Forum: PC Hard- und Software Technische Daten unklar
von Rüya Z. (rya_z)
ich betrachte gerade die Daten von der
https://www.mindfactory.de/product_info.php/Synology-NAS-DS723--2-bay_1479397.html
und ich verstehe nicht, was hiermit gemeint ist?:
Installierte Speichertreiber:  Nein
Typ des installierten Speicherlaufwerks: Nein
kann mir einer hier weiterhelfen?
Ruya
von Crazy Harry (crazy_h)
Das ist ein NAS, geliefert ohne Festplatten. Die kannst/mußt dir selber
aussuchen und einbauen.
von Harald K. (kirnbichler)
Das ist ein leeres NAS, Du musst die Festplatten dafür selbst
beschaffen.
Das 723+ hat zwei Einbauplätze für 3.5"- bzw. 2.5"-SATA-Festplatten
(oder SSDs), und zusätzlich hat es zwei Steckplätze für NVMe-SSDs, die
als Cache zur Beschleunigung genutzt werden können.
Außerdem gibt es noch einen Steckplatz für eine Netzwerkkarte, wenn
einem die beiden 1-GBit-Ports nicht genügen, kann man da eine
10-GBit-Karte einbauen.
Die genauen Spezifikationen solltest Du Dir nicht beim Händler, sonderm
beim Hersteller ansehen. Der weiß, was da drin ist, und was das kann,
der Händler zeigt nur Kreativität beim Abtippen und Einfüllen in das
eigene Warenwirtschaftssystem.
von Rüya Z. (rya_z)
> beschaffen.
Würdest du mir das empfehlen?
oder sollte ich mir doch den einen günstigere Variante holen?
von Xanthippos (xanthippos)
Wenn du noch nicht weißt, was du brauchst, erst mal eine große Platte in
einen alten Rechner schrauben und als Fileserver nutzen.
Dann siehst du ja, ob es für dich ausreicht, ob für dich ein Standard
Fileserver ideal ist oder ob du ein NAS aus Basis und SSDs zusammen
stellen musst.
von Rüya Z. (rya_z)
OK, also folgendes hab ich vor:
ich möchte vom meinem Rechner Backup auf externe Platte machen.
Da aber die Externeplatte auch kaputt gehen können, sollte min.zwei
Platten parallel geschrieben werden.
Natürlich soll diese auch am Fritzbox 7490 hängen, damit ich auf die
Platte auch über das Internet zugreifen kann bei Bedarf.
einen alten Rechner schrauben und als Fileserver zu nutzen, würde sehr
viel Strom verbrauchen, da es 23/7 laufen soll und das mit dem Backup
auf zwei Platten muss ja auch automatisch folgen.
Hoffe konnte mein vorhaben schildern.
Rüya
von Rolf M. (rmagnus)
Das ist offenbar eine schlechte Übersetzung aus dem Englischen,
erkennbar z.B. daran, dass zu den unterstützten Dateisystemen auch
"Fett" gehört.
Da ich nicht weiß, was Du damit anstellen willst, was für Festplatten Du
da einbauen willst, kann ich Dir überhaupt gar nichts empfehlen.
Das Gerät ist das günstigste von Synology, in das eine
10-GBit-Netzwerkkarte eingebaut werden kann.
Wenn 2.5 GBit auch reichen, kann man bei den Modellen ohne
Netzwerkkartensteckplatz mit einem USB-Ethernetadapter weiterkommen.
Klaro, damit im Falle Du wirst gehackt, dieser auch die Backups
behandeln kann.
> behandeln kann.
Man kann auch ein VPN verwenden, statt ein NAS direkt ins Internet
raushängen zu lassen. Das empfiehlt sich definitiv. Und die 7490 kann
auch Wireguard, man ist also nicht auf das alte IKE-VPN angewiesen, für
das es nur schimmelig-grindige Clients für Windows gibt.
von Peter D. (peda)
Das würde ich aber nicht Backup nennen, sondern Arbeitskopie, d.h.
potentiell angreifbar.
