Kann ich 90-prozentigen Alkohol der Duftstoffe enthält zum Reinigen meines Raspberry Pi und der Kühlkörper nutzen, bevor ich diese an diesem dann anbringen würde? Vielen Dank im Voraus für eure Antworten
Heißt anbringen=aufkleben? Wenn da 10% Öl drin ist, würde ich zur Endreinigung noch eine Runde mit Spiritus vorschlagen. Manchen stört auch, wenn seine Elektronik ewig duftet.
Bahtiyar schrieb: > Kann ich 90-prozentigen Alkohol der Duftstoffe enthält zum Reinigen > meines Raspberry Pi und der Kühlkörper nutzen, .... Ja, wenn der Duftstoff nicht stinkt und/oder Rückstände hinterlässt.
Wolle G. schrieb: > Bahtiyar schrieb: >> Kann ich 90-prozentigen Alkohol der Duftstoffe enthält zum Reinigen >> meines Raspberry Pi und der Kühlkörper nutzen, .... > Ja, wenn der Duftstoff nicht stinkt und/oder Rückstände hinterlässt. Also Geruch hinterlässt es nicht. Inwiefern würden sich Rückstände bemerkbar machen, bzw. wie und woran könnte ich dies testen?
Bahtiyar schrieb: > Inwiefern würden sich Rückstände bemerkbar machen, bzw. wie und woran > könnte ich dies testen? Schlimm wäre z.B. , wenn die Cu-Oberfläche der Leiterbahnen durch diese Stoffe korrodieren würde. Bei Spiritus ist oftmals ein unansehnlicher Belag zu sehen, der das fertige Leiterbild „veschandelt“.
Also am besten bis morgen warten und Isopropanol von der Apotheke kaufen. Hat jemand eventuell eine Kaufempfehlung für mich?
Bahtiyar schrieb: > 90-prozentigen Alkohol der Duftstoffe enthält Chanel No5 geht, mit LouLou wäre ich vorsichtig!
Bahtiyar schrieb: > Also am besten bis morgen warten und Isopropanol von der Apotheke > kaufen. Hat jemand eventuell eine Kaufempfehlung für mich? Ich nehme mal an, dass Du ein "Anfänger" bei der Anfertigung von Leiterplatten bist. Hier im Forum gibt es schon zig zig Beiträge, die sich mit diesem Thema befasst haben. Vorschlag: Hier im Forum mal danach suchen. Dann braucht man auch nicht unbedingt das teure Apothekenpropanol.
Hallo, ich nehme das Folgende immer mehrfach abwechselnd - muss allerdings auch Schaltungen aufbauen, die bis 1 pA runter sauber arbeiten müssen. Erst mit reichlich IPA vorweichen, dann LR (mit Bürste) Rückstände bearbeiten, dann wieder reichlich IPA. Und dann Druckluft und den flüssigen Dreckrest unter den Bauteilen rauspusten - nach unten zum Rand der PLatine hin wegpusten! (Und der untere Rand sollte immer der unempfindliche Ausgang der Schaltung sein. Also empfindlicher Eingang oben, Ausgang unten.) Die Flüssigkeit muss in allen drei Reinigungsgängen richtig üppig runterlaufen und den Dreck mitnehmen/wegspülen. Am besten Küchentücher unter die Platine legen, um die Sauerei aufzunehmen. IPA https://www.reichelt.de/reinigungsspray-kontakt-ipa-200-ml-isopropanol-kontakt-413-p9533.html?CCOUNTRY=445&LANGUAGE=de&trstct=pos_0&nbc=1&&r=1 LR https://www.reichelt.de/leiterplattenreiniger-kontakt-lr-400-ml-flussmittelentferner-kontakt-361-p26015.html?search=Kontakt+LR Druckluft https://www.reichelt.de/druckluftspray-druckluft-67-200-ml-dekra-geprueft-kontakt-33163-de-p228192.html?&trstct=pos_0&nbc=1 Je nach Platinenempfindlichkeit, lege ich diese dann gern zum Durchtrocknen über Nacht auf den Heizkörper und mache erst am nächsten Tag empfindliche Tests/Messungen damit. Kostet ganz schön, alles zusammen. Für dich und eine einfache Mikrokomtrollerplatte reicht u.U. nur LR auch. Don't Do: Unter keinen Umständen Brennspiritus verwenden. Der darin enthaltene Gällstoff hinterlässt einen unansehlichen weißen Film auf der Platine. Auch nichts parfümiertes nehmen. Das sind Duftöle -> Kriechstrompfade. Zu absoluten Not tut es ein sauberer Klarer, am besten dann fünffach destillierter Wodka - das Zeug ist auch richtig sauber. Gibt es beim gelb roten Netto für 5...6 €.
Hi, ich habe mir eine Flasche Isopropanol für ein paar Euro fuffzig gekauft. Die hält, selbst wenn ich das Repaircafé damit versorge, bestimmt 2-3 Jahre. Spiritus ist auch nicht ganz soooo schlimm wie dargestellt. Zum groben vorreinigen ist es allemal geeignet. Und es gibt ihn, wie alle möglichen chemische Produkte in unterschiedlichen Reinheitsklassen. Einfach mal Google und Co bemühen. Ich habe mir über Jahrzehnte meinen Lötlack damit gebraut. Spiritus und Kollophonium in ein Glas, alles schön aufgelöst und damit dann die selbstgeätzten Prints eingepinselt. Noch heute sind die klasse lötbar. Gruß Ralf
Ralf S. schrieb: > Spiritus und Kollophonium in ein Glas, alles schön aufgelöst... Kolophonium, in Spiritus gelöst, stellt bei mir die "dick"flüssige Löttinktur dar. Zum Reinigen der Leiterplatte wird Spiritus mit einem kleinen hartborstigen Pinsel auf die zu reinigende Leiterplatte aufgetragen, um damit alle Lötrückstände aufzulösen und zu entfernen. Anschließend wird mit Isopropanol nach gewaschen, um die unansehnlichen Vergällungsrückstände zu entfernen. Danach die Leiterplatte trocknen und mit (lötfähigem) Lack behandeln.
