Hallo, ich überlege zwei PV-Anlagen mit jeweils 30 kWp zu installieren. Die werden auf je einen Nebengebäude installiert. Eine Anlage ist zur Volleinspeisung, die andere für die Überschusseinspeisung. Der Zählerplatz ist im Keller des Wohnhauses. Dieser wird im Zuge der Renovierung auch neu gemacht. Der Wechselrichter kann im Nebengebäude oder auch Wohnhaus montiert werden. Fragen 1. Welche Anordnung ist besser? WR am Zählerplatz oder Nebengebäude? 2. Welche Leitungsquerschnitt müssen zwischen den Gebäuden sein? Danke
Hallo, wie soll das denn mit deinen Angaben jemand beantworten? So Angaben wie Entfernung der Gebäude/Länge der Kabel/Verlegeart/Ausrichtung Module gehen da ja mit rein. Aber normalerweise ist das ja eh die Aufgabe des Elektrounternehmens, welches du beauftragst. Grüße
Hallo, in beiden Gebäuden ist eine eigene UV, die jeweils mit 5x6qmm mit dem aktuellen Zählerschrank verbunden ist. Bei einem Gebäude beträgt die Leitungslänge 40m (25m Erdreich, 15m Kellerdecke Kanal) , beim anderen 35m (15m Erdreich, 20m im Gebäude im Kanal). Wobei bei letztgenannten beim Nachziehen einer Leitung eine Leitungsweg von ca. 50m entstehen würde Ausrichtung ist in beiden Fällen jeweils Süd. Danke
Martin S. schrieb: > Welche Anordnung ist besser? WR am Zählerplatz oder Nebengebäude? Kommt drauf an, wo die hohere Spannung vorliegt. Netzspannung 230V. Wenn die Stringspannung hoher ist, z.B. 1000V, spart der WR im Haus Kupfer. Martin S. schrieb: > Welche Leitungsquerschnitt müssen zwischen den Gebäuden sein? Wenn dort auch Zahler sind: 16mm2. Wenn dort nur der WR ist reichen 5 x 6mm2 für 3 Phasen a 32A. Wenn 1000V dc übertragen werden, also ca. 30A, reichen 2 x 6mm2. Im Prinzip ist Kupfer teurer als kompensierende PV Modulfläche, und da Solarleitungen keine LSS-Abschaltbedingung einhalten müssen und auch 30V Verlust ok sind, reichen sogar 4 Einzeladern a 1.5mm2 https://stex24.com/de/ratgeber/kabelquerschnitt
