Forum: PC Hard- und Software PC bootet nicht nach cpu Tausch
von Alexander H. (alexander_h169)
Servus ☺️
Ich habe bei einem alten PC eine andere CPU eingebaut.
Vorher war irgendein Amd Athlon drinnen. Da ich eine andere passende CPU
da habe habe ich sie Mal eingebaut (AMD Phenom).
Jetzt gibt der PC kein Bild mehr aus, und die Festplatten-LED blinkt
auch nicht mehr egal was ich anschließe. Wenn ich die alte CPU wieder
einbaue, geht alles ganz normal.
Ich hoffe jemand weiß was es da haben könnte. Liebe Grüße Alexander
von J. S. (jojos)
Wenn das Board für die CPU geeignet ist, dann kann noch ein BIOS Update
nötig sein.
von Monk (Gast)
Bei so spärlichen Angaben muss man wohl davon ausgehen, dass die neue
CPU nicht zum Mainboard passt. Eventuell hast du dadurch die CPU
zerstört.
Falls sie doch kompatibel sind (das müsste in der Doku des Mainboardes
stehen), ist vielleicht ein Pin umgeknickt.
Sagt dir ESD Schutz etwas?
Ist denn sicher, dass die neue CPU heile ist? Ist ja offenbar etwas
altes/gebrauchtes, da sie seit 2009 nicht mehr hergestellt wird.
Nein der ESD Schutz sagt mir nix.
Kann es vielleicht daran liegen, dass die neuere CPU einen Kern mehr hat
Die neuere CPU hat vor kurzem noch in ihrem eigentlichen Mainboard
funktioniert.
von Harald K. (kirnbichler)
Es wird daran liegen, daß das BIOS Deines Motherboards die neue CPU
nicht kennt.
Nenne beide Modelle mit ihren exakten Typenbezeichnungen, dann kann
jemand für Dich nachsehen.
Achja: Nenne auch den Typ Deines Mainboards, ist ja nicht so, daß es nur
eines gäbe ...
von Monk (Gast)
Dann bist du mit Sicherheit betroffen. ESD kann Mikrochips zerstören.
https://blog.item24.com/montagearbeitsplatz/esd-schutz-grundlagen-einfach-erklaert/
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrostatische_Entladung
Oder an 1000 anderen Gründen.
von Thomas (kosmos)
wenn das Teil mit der alten CPU läuft erstmal das Bios auf den neuesten
Stand bringen und dann vielleicht auch mal die Einstellungen resetten,
vielleicht ist da irgendwo ein falscher Takt, Multiplikator oder
Spannung eingestellt und die andere CPU läuft damit nicht.
Phenom hat einen AM2 oder AM2+ Sockel, Athlon wird es mit allen
möglichen Sockel ab Sockel A geben.
von Manfred P. (pruckelfred)
... Beschreibungen zum Board suchen, welche CPUs denn zulässig sind.
von Gerald B. (gerald_b)
Nenne Roß und Reiter!
- genaue Mainboardbezeichnung, inklusive Revision
- BIOS Version
- genaue Bezeichnung alte CPU
- desgleichen genaue bezeichnung neue CPU
BIOS Update wurde schon genannt.
Desgleichen gibt es CPUs mit und ohne interne Grafik. Wenn man eine CPU
ohne Grafik verbaut, braucht man logischerweise eine separate
Grafikkarte. Wäre also ebenfalls eine mögliche Ursache.
von Lu (oszi45)
Warum hat TO Alex bisher noch nicht die Suchmaschine mit dem Namen
seines MBs gefüttert? Dann Bios-Updates gesucht? Sollen wir das auch
noch???
Lu O. schrieb:
> Dann Bios-Updates gesucht? Sollen wir das auch noch???
Du weißt doch, immer erst im Forum fragen. Viele brauchen heute bereits
die Swarmintelligenz, die ihnen sagt, suche erst selbst mal. Darauf
kämen diese Generation nicht mehr ohne diese Hilfe. Die brauchen sogar
die Erinnerung über die sozialen Medien, sonst würden diese vor dem
vollen Kühlschrank verhungern. Das erinnert an per Anhalter durch das
All an die Dauerbadewannensitzenden in einem Kapitel.
