Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche IC für das laden kleiner LiIon Batterien
von David P. (devryd)
ich suche einen IC, mit dem ich eine kleine LiIon Batterie laden kann.
Ich würde die Ladespannung gerne auf 4V begrenzen können (um die
Langlebigkeit der Batterie zu erhöhen) und ich würde auch gern den
Ladestrom im Kalten begrenzen können. Es geht darum, einen LiIon Akku
mit ca 1000mAh über ein 6V 200mA Solarpanel zu laden. Falls es unter 0°C
ist, würde ich die Ladeleistung gerne reduzieren, um mir den Akku nicht
kaputt zu machen. Ich habe es zuerst mit einem TP4056 versucht, indem
ich mit dem angeschlossenen MCU die Batteriespannung messe und den
"charge enable" pin des TP4056 auf Masse setze, wenn die Spannung von 4V
erreicht ist. Leider mag der TP4056 es scheinbar gar nicht, wenn man den
Pin so verwendet, denn er geht daraufhin direkt kaputt.
Vielen Dank für eure Hilfe
: Verschoben durch Moderator
von Monk (roehrmond)
Ein einfacher Ansatz:
Das Solarpanel begrenzt den Ladestrom von ganz alleine. Die Spannung
kannst du mit einem LDO Regler auf 4,6V begrenzen.
Zwischen diesem Regler und Akku kommt dann noch eine Diode, die
verhindert, dass Strom vom Akku zurück in die Ladeeinrichtung fließt.
Die Dode soll einen möglichst geringen Leckstrom haben.
Aber wie begrenze ich hier den Ladestrom, wenn es kalt ist?
von Rüdiger B. (rbruns)
Charge ist ein Output, kein Input deshalt der defekt, siehe Datenblatt.
Deshalb:
 If TEMP pin’s voltage is below 45% or above 80% of supply voltage VIN
for more than 0.15S, this means that battery’s temperature is too high
or too low, charging is
suspended.
Das habe ich nicht bedacht. Ist das denn für deinen Fall wirklich
wichtig? Ich meine: Wenn die Sonne Strom liefert, dann liefert sie auch
Wärme.
von H. H. (Gast)
Und "Charge Enable" ist ein Eingang.
Ich benutze ja auch nicht charge (pin 7) sondern charge enable (pin 8).
Und ich würde den Ladestrom gerne regulieren, nicht den Ladevorgang ganz
stoppen
von H. H. (Gast)
Das macht man über den Widerstand an R_ext. Könnte man z.B. mit einem
Bimetallschalter machen.
von H. H. (Gast)
Die "4056" gibt es übrigens von sehr vielen Herstellern, mit geringen
Unterschieden.
Steve van de Grens schrieb:
> dann liefert sie auch Wärme.
Naja wir hatten gerade heute strahlende Sonne und -8°C. Und da würde ich
ungern die gesamte Leistung auf den Akku geben.
von Michael B. (laberkopp)
200mA in einem 1000mAh Akku ?
Das ist doch mickrigst, weniger Ladestrom ist doch kaum möglich.
Vergiss deine ganzen FUD Sonderwünsche, und überlasse es einfach den
Akku und Akkuladechipherstellern die wissen was sie tun.
FUD?
Naja man soll Akkus unter 0°C nicht, oder nur mit sehr geringem Strom
laden. Bis jetzt habe ich keinen Regler gefunden, der es mir erlaubt den
Strom zu begrenzen. Ganz abstellen möchte ich die Ladung eigentlich
nicht.
von H. H. (Gast)
> Strom zu begrenzen.
Dann entwickle doch einfach einen.
Vielleicht wäre da eine Schaltskizze hilfreich.
Hintergrund ist der, dass auf dem Modul noch eine Abschaltung sein
könnte, die den Massepfad betrifft und daher Deine Abschaltmethode für
das Modul ungesund sein könnte.
Du könntest auch den Widerstand zur Ladestrombegrenzung des TP4056 durch
einen NTC ersetzen, damit der Ladestrom mit sinkenden Temperaturen
kleiner wird.
von Uli S. (uli12us)
In diesen E-Vapes ist ein winzig kleines IC drin, das steuert zum einen
die Stromabgabe, kann aber auch dazu benutzt werden, den Akku wieder
aufzuladen. Ich hab aber meine Zweifel, dass die Dinger dafür benutzt
werden. Vermutlich werden da völlig geladene Akkus eingesetzt. Aber
vielleicht verwendet man dieselben Chips ja auch für die teuren auflad
und füllbaren Teile.
von Crazy Harry (crazy_h)
Gar nicht, der Akku wird durchs laden warm.
Schau dir mal den MAX1811 an. der hat nen Pin für 100/500mA-Umschaltung
und einen weiteren für 4.1/4.2V Ladeschlussspannungsumschaltung.
Der geht auf jeden Fall in die Richtige Richtung, allerdings ist der
kleiner Wert für den Strom immer noch etwas hoch.
Ich bezweifle, dass der Akku bei 0,2W Ladeleistung auch nur messbar
wärmer wird.
von Wolle G. (wolleg)
ein weiterer Vorschlag:
LTC4063,
schafft bis zu 700mA
ist allerdings schon vor längere Zeit für LiIonen Akku entwickelt worden