Für ein Backup benötigt man mindestens 2 Medien, die rotierend und nie
gleichzeitig angeschlossen sind. Mit Arbeitskopie ergibt das 3 gültige
Datensätze. Mehr ist natürlich immer sicherer.
Bisher hatte ich Datenverluste nur durch eigene Dummheit und nie durch
Viren oder HDD-Defekte. Und einmal hat mir ein defekter Speicherriegel
Daten geschreddert. Erst bei größeren Kopieraktionen werden ja alle
Riegel als Cache verwendet. Jedes Backup sollte daher mit MD5
verifiziert werden.
Hast Du mal gemessen, wie schnell man über die Fritzbox auf Medien
zugreifen kann?
Ich hatte mal eine HDD an USB2 des O2 DSL-Routers angeschlossen, aber
lächerliche 3MB/s sind ein Witz. Über USB3 am PC erziele ich ~250MB/s,
quasi was die HDD hergibt.
von Lu (oszi45)
Ein Backup ist nur sicher, wenn es stromlos an einem sicheren Ort liegt.
Nur dort kann es nicht gelöscht oder verfälscht werden.
Vielleicht ist ja ein "O2 DSL-Router" was anderes als eine 7490? Die
nämlich hat schon einen USB3-Anschluss ...
von Peter D. (peda)
Bestimmt.
Aber 3MB/s ist extrem weit weg von den möglichen 60MB/s des USB2.
Und interessant wäre es schon, ob NAS + Fritzbox einen Flaschenhals
bilden könnten gegenüber einer direkt angeschlossenen HDD.
von Lu (oszi45)
Vorteil einer universellen Fritzbox ist, dass nicht noch ein
zusätzliches Gerät 365 Tage Strom verbraucht, Nachteil ist, dass der
USB-Anschluss viel Geduld erfordert. Deswegen kann ein NAS schon eine
Überlegung wert sein. Es ersetzt aber KEIN Backup, was im Schrank liegt.
von AlterEli E. (altereli)
Hallo Rüya,
mit einem NAS bist ja schon mal auf dem richtigen Weg.
Nur wie schon gesagt wurde ist es als ALLEINIGES Backup nur bedingt
geeignet.
1. Arbeitskopie auf dem PC.
2. Ablage auf dem NAS.
3. Backup vom NAS auf eine (eher zwei) externe Festplatte(n).
Sieh dir mal den kleinen Leitfaden zur Heimnetzwerktechnik an, da werden
alle Themen angesprochen und erklärt. Im Teil 1 findest du:
- Fritz!Box
- NAS
- VPN
- Backup
Download Heimnetzwerktechnik für den Heimanwender:
https://c.gmx.net/@418026224904837772/r1Gxt7MnQnG670tj2JFqYw
Ende des Monats gibts ein Update.
Viele Grüße
Helmut
Nachtrag, Hier kannst du ein NAS virtuell ausprobieren:
Synology
https://demo.synology.com/de-de/dsm
QNAP
https://www.qnap.com/de-de/live-demo/
Asustor
https://www.asustor.com/de/live_demo
Viele Grüße
Helmut
60? 40, wenn man mit MSD redet.
Sofern man das im Heimnetz betrachtet, ist die Fritzbox irrelevant.
Natürlich ist ein NAS langsamer als eine direkt an einen PC
angeschlossene Festplatte, einfach schon, weil das Netzwerk langsamer
ist. Die wenigsten haben mehr als GBit-Ethernet zu Hause, und damit ist
das NAS auf eine Datenübertragungsrate von 100 MByte/sec gedeckelt.
