Hallo zusammen, wir haben die schöne Holzdecke samt Halogenstrahler entsorgt und die Decke neu abgehängt mit Einbauspots und LEDs mit Zigbee. Für die Halogenstrahler war ein Tastdimmer mit angeschlossenem Taster verbunden (nur eine Zuleitung). Gibt es eine Art Schalter mit Tasteingang oder komme ich an einen neuen (teureren) LED-Tastdimmmer nicht vorbei? Die Dimmfunktion an sich brauche ich ja nicht, das mache ich über Zigbee. Eine zusätzliche Leitung für ne normale Wechselschaltung kann ich nicht reinlegen. Stehe da leider auf dem Schlauch. Danke
Daniel M. schrieb: > Gibt es eine Art Schalter mit Tasteingang Stromstoßschalter, umgangssprachlich auch "Eltako" genannt, nach einem der Hersteller.
An nen Eltako hatte ich auch gedacht, aber den gibt es nicht direkt als Taster oder? Ich finde mit google zumindest nichts passendes. UP hab ich leider auch nicht so viel Platz.
Es ist ein Busch - Memory - Tastdimmer 6560. Der hat ne Mindestlast von 25W, da komme ich nicht hin. Beim Test blinkte alles wild, bis ich einen Halogenstrahler dazugeklemmt habe. Daher bin ich davon ausgegangen, dass es nicht geht. Könnte natürlich sein, dass ich nicht bei 100% war.
Daniel M. schrieb: > Es ist ein Busch - Memory - Tastdimmer 6560. Dimmer raus und normalen Schalter rein?
Kurt A. schrieb: > Verwende den alten Tastdimmer nur zum Ein und Auschalten. Das geht meistens daneben, da die LEDs so wenig Strom benötigen, dass der klasssiche Dimmer damit oft nicht funktioniert.
Suchst Du einen Tastschalter wie den Gira 012603? https://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?id=670802 Achtung: Der braucht eine spezielle Wippe. Die normale für Taster und Wechselschalter passt nicht.
Carsten W. schrieb: > Suchst Du einen Tastschalter wie den Gira 012603? > https://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?id=670802 > Achtung: Der braucht eine spezielle Wippe. Die normale für Taster und > Wechselschalter passt nicht. Hallo, nein das bringt mich leider nicht weiter. Die Gira Tastschalter habe ich aber auch im restlichen Haus verbaut. Für die Wechselschaltung fehlt mir schlicht eine Leitung. ALT: Halogenstrahler----------Tastdimmer---------Taster Zwischenlösung: LED----------Wechselschalter-- --Taster
