Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug lautloser Motor für langsamen Linearantrieb
von Andreas M. (mizzzi)
Guten Tag Allerseits!
Ich bin gerade dabei, sowohl die Mechanik als auch die Elektronik für
eine Wandinstallation (so Zeugs mit Sternen die sich bewegen –
Künstler…) zu entwerfen. In diesem Thread würde ich gerne den
elektrischen Antrieb klären.
Ziel ist es, auf einer linearen Strecke von ca. 1000mm über den
Tagesverlauf zu positionieren. Die Achse muss weder schnell noch sehr
genau positionieren. Einzig die Absolute Position sollte einigermaßen
passen, ein sich aufsummierender Fehler durch beispielsweise
Schrittverlust wäre nicht gut.
Hier kurz die Eckdaten zur Linearachse:
-  Länge ca. 1000mm, horizontal, zu bewegende Masse vernachlässigbar (<
100g).
-  Führung mittels Linearwellen und Linearlager
-  Die Position soll etwa alle 2 min langsam um wenige mm angepasst
werden. Die Bewegung soll langsam über ca. 2-5 Sekunden erfolgen.
-  Antrieb mittels Trapezgewindespindel oder Zahnriemen wie bei den
meisten 3D-Druckern, muss ich mir noch überlegen
Hier die geforderten Punkte an den elektrischen Antrieb:
-  Lautlos bei der gewünschten Antriebsdrehzahl (also nach eventuellem
Getriebe) von um die  1-5 U/min
-  Stromsparend, weil Akkubetrieb (ca. 4 Stück 18650 parallel, also ca.
12000 mAh bei 3,7V)
-  Preislich akzeptable (es geht nicht um einzelne Euros, mehr als
30-40€ sind aktuell aber nicht dafür eingeplant)
-  Bauraum sollte einigermaßen klein sein (Motordurchmesser kleiner
30mm, besser 20mm; Gesamtlänge inkl. Eventuellem Getriebe kleiner 80mm,
besser 60mm)
-  Die Ist-Position würde im besten Fall direkt vom Motor kommen,
alternativ ist auch ein zusätzlicher Drehgeber OK.
Nun meine Überlegungen zum Antrieb:
-  Ein Schrittmotor braucht recht viel Strom. Ein kleiner Stepper mit 3V
und 0,3A pro Wicklung würde den Akku nach 12000mAh / (2 Wicklungen *
300mA * 0,8h/Tag) = 25 Tagen leersaugen --> inakzeptabel.
-  Bei einem klassischen Gleichstrommotor mit Getriebe fürchte ich mich
vor einer recht hohen minimalen Drehzahl vor dem Getriebe und somit vor
störenden Geräuschen.
-   Also bleibt meiner Meinung nach nur noch ein BLDC Motor übrig, da
diese anscheinend mit recht niedrigen und somit leisen Drehzahlen
umgehen können.
Nun meine Fragen:
-  sind meine Überlegungen zum Motor korrekt bzw. gibt es eine bessere
mir nicht bekannte Option?
-  Hat jemand zufällig einen entsprechenden Motor bereits im Einsatz und
kann mir diesen empfehlen?
Bitte entschuldigt den umfangreichen Beitrag, ich möchte aber im
weiteren Verlauf des Projekts bei eventuellen Fragen auf diesen Beitrag
verweisen können so dass dann alles erklärt ist.
Vielen Dank und beste Grüße,
Andreas
von Harald K. (kirnbichler)
Wie schwer ist die zu bewegende Masse?
Tagesverlauf = 24 Stunden oder geht es auch ohne die Nachtzeiten
laufen zu lassen?
Wenn das Kunstwerk z.B. an einem Ort hängt wo vielleicht ab 20Uhr
eh niemand mehr ist und vielleicht morgens erst ab 7 Uhr wieder,
kannste Dir die Zeit dazwischen evtl sparen.
Entsprechend länger hält der Akku
von Michael B. (laberkopp)
Schrittmotore sind zum Strom-Sparen völlig ungeeignet.
Kleine DC-Motore laufen hochtourig und machen Krach, ab leisesten sind
vermutlich noch Cassettenrecordermotore und Glockenankermotore, aber man
kann sie kapseln und dann ist Ruhe. Über einen Riemen wird kein Krach
weitergeleitet.
Nimm zum Strom-Sparen den kleinsten Motor der die Belastung gerade
schafft (ingenieursmässig AUSECHNEN, nicht schätzen) und gleiche die
Drehzahl per Getriebe an. Da die Sterne nichts wiegen werden muss der
Motor wohl nur die Getriebeverluste aufbringen. Ideal wäre ein
Riesenzahnrad und ein kleines Ritzel, aber bestimmt kommt in
Salamischeibe 3 dann der Platz.
Hallo Harald!
