Forum: Haus & Smart Home Shelly 3EM pro. Leistung über http beziehen.
von Hadmut F. (hadmut)
Zwei varianten. RPC und skript.
Mit RPC:
anfrage:
http://192.168.178.26/rpc/EM.GetStatus?id=0
antwort:
{"id":0,"a_current":0.030,"a_voltage":0.1,"a_act_power":-0.0,"a_aprt_pow
er":0.0,"a_pf":1.00,"b_current":0.027,"b_voltage":0.1,"b_act_power":0.0,
"b_aprt_power":0.0,"b_pf":1.00,"c_current":0.028,"c_voltage":237.5,"c_ac
t_power":0.1,"c_aprt_power":6.7,"c_pf":1.00,"n_current":null,"total_curr
ent":0.085,"total_act_power":0.084,"total_aprt_power":6.679}
Mit skript:
anfrage:
http://192.168.178.30/script/1/pwr
antwort:
PWR: -0.219000
Skript dazu:
function GetPwr(request, response)
   //print('Executing function open');
   let EMpower = Shelly.getComponentStatus("em:0");
   response.body = "PWR: " + JSON.stringify(EMpower.total_act_power);
   response.code = 200;
   response.send();
 HTTPServer.registerEndpoint('pwr', GetPwr)
 // http://192.168.178.26/script/1/pwr
Ich hab dafür stunden gebraucht! Die doku ist katastrophal.
Ziel war möglichst wenig WiFi traffic für sekunden-abfrage.
von Alexander (alecxs)
Auf mein erstes Shell Skript war ich auch so stolz dass ich einen neuen
Thread eröffnet habe. Interessiert hat es keinen. Zu
Dokumentationszwecken für Dich selbst nutze bitte gitlab oder github.
Was hast du denn gescripted?
von Mathias M. (atuditu)
ja, genau das will ich auch: Shelly 3EM pro. Leistung über http
beziehen.
Ich bin auch auf die gleiche Lösung gekommen wie der TO:
http://192.168.0.151/rpc/EM.GetStatus?id=0
Wenn ich das in meinen Browser eingebe, bekomme ich auch die
entsprechende Liste als Antwort.
Ich möchte aber innerhalb eines Python-Scripts auf die einzelnen Werte
zugreifen, und komme da nicht weiter. Ich brauche die momentane
Gesamtleistung um damit weiter zu rechnen.
Die Doku für den Pro 3EM verwirrt mich mehr, als dass sie mir hilft.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank,
atuditu
von Cyblord -. (cyblord)
> zugreifen
Den JSON String muss man halt parsen. Hat mit Shelly wenig zu tun. Eher
so die ganz grundlegenden Basics der SW Entwicklung.
Ja.
Du kannst das im shelly parsen und nur den interessanten wert
übertragen, oder du kannst das ganze json garbage übertragen und das im
client parsen.
Wie man das im shelly parst hab ich oben gezeigt.
Hadmut F. schrieb:
> Ja.
> client parsen.
Ja nun, wenn man sowieso am Ende Python verwenden will, dann lässt man
das JSON dort parsen.
von Karl-Heinz P. (karlheinz_p)
Hallo Mathias.
Du wirst es inzwischen wahrscheinlich herausgefunden haben.
Ich wäre an der Lösung interessiert.
Die Antwort mit dem Parsen scheint mir sowieso nicht die richtige
gewesen zu sein.
Ich stehe vor einem ähnlichen Problem:
-Sicher funktioniert die Anfrage über den Browser.
-Ich möchte die Anfrage aber aus einem Shelly Script heraus stellen.
-mit
let sta=Shelly.call("http.get",
"http://10.0.0.16/rpc/EM.GetStatus?id=0";);
bekomme ich aber immer nur Null als Antwort.
So fast selbst gelöst (hab mir Hilfe bei ChatGPT geholt - hat aber auch
nicht funktioniert!):
Hier die Lösung, damit es sonst jemandem helfen kann:
function getShelly3EMPower() {
    let shelly3EM_IP = "10.0.0.16";
    let url = "http://"; + shelly3EM_IP + "/rpc/EM.GetStatus?id=0";
    Shelly.call("HTTP.GET", {url: url}, function(result, error_code,
error_message) {
        if (error_code === 0 && result) {
            let data = JSON.parse(result.body);
            let totalPower = data.total_act_power;
            print("Total Actual Power:", totalPower, "W");
        } else {
            print("Error fetching data:", error_message);
...so recht ist mir aber nicht klar, wo sich dieser Code von meinem
unterscheidet - scheinbar lässt sich Ergebnis nicht direkt zuweisen?
Naja, ich werde weiter in meinem Java Buch lesen und hoffe, dass es mir
etwas weiterhilft, obwohl ich bezweifle ob dies an Java oder eher an
Shelly liegt!?
Hallo Karl-Heinz,
Sorry, dass ich mich erst so spät melde; ich hatte diesen Thread schon
aus den Augen verloren.
Bei mir geht das mit zwei Shelly 3EM so:
    try:
        power_1 =
requests.get(f'http://{192.168.0.151}/rpc/EM.GetStatus?id=0',headers={'Content-Type':'application/json'}).json()['total_act_power';]
        power_2 =
requests.get(f'http://{192.168.0.152}/rpc/EM.GetStatus?id=0',headers={'Content-Type':'application/json'}).json()['total_act_power';]
    except:
        print('Fehler beim Abrufen der Daten von Shelly 3EM')
Oh, die Formatierung ist leider verloren gegangen:
Alles was hinter 'power_1' bzw. 'power_2' steht, ist in einer Zeile.
LG, Mathias
von Ein T. (ein_typ)
Mathias M. schrieb:
>     try:
>         power_1 =
>         power_2 =
>     except:
Dein Code benutzt zwar F-Strings, aber die Variablennamen
(192.168.0.15[12]) sind ungültig. In diesem Fall kannst Du Dir die
geschweiften Klammern ebenso sparen wie das "f".
Direkte Schlüsselzugriffe wie hier auf 'total_act_power' am Ende eines
oder gar mehrerer Befehle... Wie wäre es eine Abfrage mit
".get('total_act_power', None)" mit Prüfung auf "None"?
Besonders häßlich finde ich allerdings, daß Du den Informationsgehalt
aller Exceptions wegwirfst und stattdessen eine völlig nichtssagende
Fehlermeldung ausgibt. Völlig gleichgültig, ob der Request fehlschlägt,
weil der Host nicht erreichbar war, der Host einen unerwarteten
HTTP-Statuscode zurückgegeben hat, ob sich der Body der Response nicht
als JSON parsen ließ oder Du nicht auf den Schlüssel 'total_act_power'
zugreifen konntest, die Fehlermeldung ist immer dieselbe: 'Fehler beim
Abrufen der Daten von Shelly 3EM'...
... und so ganz grundsätzlich würde ich bei jeder Art von
Netzwerkverbindung niemals ohne Timeout arbeiten. ;-)
