Guten Tag Ich habe die Soundbar Teufel Cinebar 11 CB11SB (2015) Ich hatte das Problem, das die Soundbar nur noch nach mehrmaligen drücken der Powertaste wie auch Remote Fernbedienung erst gestartet ist, auch per HDMI war kein sofortiges Einschalten mehr gegeben. Bin auf die Suche gegangen und hab ein Elkos 35V als Schuldigen ausfindig gemacht und ersetzt. Dann lief die Soundbar auch wieder. Problem ist nun, ich bin beim Flachband Kabel in der Nähe auf dem SW1 Schalter auf der Platine gekommen (siehe Anhang) Seither habe ich nur noch ein Rauschen in der Soundbar. Kein Ton mehr möglich. Drücke ich den Schalter, ändert sich die Frequenz des Rauschens, nur bekomm ich kein Ton mehr. Gibt es eine Möglichkeit, für ein Werksresett bei der alten Soundbar? Teufel ist da überhaupt nicht hilfreich, keine Schaltpläne und solchen Support bieten sie auch nicht, was ich ein Unding finde, da ich auch vor kurzem eine neue Soundbar gekauft habe. Daher hoffe ich auf eure Tipps und Erfahrung. Danke schon mal im voraus für die Hilfe.
Verschoben durch Admin
Ich geh erstmal nicht davon aus, dass die da einen "Firmware-Selbstzerstörungs-Knopf" so prominent auf die Platine gepackt haben... Würde erstmal andere Fehler suchen, z.B. steckt das Flachbandkabel noch korrekt?
Εrnst B. schrieb: > Ich geh erstmal nicht davon aus, dass die da einen > "Firmware-Selbstzerstörungs-Knopf" so prominent auf die Platine gepackt > haben... > > Würde erstmal andere Fehler suchen, z.B. steckt das Flachbandkabel noch > korrekt? Ja es steckt alles ordnungsgemäß am seinen Steckplatz
Sven B. schrieb:? > Teufel ist da überhaupt nicht hilfreich, keine Schaltpläne und solchen > Support Ich bezweifle, dass die überhaupt Schaltpläne von ihrem gelabelten Kram haben. Untersuche doch mal, wo der Taster hinführt. Ggf. kann man dann aus dem Datenblatt des entsprechenden Bausteins etwas herauslesen.
Harald A. schrieb: > Sven B. schrieb:? >> Teufel ist da überhaupt nicht hilfreich, keine Schaltpläne und solchen >> Support > Ich bezweifle, dass die überhaupt Schaltpläne von ihrem gelabelten Kram > haben. > > Untersuche doch mal, wo der Taster hinführt. Ggf. kann man dann aus dem > Datenblatt des entsprechenden Bausteins etwas herauslesen. Mir nun echt peinlich Neben dem Schalter steckte das Flachkabel wohl nicht richtig drin Nun habe ich auch den Sinn des Schalters raus gefunden Mehr Bass, weniger Bass, Hochton usw kann man wohl damit umschalten Zum Bauteil des ELKO war ein ELKO 100µF 16V für 7 Cent Das Gerät startet auch wieder ohne Probleme seit dem Tausch
Sven B. schrieb: > Bin auf die Suche gegangen und hab ein Elkos 35V als Schuldigen > ausfindig gemacht und ersetzt. > Zum Bauteil des ELKO war ein ELKO 100µF 16V für 7 Cent Was denn nun? 35V oder 16V? Zum CB11 gibt es übrigens hier einen (fast schon) Megathread mit z.T. haarsträubenden Fehlern. Scheint mehr oder weniger Kernschrott zu sein. Beitrag "Defekte Platine Teufel CB11 Bauteilerkennung" Sven B. schrieb: > Neben dem Schalter steckte das Flachkabel wohl nicht richtig drin Die dunkle Linie auf dem Kabel sollte mit der Buchse fluchten, also bis dahin eingesteckt sein.
Matthias S. schrieb: > Sven B. schrieb: >> Bin auf die Suche gegangen und hab ein Elkos 35V als Schuldigen >> ausfindig gemacht und ersetzt. > >> Zum Bauteil des ELKO war ein ELKO 100µF 16V für 7 Cent > Was denn nun? 35V oder 16V? > Zum CB11 gibt es übrigens hier einen (fast schon) Megathread mit z.T. > haarsträubenden Fehlern. Scheint mehr oder weniger Kernschrott zu sein. > > Beitrag "Defekte Platine Teufel CB11 Bauteilerkennung" > > Sven B. schrieb: >> Neben dem Schalter steckte das Flachkabel wohl nicht richtig drin > > Die dunkle Linie auf dem Kabel sollte mit der Buchse fluchten, also bis > dahin eingesteckt sein. 16V die 35 waren falsch, konnte aber den Beitrag nicht mehr editieren. Ja mit dem Kabel hab ich es dann auch gemerkt
Beitrag #7593063 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moin Ich habe noch mal eine Frage, das Display ist mittlerweile sehr dunkel geworden. Kann man dieses ersetzten? Wenn ja welches kann ich nehmen? Danke schon mal im Voraus
