegenüber den "Braunen" sowieso in der Überzahl. :-)
Harald W. schrieb: > Naja, die "Grünen" sind bei den derzeitigen Demos gegenüber den > "Braunen" sowieso in der Überzahl. :-) Holzauge sei wachsam. Sei dir da nicht so sicher.
Εrnst B. schrieb: > Wird beim MW/LW umschalten parallel zum Drehko geschaltet, insofern > vmtl. eine "gute" Keramik. Ich befürchte, dass das Radio mangels Sendern im MW-Bereich weitgehend stumm bleiben wird. Auf LW ist auch nicht mehr viel los in Europa. Sendet der BBC auf 198 kHz noch?
Fritz G. schrieb: > Ich befürchte, dass das Radio mangels Sendern im MW-Bereich weitgehend > stumm bleiben wird. Na ja, Sender gibt es noch genug auf der MW. Nachts auch mit ordentlicher Feldstärke. Aber halt nix mehr in deutscher Sprache. Was der genannte Empfänger da hergibt, muss man wohl ausprobieren. Aussichtslos ist es nach meiner Einschätzung nicht. Und ja, BBC Radio 4 auf LW gibt es noch. Aber offenbar nicht mehr allzu lange. Peter
