Ist es beim AVR möglich aus der Applicationarea den Bootloader zu überschreiben (entsprechende Lockbits vorausgesetzt) Soweit ich das Datenblatt verstehe muss flashender Code immer in der NRWW sektion sein und der Bootloader befindet sich auf jeden Fall in der NRWW sektion.
Nicht in jedem Fall befindet sich der Bootloader in der NRWW Sektion, das hängt von Dir ab. Es ist aber möglich, den Bootloader vom Applikationsprogramm her zu überschreiben, deswegen sollten die Lockbits auch so gesetzt sein, daß sie dies verbieten. Egal wohin Du nun Bootloader oder Programm schreibst, mußt Du die Lockbits so setzen, daß im Zweifelsfall wenigstens der Bootloader heile bleibt, sonst hast Du ein Problem.
..wenigstens der Bootloader heile bleibt, sonst hast Du ein Problem. Ich will gerade dieses Problem haben ;-) was muss ich dafür tun, das mein applicationscode der den Bootloader überschreiben soll in der NRWW Sektion ist und dies darf?
Ihn dort ´reinschreiben und keines der Lockbits setzen ?! Komisch, ich dachte immer, daß der Bootloader der letzte Strohhalm bleiben sollte, aber wenn Du ihn Dir absägen willst, warum nicht? Am Controller soll´s nicht scheitern ;-)
Travel Rec. wrote: > Es ist aber möglich, den Bootloader vom > Applikationsprogramm her zu überschreiben Nein, das ist in der Regel nicht möglich. Die Programmierroutinen müssen in der Bootsektion sein. Steht zumindest so im Datenblatt. Um von der Applikation her den Flash zu ändern, muß man eine API-Funktion im Bootbereich haben, die dann die Applikation aufruft und im SRAM die zu schreibenden Daten übergibt. Ausnahme sind nur die AVRs mit kleinem Flash, die keine getrennten Sektionen haben, z.B. der ATmega48 ist so einer. Peter
Stand jemand schon einmal vor dem Problem, einen Bootloader per RS232 updaten zu müssen und hat dafür einen gangbaren Weg gefunden? Wir müssen ein Update für eine Firmware durchführen, die jetzt einen Watchdog verwendet, der bislang verwendete Bootloader ist aber nicht "watchdog-sensitiv", was zu Problemen führt, da der Watchdog nach dem Auslösen ja aktiv bleibt. Eine kleine Änderung im Bootloader behebt das Problem, aber alle bereits ausgelieferten Geräte per ISP upzudaten ist nicht machbar. Nach viel Rumsuchen habe ich mir folgendes überlegt: -Mit dem Bootloader einfach einen anderen Bootloader aufspielen, geht sicher schief, da sich ja die Schreibroutine irgendwann selbst überspielt. -Mit dem Bootloader den gleichen Bootloader einfach noch mal aufzuspielen, sollte ja eigentlich funktionieren, da der Bootloader während des Schreibvorgangs in einem konsistenten Zustand bleibt. -Falls man nun den Bootloader ansonsten unverändert lässt und nur die erste Instruktion durch einen Jump hinter das Ende des bisherigen Codes ersetzt, dort den Watchdog deaktiviert, die durch den Jump überschriebene Instruktion ausführt und zurückspringt, sollte die Konsistenz erhalten bleiben und ein "Update" durchführbar sein. Übersehe ich dabei etwas Entscheidendes? Oder besteht doch eine Möglichkeit, dem Watchdog beizubringen, nach Auslösen des Resets nicht mehr aktiv zu sein, die mir entgangen ist? Viele Grüße Johannes
Hallo!! Weiß keiner eine Antwort wie der Bootloader aus der nicht-Bootloader-Sektion heraus programmiert werden kann? Vielen Dank im Voraus.
Johannes schrieb: > -Mit dem Bootloader den gleichen Bootloader einfach noch mal > aufzuspielen, sollte ja eigentlich funktionieren, da der Bootloader > während des Schreibvorgangs in einem konsistenten Zustand bleibt. Nein, bleibt er nicht. Vor dem Programmieren mußt Du eine Page löschen, d.h. Du wirst irgendwann die Page löschen, in der die Programmierbefehle stehen und das wars dann. Bei älteren DOS war es möglich "format C:" von C zu starten. Und danach guckt die Command.com verdutzt auf die blanke Platte und kann sich nicht mehr nachladen. Willst Du solche Spielchen machen, mußt Du Dir das vorher überlegen. Der Bootloader muß dann aus 3 Teilen bestehen. Einem Masterloader, der überprüft, ob ein Slaveloader eine gültige Signatur und CRC hat und diesen dann ausführt. Und mindestens 2 Adreßbereiche für 2 Slaveloader, die sich dann gegenseitig überschreiben dürfen. Peter
moment, moment, das ginge schon ... Ihr schreibt einen bootloader, der hinter dem vorhandenen im Flash liegt, schriebt eine Aplikation, die diesen beim Start anspringt, mit dem Zweitloader ladet Ihr eine komplette Firmware inklusive des neuen Erst-Bootloader ... Ist etwas durchs Knie ins Auge, aber geht. Der Knackpunkt ist der vorhandene Bootloader, das ganze geht nur, wenn Ihr nicht nur die Inhalte, sondern auch die Adresse mit übertragt und auch benutzt fürs SPM ...
Fhutdhb Ufzjjuz schrieb: > Ihr schreibt einen bootloader, der hinter dem vorhandenen im Flash > liegt, Schreiben kannst Du sowas, bloß wie kriegst Du es programmiert? Ein Bootloader, der nicht dafür vorbereitet ist, wird ein Schreiben in die Bootsektion abweisen. Und außerdem muß hinter ihm noch Platz sein (mindestens ein Page). Und außerdem dürfen die Bootloaderlockbits nicht gesetzt sein. Und wie Du schon sagst, er muß ein Schreiben mit Lücken zulassen, um sich selbst zu überspringen. Peter
>Wir müssen ein Update für eine Firmware durchführen, die jetzt einen >Watchdog verwendet, der bislang verwendete Bootloader ist aber nicht >"watchdog-sensitiv", was zu Problemen führt, da der Watchdog nach dem >Auslösen ja aktiv bleibt. Ihr habt bis jetzt keinen Watchdog benutzt und habt den Bootloader anders getriggert als durch einen Wadtchdog Reset ? Wenn ja dann könnt ihr doch einfach den Watchdog vor dem Triggern (oder nach dem Triggern )abschalten. Natürlich mit einen Frimwareupdate und nicht des Bootloaders. Wenn ihr aber den Watchdog zum aktivieren des Bootloaders braucht, ihr vorher noch nie ein Firmwareupdate gemacht habt und jetzt feststellt das der Bootloader nicht Watchdogresistent ist, habt ihr ein echtes Problem. Denn dann könnt ihr die Firmware nicht updaten und den Watchdog vorher abschalten.
Es gibt eine Möglichkeit in den Bootloader zu springen ohne einen Reset durchzuführen: in C: 1. Prozedur Starte_Bootloader deklarieren als Pointer auf die Adresse des Bootloaders (man muss die korrekte Bootloader-Adresse eintragen, die kann abweichen, da die Bootloader-Sektion je nach eingestellten Fuse-Bits unterschiedlich groß ist, bei mir lautet die Adresse 0x3C00)
1 | void (*Starte_Bootloader)(void)=(void *)0x3C00; // hier richtige |
2 | //Bootloader-Adresse eintragen
2. im Hauptprogramm ggf. alle Interrupts und den Watchdog abschalten 3. danach Prozedur aufrufen:
1 | Starte_Bootloader(); |