Die zu bewegende Masse wird sich vermutlich unter oder um 100g bewegen,
ist also sehr gering.
von Mi N. (msx)
Wenn Du keine Platzprobleme hast, würde ich einen 12 VDC Motor mit
Getriebe verwenden. Etwas in dieser Art:
https://www.reichelt.de/getriebemotor-68-mm-1-86-12-v-dc-gm68r-12v-p163526.html?&trstct=pos_13&nbc=1
Beim Betrieb mit geringer Drehzahl sind sie sehr leise, haben bei Bedarf
ein richtig hohes Drehmoment und blockieren auch stromlos den Antrieb.
Gummigepuffert über Keilriemen eingekoppelt wird auch kein Körperschall
weitergeleitet.
Zur Positionsbestimmung solltest Du einen Drehgeber verwenden. Hat der
DC-Motor eine 2. Welle, kann man auch hier die Position per Hallsensoren
zuverlässig und hochaufgelöst bestimmen.
Bei einem Bühler 12 VDC Motor 4 Nm mit Getriebe 186:1 habe ich bei 3,7 V
0,25 A Stromaufnahme gemessen. Er säuselt leise vor sich hin und ist
richtig kräftig. Bei 1,5 V nimmt er 0,2 A auf und läuft mit ca. 1 U/min.
Schönes Teil ;-)
Die Versorgungsspannung würde ich aus einer Powerbank beziehen: einfache
Handhabung, einfach zu tauschen und zu laden.
> laufen zu lassen?
Das werde ich so machen, besten Dank!
Michael B. schrieb:
> Ideal wäre ein
So ist es. Es wird dann vermutlich auf ein mehrstufiges
(Planeten)Getriebe rauslaufen müssen...
Vielen Dank für deinen Input!
von Stephan S. (uxdx)
Das wird aber nicht lautlos ...
von Mi N. (msx)
Jetzt kann man sich natürlich um die max. dB streiten. Was ich mit einem
Getriebemotor getestet habe ist aber in einem ganz ruhigen Raum kaum
wahrnehmbar.
Das Getriebe besteht aus gut gefetteten Kunststoffrädern ohne Spiel.
Eingepackt in eine Umhüllung ist 'Ruhe im Schacht'.
von Oliver S. (oliverso)
> besser 60mm)
Da wird wohl der gewünschte Durchmesser zum showstopper. Wenn es etwas
mehr sein darf, dann gibts da was von Ratio... - Reichelt:
https://www.reichelt.de/de/de/standard-schrittmotor-5-v-28byj-48-p282442.html?PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMIw_T52dSHhAMVopdoCR3fvwrzEAQYAyABEgJqd_D_BwE&&r=1
Passt auch ins Budget, wenn du eine passende Zahnscheibe für einen
Riemen ö.ä. findest.
Oliver
von Marcel V. (mavin)
Die zu bewegende Figur hat vielleicht nur eine Masse von 100g, aber
hinzu kommt noch das Massenträgheitsmoment [J] von der zu
beschleunigenden 1 Meter langen Trapezgewindespindel, um sie in Rotation
zu versetzen!
von Udo S. (urschmitt)
Dürfte bei der Beschleunigung eher zu vernachlässigen sein:
> werden.
von Florian L. (muut) Benutzerseite
Bewegen per Seil möglich?
Dann kann man die Elektronik und den Motor an eine Stelle packen, die
nicht lärmempfindlich ist und be Steckdose hat.
Erstmal danke euch allen für die rege Teilnahme an der Diskussion! Hätt
ich nicht gedacht dass da so viel kommt!
> wahrnehmbar.
Das Ziel sollte auf jeden Fall "in einem komplett ruhigen Raum nicht
hörbar" sein. Ich denke ich würde so einen Getriebemotor einfach mal
testen, falls das nichts wird kann man den immer mal brauchen...
Einen Schrittmotor schließe ich aufgrund des hohen Stromverbrauchs aus,
aber trotzdem Danke für deinen Input!
Bewegung per Seil grundsätzlich innerhalb des "Korpus" (ca. 100mm hoch,
1100mm breit, 50mm tief) möglich, außerhalb nicht...
Wäre eurer Meinung nach ein Gimbalmotor ein denkbarer Weg?
Dagegen sprechen würde für mich bis jetzt nur ein erhöhter Aufwand für
die Regelung (worauf ich aufgrund der Herausforderung große Lust hätte).
von Flip B. (frickelfreak)
Ich glaube Brushless und Gimbal Brushless wäre sehr elegant
(direktantrieb über seil oder riemen) , aber auch overkill. Ich empfehle
einen Glockenankermotor mit einstufigem Schneckengetriebe. Zur
positionierung ein einfaches encoderrad
von Crazy Harry (crazy_h)
Wenn das so leicht ist, für was eine Stange mit Linearlager? Spann
deinen Zahnriemen und befestige direkt an dem dein Teil.
von Harald W. (wilhelms)
Wenn Du den Schrittmotor nur während der Bewegung einschaltest
und danach wieder aus, relativiert sich die Sache mit dem Strom-
verbrauch. Allerdings glaube ich, das Schrittmotoren eher lauter
sind als Getriebemotoren. Bei normalen Getriebemotoren habe ich
mal festgestellt: Je teurer desto leiser. :-)
von Daniel D. (danielduese)
Standardaufgabe eines 28BYJ-48
Nunja, Zahnriemen sehen m.E. hässlich aus. Eine Schnur ist da,
denke ich, eher tolerabel.
