Hallo an alle! Ich hoffe, ich bin hier halbwegs richtig mit meinem Anliegen. Ich hätte da eine Frage zu folgendem gewünschten Setting: Hab einen Laptop (Asus G752VY), an dem über HDMI ein 2. Monitor (LG 34GN73A Ultrawide mit 2560x1080) angehängt ist. Jetzt würde ich gerne einen TV (Samsung UE40ES6710 mit 1920x1080) ebenfalls über HDMI anschliessen. Ist ja alles kein Problem, funktioniert auch. Nur möchte ich natürlich nicht dauern umstecken. Mein Wunsch wäre, das beide Geräte (Monitor & TV) permanent angeschlossen sind (der externe Monitor soll ständig aktiv sein), ich den TV aber nur bei Bedarf aktivieren möchte (eben zum Fernsehen, usw...) - am besten mit einem Ein-Aus-Schalter, damit Windows den TV nicht permanent aktiviert/erkennt. Nach meinem Verständnis bräuchte ich da einen HDMI-Splitter/Verteiler, der sowas kann, oder? Könnt ihr da was empfehlen? Vielen Dank & LG, Christoph.
Moin, ist es nicht einfacher den Monitor mittels Displayport-Kabel und den Fernseher mit HDMI-Kabel zu verbinden? Wenn ich richtig geschaut habe, haben dein Laptop und Monitor DP. Gruß Dirk
Chris schrieb: > Nur möchte ich natürlich nicht dauern umstecken. Dein Asus hat doch drei (ggfs. sogar mehr, wenn DP-MST unterstützt wird) Grafikausgänge. Schnapp dir ein Mini-Displayport->Displayport Kabel, schließ deinen Ultrawide damit an, den TV an HDMI, und dann nimmst du bei Bedarf noch ein so ein USB-C-Kasterl dazu, was per Displayport-AF nochmal 1, 2, viele Monitore verbinden kann. Wenn der Laptop mobil bleiben soll, geht evtl. auch alles, incl. Stromversorgung und Maus/Tastatur über so eine USB-C-Dockingstation. Ist dann nur ein Kabel zu verbinden/trennen...
Chris schrieb: > Nach meinem Verständnis bräuchte ich da einen HDMI-Splitter/Verteiler, > der sowas kann, oder? Der wäre eine schlechte Lösung, denn beide Geräte haben eine unterschiedliche Auflösung, und Du müsstest beide Monitore mit der niedrigeren der beiden Auflösungen betreiben. Ich fände das blöd; wozu ein ultrabreites Schlitzdisplay, wenn rechts und links breite schwarze Balken eingeblendet werden?
Das "Problem" bei einem HDMI-Splitter ist in der Regel, dass nur einer der beiden Ausgänge aktiv ist, nicht beide gleichzeitig, aber das brauchst du scheinbar nicht. Ich habe das hier im Einsatz: https://www.amazon.de/gp/product/B09NPTBR4K Ich habe am Eingang meine PS5, am Ausgang jeweils mein Fernseher und mein PC-Monitor. Eins von beiden schaltet man aktiv, wenn der Fernseher hier von anderen Personen belegt ist, schalte ich auf den PC-Monitor zum spielen. Die PS5 erkennt auch den Wechsel und passt entsprechend die Auflösung an. Die Stromversorgung läuft über USB, daher habe ich den Splitter an die PS5-USB-Buchse gehängt. Das Modell funktioniert auch anders rum, zwei Quellen auf eine Ausgabe.
Der Freundliche Gast X. schrieb: > Das "Problem" bei einem HDMI-Splitter ist in der Regel, dass nur einer > der beiden Ausgänge aktiv ist, nicht beide gleichzeitig, Nö, bei einem Splitter kommt aus beiden Ausgängen das gleiche Signal raus. Gleichzeitig. > Ich habe das hier im Einsatz: Das ist kein Splitter, das ist ein Umschalter.
