Forum: Platinen Suche Maschineneinstellung für LPKF Boardmaster Software
von Christian (christian_b707)
ich habe eine Frage in die Runde und eine Bitte.
Ich möchte einer alten LPKF Leiterplattenfräse gerne neues Leben
einhauchen. Das gute Stück ist eine protomat 91S und knapp 30 Jahre alt.
Nach etwas Pflegearbeiten an der SMCU Steuerung (Austausch der defekten
Elkos) läuft sie auch wieder.
Aber leider ist der alte dazugehörige PC mit Win3.1 weder zeitgemäß noch
funktionieren die Programme richtig.
Ich habe zwar mittlerweile eine aktuelle LPKF Boardmaster 5.1
Installation besorgt. Doch in dieser Version wird mein Maschinentyp
nicht mehr offiziell unterstützt. Und LPKF kann auch keinen weiteren
Support mehr anbieten.
Also alles auf Eigeninitiative und eigens Risiko ...
Bei der Installation von Boardmaster wird eine separate Datei mit
Konfigurationsdaten für die vorhandene Maschine benötigt.
Ohne das geht es leider nicht und diese Konfigurationsdaten fehlen mir
ganz einfach.
Da kann ich auch nichts von dem alten PC retten.
Nun zu meiner Frage.
Hat vielleicht jemand eine ähnliche Konfiguration erfolgreich am Laufen
oder kann mir jemand eine Setup-Initialisierungsdatei (*.MCH) einer
anderen (evtl. sogar ähnlich alten) Protomat Fräse zukommen lassen?
Vielleicht kann ich damit ja dann etwas "hinbiegen".
Vielen Dank schon mal ;-)
Christian
von Vanye R. (vanye_rijan)
Das Teil wird doch gewiss mit Schrittmotoren angesteuert oder?
Kannst du den ganzen Kram nicht einfach in den Muell werfen
und da irgendeine Chinaplatine mit GRBL dran pappen?
Du waerst dann naemlich ploetzlich kompatibel. Jedesmal wenn ich die
Software von LPKF bedienen muss hab ich naemlich das Beduerfniss
meinen Kopf auf die Tischplatte zu legen und leise zu weinen weil
die so schlimm ist.
Vanye
... das stimmt ;) Das wäre dann mein Plan B.
Genau das mache ich aktuell schon mit einer größeren 3-Achsen CNC Fräse
von ISEL. Und wenn nicht unbedingt nötig wollte ich das bei der kleinen
Platinenfräse erstmal vermeiden. Hatte die Hoffnung das geht mit neuer
Software.
Aber klar, die Idee hatte ich auch schon und habe mir die benötigten
Teile auch schon mal alle rausgesucht.
von Mi. W. (mikuwi)
PM ist seit einiger Zeit unterwegs.
von Uwe B. (uwebre)
> Software.
Ich würde LinuxCNC empfehlen.
Für die ISEL Steuerung habe ich (für Eigenbedarf) eine Optokopplerkarte
mit Watchdog entwickelt. Statt dem ISEL-Controllerboard einzustecken,
auf Sub-D zur LPT eines PC. Ich müssten noch Leiterplatten haben.
Uwe
von Mi. W. (mikuwi)
Ja
Sicher geht das... doch der Aufwand ist nicht unbeträchtlich...
> die so schlimm ist.
Wenn Du so eine alte Protomat hast und Dein Leidensdruck wirklich soooo
groß ist... mach einfach. Die HPGL-Befehlsliste mit denen der
Boardmaster mit der Maschine spricht anbei.
Wäre nett wenn Du das Ergebnis dann teilst.
Beitrag #7589946 wurde vom Autor gelöscht.
