Folgendes Problem ich habe hier diesen kleinen blauen ELM327 adapter mit Bluetooth und würde gerne Daten übers UDS Protokoll von einem bestimmten Steuergerät abfragen und ändern. Das Steuergerät hat die Can ID 1546 für requests und 1153 für responses. ich versuche also mit AT SH 48 1546 F1 den Header zu setzen und kriege auch eine OK antwort. auch wenn ich nun 3E 00 für tester present wird beantwortet mit 7E D0 27 E0 7E 80 27 E0 7E 90 27 E0 7E B0 27 E0 Will ich nun eine Extended Session mit 10 03 starten kriege ich lauter 7E antworten, die lt. Softing : https://automotive.softing.com/fileadmin/sof-files/pdf/de/ae/poster/UDS_Faltposter_softing2016.pdf darauf deuten : "Sub-Function not supported in active Session" Ich nutze die App Car Scanner, der ein Terminal besitzt, ich gehe mittlerweile davon aus, dass die App selbst einfach gleich das Motorsteuergerät bzw. dessen ID nutzt, weswegen bei eingabe von 11 01 das Motorsteuergerät neu Startet/Hard Reset. Das zeigt zumindestens dass UDS Übertragen wird. Allerding nicht in das gewünschte Steuergerät. Hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt ? wäre über jede Hilfe dankbar
Das Fahrzeugmodell wäre interessant gesehen, geht es zufällig um einen neueren BMW? BMW macht in den neueren Modellen über CAN CEA, d.h CAN Extended Adressing. Das muss man entsprechend im Adapter konfigurieren, sonst kommt der damit nicht zurecht.
"kleinen blauen ELM327 adapter" -> zum Glück gibt es ja nur einen, somit
wissen alle welcher gemeint ist... vermutlich handelt es sich dabei um
einen billigen China-Clone und allein sowas per Bluetooth und
Handy/Tablet App zu betreiben ist schon der falsche Ansatz.
Wie kommst Du darauf? Wenn wir hier von UDS sprechen dann liegen Anfrage
und Antwortadresse immer 8 IDs auseinander. Die angegebenen IDs sollen
wohl Extended-CAN-IDs mit 29 Bit darstellen.
Olli Z. schrieb: > > Wie kommst Du darauf? Wenn wir hier von UDS sprechen dann liegen Anfrage > und Antwortadresse immer 8 IDs auseinander. Falsch. Das mag vielleicht bei den Steuergeräten so sein die Du kennst.
