Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Elko Hersteller "H."?
von Stefan S. (stefan219)
Guten Abend,
welcher Hersteller ist das? Die gesuchten, sehr kompakten Elkos haben
bei einer Nennspannung von 400V einen Durchmesser von 8mm und bei 4,7uF
10mm (10uF 13mm) Länge.
Gruß Stefan
von Uwe B. (uwe_beis)
Bist aus irgendeinem merkwürdigen Grund angewiesen, nur den Hersteller
dieses Elkos zu wissen? Dann kann ich auch nicht helfen :-(
Solltest du aber Ersatz für diesen Elko suchen: Allein bei Mouser finde
ich bei der Suche nach Elkos, radial, 400 V (oder mehr), 8 mm
Durchmesser 179 Ergebnisse (die Kapazität hast du ja nicht angegeben):
https://www.mouser.de/c/passive-components/capacitors/aluminum-electrolytic-capacitors/aluminum-electrolytic-capacitors-radial-leaded/?diameter=8%20mm&voltage%20rating%20dc=400%20VDC~~550%20VDC&rp=passive-components%2Fcapacitors%2Faluminum-electrolytic-capacitors%2Faluminum-electrolytic-capacitors-radial-leaded%7C~Voltage%20Rating%20DC%7C~Diameter
Und für 4,7 µF, 10 mm, >= 400 V  sind es immer noch 82 Ergebnisse.
Ok, unter 50 € kommen da hohe Versandkosten hinzu, aber bei einer
solchen Auswahl gibt's sicherlich auch hier für weniger Versandkosten
viele Angebote.
von Rainer W. (rawi)
> viele Angebote.
Für Mouser gibt hier im Unterforum Markt nun wirklich oft genug eine
Mitbestellmöglichkeit, so dass die 50€ keine Ausrede sind.
Beitrag "[B] kurzfristige Mitbestellmöglichkeit bei Mouser"
von Harald A. (embedded)
Identische Maße, günstiger Versand
https://www.ebay.de/itm/196098879896
von H. H. (Gast)
Hongfa.
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
H. H. schrieb:
> Hongfa.
Gesundheit!
:D
von Helmut K. (hk_book)
H. H. schrieb:
> Hongfa.
ich wage es zu bemerken: ist nicht Hongfa, deren Logo ist ein
kombiniertes HF
https://www.hongfa.com/en
von H. H. (Gast)
Helmut K. schrieb:
> H. H. schrieb:
>> Hongfa.
> kombiniertes HF
Recht hast du. Hongda ist es auch nicht, aber irgendein Hong... wird es
wohl sein.
von Monk (roehrmond)
Magnus M. schrieb:
>> Hongfa.
> Gesundheit!
Hitachi Hatschi
Danke für Eure vielen Tipps!
Die gesuchten Teile werden eingesetzt in einer USB Steckdose, weshalb
nicht nur der Durchmesser, sondern auch die maximale Länge entscheidend
ist.
Bei 8mm Durchmesser habe ich 10mm Länge für 4,7uF bzw. 13mm für 10uF bei
400V noch nicht gefunden. Daher wäre der Hersteller "H." hilfreich.
Schönen Sonntag
Stefan
von Michael B. (laberkopp)
Wieso, glaubt du, von dem persönlich ein Ersatzteil zu bekommen ?
Wenn dein wichtigstes Kriterium die Aussenabmessungen sind, such nach
Abmessung egal welcher Hersteller.
Und wenn die alten Elkos kaputt sind, ist der Kauf von genau demselben
Mist wohl nicht unbedingt zielführend, es sei denn man will eine
Dauerbaustelle aufmachen.
von H. H. (Gast)
Schau bei LCSC.
Wenn du den Hersteller kennst, heißt das noch lange nicht, dass du auch
dessen Teile irgendwo kaufen kannst.
von H. H. (Gast)
Es heißt auch nicht, dass der heute noch so heißen muss.
von Gerald B. (gerald_b)
Flachlegen, notfalls mit langen Beinen, und die mit Isolierschlauch
überziehen?
H. H. schrieb:
> Schau bei LCSC.
Danke nochmals für alle Hinweise - bei LCSC bin ich fündig geworden.
Gruß Stefan
