Hallo Forengemeinde, Im Anschluss an den anderen Thread, in dem ich einiges lernen durfte: Für den Arduino Motor Carrier (https://store.arduino.cc/products/arduino-mkr-motor-carrier) ist die "Rated voltage" 6.5V- 11.1V und die Ausgangsspannung 5V. Wenn ich hier nun ein externes Netzteil anschließe, nehme ich dann eins mit 5V, oder mit einem Wert zwischen den 6.5V und den 11.1V, also vermutlich 9V? Ich würde das hier kaufen, in der Annahme, dass 5V Versorgung das richtige ist, und dann das Kabel aufschneiden und die Enden an VIN und ground anschließen: https://eu.robotshop.com/de/products/raspberry-pi-power-supply-5v-3a-micro-usb Kann mir jemand bitte bestätigen, dass das so passt? Und sofern meine Annahme richtig ist - warum ist die rated voltage so viel höher und auch noch als range angegeben, wenn doch sowieso nur 5V ausgegeben werden? Danke für die Aufklärung im Voraus, Max
Max M. schrieb: > also vermutlich 9V Eigentlich möchte das Board aus einem 2S oder 3S Lithium-Akku versorgt werden. Die angelegte Spannung kommt an den Motoranschlüssen auch wieder raus, wenn du also 12V Motoren hast, sind 5V etwas wenig. Die auf dem Board verwendeten Bauteile halten 18V aus, du darfst also auch mehr als 11.2V reintun, aber den Motortreibern würde ich nicht mehr als 2A abverlangen, ebenso in Summe den Servos. Wenn du erst Motoren kaufen musst, würde ich 12V nehmen (brauchen weniger Strom als 6V) und ein 12V Netzteil.
Michael B. schrieb: > Eigentlich möchte das Board aus einem 2S oder 3S Lithium-Akku versorgt > werden. Schon merkwürden, in der Übersicht "LiPo battery connector (2S or 3S compatible) and power terminal block for alternative power source" und dann in den Spezifikationen "Rated voltage 6.5 to 11.1V" Mit voll geladenen 3S käme man 1,5 Volt drüber, 12,6V.
Manfred P. schrieb: > Rated voltage 6.5 to 11.1V" > Mit voll geladenen 3S käme man 1,5 Volt drüber, 12,6V. Warum steht das wohl RATED voltage. Eine LFP hat 3.2V rated, eine LiIon 3.6/3.7V rated pro Zelle.