Eine an der Fritzbox angeschlossene Festplatte kann auch nicht schneller
weden als das Netzwerk; und WLAN, das effektiv 1 GBit/sec Datenrate
überschreitet, ist auch noch selten. Nicht vergessen: Bei WLAN werden
aus Marketinggründen Bruttodatenraten angegeben, was effektiv erzielt
werden kann, hängt ganz stark von den lokalen Bedingungen ab.
Wenn man von außen über das Internet auf seine heimischen Datenbestände
zugreifen will, ist es wiederum irrelevant, ob das auf einer direkt an
der Fritzbox angeschlossenen Festplatte oder einem NAS erfolgt, weil
hier die Datenrate des Internetzugangs der enge Flaschenhals ist.
von Rüya Z. (rya_z)
Hallo Zusammen,
ich habe heute mein Synology DS723+ erhalten, nun wer kann mir 2TB
Festplatten empfehlen`?
was noch sollte ich bestellen?
von A. B. (Firma: ab) (bus_eng)
von Thomas S. (Firma: Chipwerkstatt) (tom_63)
Ich würde 2 stk. max 6-8 Terra Platten, WD-red oder Seagate nehmen. Und
bitte kein Raid einrichten. Raid ist Ausfallsicherheit, aber kein
Backup.
von Rüya Z. (rya_z)
ich habe mal gelesen, das man von zwei unterschiedliche Hersteller
beziehen sollte. OK, den von WD RED Pro werde ich einen bestellen,
welches soll ich dann noch nehmen?
von Rüya Z. (rya_z)
> Backup.
was ist ein Raid?
Mein Absicht ist, auf zwei Platten zu speichern, falls der eine den
Geist aufgibt.
von Joachim B. (jar)
Rüya Z. schrieb:
> was ist ein Raid?
Raid gibt es viele, zum Tempo erhöhen, zur Zugriffssicherheit aber ist
kein Backup!
Lese dich doch ein über Raid Level, das kann ein Forum nicht leisten das
du lernst!
https://www.computerweekly.com/de/antwort/RAID-Die-unterschiedlichen-Typen-und-ihre-Vorteile
und Nachteile!
Raid0 ist gefährlich, wenn eine Platte stirbt sind alle Daten weg!
Raid1 bis Raid6 hilft auch nicht wenn das ganze Raid übers Netzteil die
eingebauten Festplatten himmelt oder der Anwender falsch löscht.
(mein Qnap verschiebt aber gelöschte Dateien in Reservebereiche und ich
konnte schon einige gelöschte zurückholen)
Backup sollte extra laufen und externe Platten ohne Strom könnten
sicherer sein und an anderen Orten auch Feuer überleben können.
von Rüya Z. (rya_z)
Joachim B. schrieb:
> Rüya Z. schrieb:
>> was ist ein Raid?
> kein Backup!
> du lernst!
> und Nachteile!
Ok, danke für die Ausführliche Erklärung.
Ich werde trotzdem RAID1 machen, damit zumindest die Daten aufjedenfall
da sind, auch wenn eine Platte flöten geht.
Man muss sich eben mal überlegen, wie ein Datenverlust auftreten kann.
Die wesentlichen Varianten dürften sein:
- Platte geht kaputt
- Malware (z.B. Verschlüsselungstrojaner)
- Eigene "Blödheit" (versehentliches Löschen)
- Blitzschlag, Überspannung
- Feuer u.s.w.
Ein RAID hilft nur im ersten Fall, und auch da muss man aufpassen.
Schließlich muss nach Ersetzen der defekten Platte ein Rebuild gemacht
werden, was die verbleibende Platte, die dann in der Regel gleich alt
und im schlimmsten Fall noch vom selben Typ und aus der selben Charge
ist, besonders stresst, so dass deren Ausfallwahrscheinlichkeit in dem
Moment überdurchschnittlich hoch ist.
und Gelöschtes muss nicht wieder herstellbar sein!
von Manfred P. (pruckelfred)
Mit etwas Glück clont RAID-1 wegen Sektorfehlern kaputte Daten gleich
mal auf die andere Platte. Das habe ich mal an einem Windows-Server mit
Hardware-Raid erlebt und seitdem das Vertrauen verloren.
