Hallo Alle haben mich gewarnt, hab nicht gehört, nun hab ich den Salat. Wer kann mir helfen? Ich habe einen neuen Arduino Uno R4 als Mouse/ keybord device programmiert. Nennt sich Human Interface Device (HID). Funktioniert auch, er schickt jede Sekunde Keyboard befehle über seine USB Schnittstelle . Leider lässt er sich dann aber nicht mehr ueber die Arduino IDE neu programmieren. (In der Docu. steht sogar eine explizite Warnung). Wie kann ich das nun rückgängig machen ? Hat jemand das schon mal jemand gemacht? Wer kann helfen ? Grüsse
Wenn du einen zweiten Arduino hast, mach daraus nen ISP und flashe den Bootloader neu.
Sebastian R. schrieb: > Wenn du einen zweiten Arduino hast, mach daraus nen ISP und flashe den > Bootloader neu. Ansonsten kaufe dir einen ISP Programmieradapter, zum Beispiel in einen "USBASP" http://stefanfrings.de/isp_programmieradapter/index.html#usbasp
und der usbasp funktioniert bei einem 32 Bit Renesas µC? Wenn der Bootloader überschrieben wurde, dann hilft vielleicht das hier: https://docs.arduino.cc/tutorials/uno-r4-minima/cheat-sheet/#bootloader
Ich nutze bei den Arduinos den sogenannnten HOODLoader 2.0.5, der ist Arduino Kompatibel und man kann auch die USB Funktionen ohne einschränkung nutzen und das Reprogramming geht auch über die IDE. https://github.com/NicoHood/HoodLoader2 Getestet mit Arduino Mega, Arduino Leonardo, Arduino Leonardo Micro Pro. Dabei brauchst du aber den USBasp, Aber danach haste keine Scherereien.
J. S. schrieb: > Schön, der R4 hat aber keinen AVR Controller. Wenn ich vom ersten Post ausgehe (ohne R4), dann schon, ansonsten den Post Ignorieren.
J. S. schrieb: > Schön, der R4 hat aber keinen AVR Controller. Fuck. Das habe ich übersehen. Ja, nein, dann hilft mein Tipp nicht. Mea culpa.
Ansonsten wäre es ja evtl ganz nett einen zusätzlichen Pin zu spendieren der wenn er gedrückt ist dafür sorgt dass der Arduino Bootloader angesprungen wird. Dann hast du einen Pin mit dem du in den DFU Bootloader kommst falls der Mal kaputt ist und einen mit dem du den normalen Boot unterbrechen kannst falls du etwas neues laden musst. Musst du aber halt kurz selbst kompilieren.
Eine einfache suche mit arduino uno r4 bootloader ergibt z.B. https://forum.arduino.cc/t/source-code-for-arduino-uno-rev4-bootloaders/1174284
N. M. schrieb: > Musst du aber halt kurz selbst kompilieren. Er muss gar nix selbst kompilieren. Er nimmt einen fertig kompilierten Bootloader (als *.hex oder *.bin Datei) und muss ihn nur in den Controller flashen.
Wastl schrieb: > Er muss gar nix selbst kompilieren. Er nimmt einen fertig > kompilierten Bootloader (als *.hex oder *.bin Datei) und > muss ihn nur in den Controller flashen. Und welcher Pin hebelt dann den Start der FW aus?
Der Boot Pin, steht doch alles in dem schon geposteten Link. Der Namenswirrwarr von Arduino ist wirklich nicht gut, hier wollte man wohl das erfolgreiche UNO verkaufsfördernd einsetzen.
J. S. schrieb: > Der Boot Pin, steht doch alles in dem schon geposteten Link. Du meinst um in den DFU Bootloader zu kommen? Das ist mir schon klar. Bringt dem TO ja aber nur was wenn er den Arduino Bootloader überbügeln will oder er muss dementsprechend anders linken damit sein eigentliches Programm ganz vorne liegt, oder? Und mit der Arduino IDE geht dann ja auch nichts mehr wenn der Arduino Bootloader weg ist.
N. M. schrieb: > Und mit der Arduino IDE geht dann ja auch nichts mehr wenn der Arduino > Bootloader weg ist. Uwe schrieb: > Leider lässt er sich dann aber nicht mehr ueber die Arduino IDE neu > programmieren. Und jetzt gleitet die Diskussion in eine nicht endende Rekursion ab... Oliver
Danke an alle fuer die umfangreichen Antworten. Vielleicht aber nochmal zur Erlaeuterung. Der Human Interface Device (HID) wird in der Arduino IDE per Library und anschliessender Aktivierung gestartet. Der Bootloader ist dann immer noch aktiv und er kann immer noch von der Arduino IDE angesprochen werden und auch neu programmiert werden. Wenn man dann aber (so wie ich :-( alle Sekunde einen Status auf den USB port ausgibt, geht das nicht mehr. (Vielleicht doch einen neuen Bootloader aufspielen) Gruesse
https://forum.arduino.cc/t/programming-boot-loader/1202560/5 Reset bei gezogenen Bootpin und dann zweimal schnell reset drücken? Kann man evtl. unter werkzeuge den passenden DFU-Bootloader auswählen? Hab nen Uno R4 leider gerade nicht zur Hand der blackpill hat keinen renesas, sondern einen stm32. Beide vergleichen zu wollen, ist ja Quatsch
Uwe schrieb: > > (Vielleicht doch einen neuen Bootloader aufspielen) Ueblicherweiser wird beim Arduino-Bootloader-Programmieren der Bootloader und ein "Blink"-Sketch (Blinken der OnBoard-LED mit 1Hz-Frequenz) geschrieben.
Thomas W. schrieb: > Ueblicherweiser ..... Nö. Was ist bei dir "üblicherweise"? Beim Bootloader programmieren wird ein Bootloader geflasht und beim Blinky programmieren wird ein Blinky-Code geflasht.
Er hat schon Recht. Zumindest bei allen Arduino Modellen, die auf einem ATmega basieren, wird der Bootloader immer zusammen mit einem Blinker Sketch installiert. Ich sehe das Arduino Systen auseinander fallen. Mit zunehmender Modellvielfalt verliert es seine Einfachheit. Wenn es nicht mehr einfach ist, ist es überflüssig. Und einen Arduino Uno 4 anzubieten, der weder ein Uno ist, noch dazu kompatibel, das war ein doppelter Fehler.
Er ist ja zur 'Arduino Sprache' kompatibel, also solange man beim Arduino API bleibt. Das ist allerdings zu spartanisch und viele Libs programmieren daran vorbei, und da ist der Renesas eher ein Exot. Richtig blöd ist das der wieder einen eigenen core hat und damit die Mbed Basis nicht genutzt werden kann. Das hat Arduino CC bei den letzten Entwicklungen ja mehrfach genutzt.
Steve van de Grens schrieb: > Er hat schon Recht. Zumindest bei allen Arduino Modellen, die auf einem > ATmega basieren, wird der Bootloader immer zusammen mit einem Blinker > Sketch installiert. Nö. Wenn ich aus der A*-IDE einen Bootloader flashe, blinkt da nichts. 'Blink' wird lediglich bei der Fertigung mit aufgespielt.