Nebenbei hat er vermutlich vergessen, dass er für alte CPU hochgetaktet
hatte. Das geht wohl mit der CPU nicht.
Hallo!
Ich habe im Internet geforscht und den Pc Namen eingegeben. Dann bin ich
auch auf das Datenblatt gestoßen.
Vielleicht kann ja jemand nachsehen, ob da was steht. ich habe nichts
gefunden.
Die genauen Kennzeichnungen der CPUs habe ich noch nicht.
Entschuldigung für meine späte Antwort.
von (prx) A. K. (prx)
Quick Specs von 2006. Ein wahrhaft historisches Schätzchen.
von HaJo (hajohausb)
Wie oft taucht im Datasheet denn das Wort Phenom und wie oft Athlon auf?
Diese Quick Specs sind von 2006, da gab es den Phenom noch nicht. Das
letzte BIOS ist aber von 2011. Würde es nicht ausschließen.
von Monk (Gast)
> ich habe nichts gefunden.
Ich schon:
"AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core, Athlon 64, and Sempron™ processors with
HyperTransport™ technology"
Von "AMD Phenom" steht da nichts, also brauchen wir gar nicht erst nach
weiteren Details zu suchen.
Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Hersteller bei so einem PC einen
Support für weitere CPUs nachrüstet.
Drin ist Sockel AM2 und für den gab es Phenoms - die aber einen BIOS
Update benötigten.
von Monk (Gast)
In den Release Note des BIOS Upgrades steht auch nichts zu Phenom.
Der letzte relevante Eintrag ist:
"Adds support for the latest AMD Memory and Processors. This SoftPaq is
need to support the new G-2 step processors."
Das ist die Sempron Reihe von 2007.
Sowas kann sich auch als Nebeneffekte ergeben. Aber darum geht es nicht.
Ich halte nur nichts davon, die Flinte auf dieser fehlende Aussage hin
ins Korn zu werfen.
Sonderlich produktiv wird der Rechner sicherlich eh nicht. Dafür ist er
aber ein teurer Schluckspecht beim Stromverbrauch.
von Monk (Gast)
> ins Korn zu werfen.
Die Lage ist doch klar. Der Prozessor ist in der Liste nicht drin und er
funktioniert auf diesem Board auch nicht. Auf welches Wunder willst du
da noch hoffen?
Dem stimme ich völlig zu. Der PC-Hersteller (HP/Compaq) bietet ein paar
Komplett-PCs an, für die er eine Handvoll CPU-Typen qualifiziert hat und
ausschließlich diese Typen mitverkauft. Dementsprechend besteht für ihn
überhaupt keine Notwendigkeit, möglichst viele Typen zu unterstützen,
weil es hierfür keinen Markt gibt.
Ganz anders sieht die Situation natürlich für Mainboardhersteller aus,
die ihre Produkte "auf dem freien Markt" anbieten. Jeder zusätzliche
CPU-Typ zahlt sich aus, weil er das Einsatzgebiet vergrößert.
Es gibt eben auch einen großen Unterschied zwischen Herstellern wie
HP/Compaq, Dell usw., die überwiegend hauseigene, absichtlich leicht
inkompatible Mainboards und Peripherie einsetzen, und den
0815-Herstellern, die Gehäuse und Mainboards "auf dem freien Markt"
einkaufen und nur zusammenschrauben. Früher(tm) war Compaq ja sehr
bekannt dafür, dass eigentlich jede Komponente etwas abwich. Es gab
sogar einige PC-Serien, bei denen nur Original-Festplatten eingesetzt
werden konnten, weil sich ein Teil des BIOS auf einem reservierten
Bereich der Festplatte befand und beim Booten nachgeladen wurde. Dabei
handelte es sich nicht um eine reservierte Partition, sondern das war
eine Sonderfunktion der Festplatten-Firmware.