Wenn die schlagartig ausfällt, kein Problem.
Und dann gibt es noch Berichte, dass der PC bzw. Controller verrecken
und man mangels identischem Controller nicht mehr an die Daten kommt.
ich habe da was ganz dunkel in Erinnerung bei einer ISA Karte oder war
es eine VL-Bus Karte (VESA Local Bus)? wo das Mapping in der
Controllerkarte steckt, ist aber sehr lange her!
> - Feuer u.s.w.
Schöne Liste. Überschwemmung bzw. Wasserschaden sollte man noch
dazurechnen.
Und jetzt sortiere die mal nach Wahrscheinlichkeit bzw. Häufigkeit der
Ereignisse.
"Platte geht kaputt" dürfte sich irgendwo bei
Blitzschlag/Überspannung/Feuer einordnen, was alles drei Dinge sind, die
eher nur alle paar Jahrzehnte mal auftreten. Manches mag nach Wohnort
unterschiedlich zu gewichten sein. Ich bin über 50, und hatte mit keinem
der drei Ereignisse jemals zu tun (und auch Überschwemmung/Wasserschaden
gabs nicht). Aber ich wohne in der Großstadt, in einem Mehrfamilienhaus
in einem der oberen Stockwerke, da sieht die Infrastruktur anders aus
als in einem Dorf.
Eine in einem stationären Gerät verbaute Festplatte ist mir vor
vielleicht fünfzehn Jahren das letzte Mal gestorben. Das war eine aus
einer besonders unglücklichen Serie von Samsung mit 300 GB Kapazität.
Dennoch:
"Eigene Blödheit" ist unangefochten Nummer eins, mit meist großem
Abstand gefolgt von Malware.
Ein RAID hilft aber nur bei "Platte geht kaputt".
Wenn man bei der Auswahl auf Nummer analretentiver Sicherheit gehen
will, sollte man die aus der von Synology veröffentlichten
Kompatibilitätsliste nehmen.
Aber das hilft nicht vor den Hauptursachen für Datenverlust. Vor denen
kann man sich nur durch redundante Backups schützen.
Nicht wirklich.
Platte kann von 'jetzt' auf 'gleich' defekt werden. Selbst erlebt.
Eine meiner 6TB WD red war um 0:30 laut Qnap-Smart noch TOP. Um 4:30 War
die Platte Tod und bislang nicht mehr ansprechbar. Controller-Tausch
geht nicht, da ich das EE-Prom mit tauschen müsste. Da das ee-Prom die
Daten der Platte hat.
von Lu (oszi45)
> - Feuer u.s.w.
1. Eine Palette kaputte Platten getauscht
2. kann vorkommen
3. kommt öfter vor (z.B. rm -r)
4. Überspannung/Sternpunktverschiebung/Netzteilfehler/Hitze
5. Feuer, Wasser, Diebstahl, Virus, ... alles schon gesehen
6. RAID-Fehler, RAM-Fehler, ...
Wirklich funktionierende Backups könnten nützlich sein (PLURAL).
Thomas S. schrieb:
> Nicht wirklich.
Das widerspricht nicht meiner Aussage, es sei denn, Du hast sowas
häufiger. Wann war davor das letzte Mal?
> Nicht wirklich.
Bei Blitzschlag/Überspannung/Feuer kündigt sich der Ausfall in der Regel
auch nicht Wochen vorher an …
von Monk (roehrmond)
Natürlich?
Natürlich nicht! Ein Backup Medium hat gefälligst nicht am Internet zu
hängen. Ich rate sogar ganz dringend dazu, das Backup Medium
schnellstmöglich vom Rechner zu trennen und sicher zu lagern.
Eigentlich müsste man zum Zugriff auf das Backup Medium ein Read-Only OS
von DVD verwenden, damit nicht irgendwelche Viren unbemerkt das Backup
versauen.
