Hallo! Ich verwende den Traco TSR-24120 (https://www.tracopower.com/de/deu/model/tsr-1-24120). Gemäß Datenblatt ist eine maximale Eingangsspannung von 36V erlaubt. Nun überschreite ich diese Spannung um 0.7V. Sollte ich besser auf den TSR 0.6-48120WI gehen, oder könnte man sagen, das sollte der 24120 noch verkraften? Bzw. wie würde der sich wahrscheinlich verabschieden? --Alex
Alexander I. schrieb: > Datenblatt ist eine maximale Eingangsspannung von 36V erlaubt. Nun > überschreite ich diese Spannung um 0.7V. Also: Ende Gelände, "absolute maximum ratings" verletzt, da kann alles passieren. Was, wenn noch irgendeine kleine Schaltspitze mit 5V auf die Spannung draufklingelt? > Sollte ich besser auf den TSR 0.6-48120WI gehen Ja, erscheint logisch. > oder könnte man sagen, das sollte der 24120 noch verkraften? Könnte man schon, aber dann ist man für irgendwelches Fehlverhalten und bei Folgeschäden selber schuld.
Lothar M. schrieb: > Alexander I. schrieb: >> Datenblatt ist eine maximale Eingangsspannung von 36V erlaubt. Nun >> überschreite ich diese Spannung um 0.7V. > Also: Ende Gelände, "absolute maximum ratings" verletzt, da kann alles > passieren. Was, wenn noch irgendeine kleine Schaltspitze mit 5V auf die > Spannung draufklingelt? > >> Sollte ich besser auf den TSR 0.6-48120WI gehen > Ja, erscheint logisch. > >> oder könnte man sagen, das sollte der 24120 noch verkraften? > Könnte man schon, aber dann ist man für irgendwelches Fehlverhalten und > bei Folgeschäden selber schuld. Danke, ich tausche ihn.