Zum Lagern habe ich zu Hause einen Dokumenten-Safe (wasserdichte und
feuerfeste Kiste). Die zweite Festplatte liegt im Büro.
Das hatten wir auf der Arbeit gleich 2x hintereinander. Seit dem
verzichten wir auf Raid Controller.
Wir hatten allerdings nicht den Fehler gemacht, auf ordentliche Backups
zu verzichten. Insofern war das kein Desaster. Nur ärgerlich.
Eben das meinte ich ja. Aber Harald hat geschrieben:
Entweder ich habe 'Montags'-Platten, oder diese sind weil > 4TB anfällig
wied' sau.
Im übriegen sind das keine SMR (hoffe ich). Weil explizit MSR Bestellt.
Meine 3 TB WD-red sind ja auch älter. Bei diesen keinerlei Ausfälle.
Außer gaaanz am Anfang das Problem mit dem Load-Cycle. Aber da wurden
mir die Platten getauscht. Seit dem ist ruhe.
> wied' sau.
Also häufiger als ein Mal erlebt?
Nur weil etwas alle paar Jahrzehnte mal auftritt, heißt ja nicht, daß
man das nie erlebt ...
von Icke ®. (49636b65)
Gruselgeschichten aus der EDV-Gruft. Eine grundlegende Funktion jeden
RAIDs ist die Erkennung von Datenträgerfehlern, meist proaktiv. Daß
defekte Sektoren auf die Spiegelplatte geklont werden, ist an Sicherheit
grenzend unwahrscheinlich und mir in drei Jahrzehnten noch nie
untergekommen. Was du möglicherweise meinst, sind Dateisystemfehler,
aber die gehen das RAID auch nix an. RAID1 ist im Gegenteil von allen
RAID-Leveln das sicherste und unkomplizierteste. In der Regel kann man
die Platten auch ohne speziellen Controller auslesen (sofern der
physische Anschluß paßt), weil da halt nix gestriped wird. Der einzige
Nachteil von RAID1 ist die nur 50%ige Nutzung des Gesamtspeicherplatzes.
Das war früher ein Thema, als Plattenplatz noch richtig teuer war,
mittlerweile nicht mehr.
Das kann tatsächlich ein Problem sein, wenn RAID-Level >RAID1 verwendet
werden. Im SoHo-Bereich allerdings kaum, weil da so gut wie niemand
schweineteure Hardware-RAID-Controller einsetzt. Die auf Mainboards
integrierten RAIDs sind ebenso soft wie die in den linuxbasierten
Consumer-NAS.
Die WD Red hatten das Problem nie. Das gab es nur bei den WD Green, die
wegen ihrer geringen Leistungsaufnahme gern für NAS verwendet wurden.
Man konnte aber mit einem WD Tool das häufige Unload abschalten und dann
hielten die ewig. Die Red sind im Grunde nichts weiter als Green mit
anderer Firmware, die speziell auf RAID zugeschnitten ist. Die
Kopfparkerei gibt es da von vornherein nicht und außerdem wurde TLER
implementiert, d.h. die Leseversuche bei schlechten Sektoren sind stark
begrenzt, damit die Platte nicht so schnell aus dem RAID fliegt.
von Michael O. (michael_o)
Natürlich damit sie schneller aus dem RAID fliegt. Platten die viele
versuche machen den Sektor noch zu lesen halten den Server an, bringen
alle Programme zum Absturz und produzieren Datensalat. Wenn die Platte
gleich rausfliegt wird das RAID degradet und die Hotspare eingbunden
sowie eine Mail gesendet. Bei einem vernünftigen Raid 6 mit ein paar
Hotspares kein Problem. Wenn auch öfters ein Raidscrup mit rekalkulation
dafür sorgt, das die Platten komplett lesbar und funktionsfähig sind.
Michael