Das zu befestigende Teil kragt nach oben relativ weit aus und wurde
dadurch unschön wackeln, deshalb die (doppelte, parallele) Linearwelle
Das wäre grundsätzlich egal, die Linearachse samt Antrieb ist verdeckt.
Der sichtbare Teil kragt dahinter aus.
Ich würde da zur reibungsärmsten Variante tendieren - welche das ist
muss ich erst rausfinden. Ein Zahnriemen der Stirnseitig jeweils
umgelenkt ist hat denke ich durch die Spannung und den Fakt dass es sich
um eine Art Gummi handelt eine recht hohe Reibung. Eine
Trapezgewindespindel ebenfalls...
Eine Kugelumlaufspindel wird das Budget vermutlich sprengen.
> verbrauch
Wenn ich in meiner Berechnung im Eingangspost keinen groben Denkfehler
habe, würde selbst ein sehr kleiner Schrittmotor (trotz Abschaltung bei
Stillstand) zu einer für mich inakzeptablen Akkulaufzeit führen - ich
würde gerne im Bereich von mehreren Monaten landen.
Aktuell tendiere ich dazu, einen Glockenankermotor in Verbindung mit
einem Schneckengetriebe (Danke Flip B. und Michael B.) zu testen.
Falls das dann mit der Lautstärke nicht hinhauen sollte, würde ich einen
Gimbal BLDC als Direktantrieb probieren.
Eigentlich würd' ich dass ja gerne als ersten Lösungsversuch probieren,
aber es ist halt vermutlich wirklich ziemlich Overkill - Leider...
von Mi N. (msx)
Andreas M. schrieb:
> ich würde gerne im Bereich von mehreren Monaten landen.
Das gibt wohl eine Bauchlandung!
Ich hoffe mal nicht... Aber für den Fall bin ich dort recht gut
gepolstert ;)
Notfalls habe ich immer noch die Möglichkeit die Zellenzahl entsprechend
zu erhöhen. Trotzdem sollte der Antrieb samt Steuerung erstmal so
energiesparend wie möglich sein.
Nein, braucht auch Haltestrom wie ein Schrittmotor.
Ein BLDC mit Hallsensoren und starker Untersetzung geht, der rastet zwar
auch ein aber durch die Untersetzung muss man ihn nicht zwischen
Rastpositionen halten, bringt aber keinen Vorteil gegenüber einem DC
Motor der einen Hallsensor hat um Umdrehungen zu zählen.
Lauter als
ist sowieso kein Motor, Metallgetriebe, Planetentrieb und
konventioneller DC statt Glockenanker ist ungefähr das schlechteste was
kombinierbar ist.
von Thomas R. (thomasr)
Pneumatikzylinder in Aluminium sind in diesen Längen einfach verfügbar.
Der Kolben besteht aus Stahl. Die Zylinder kann man auch mit Hydrauliköl
verwenden und eine "Last" per Magnet an den Kolben "hängen". Selbst
schon gemacht.
Das ist völlig geräuschlos und beliebig positionierbar.
Die Steuerung und Pumpe kann dann irgendwo untergebracht werden. Die
Verbindung sind lediglich 6mm dünne Pneumatikschläuche....
Haltestrom weil er sonst auf eine Rastposition fällt?
Meine Anwendung würde keine Hemmung erfordern, solang die Position nicht
verloren geht.
Der Autor von diesem (wie ich finde sehr interessanten) Projekt (
https://github.com/scottbez1/smartknob )behauptet sehr viele solcher
Gimbal Motoren durchprobiert zu haben. Der den er verwendet soll ein
sehr geringe Neigung zum Rasten haben und wäre sogar noch preislich im
Rahmen. Mit ein wenig Glück würde die Reibung meines Antriebs das
"Rastmoment" übersteigen.
Der Vorteil (glaube/hoffe ich zumindest) wäre ein direkter und somit
lautloser Antrieb.
Das ist der Motor:
https://www.digikey.de/de/products/detail/sparkfun-electronics/ROB-20441/16820876
Danke Thomas für die Idee! Eine externe Pumpe kommt leider nicht in
Frage. Mehr als eine Schraube in der Wand soll zur Installation nicht
erforderlich sein.
Also der BYJ hat eine so große Übersetzung, so dass er keinen Haltestrom
braucht. Du brauchst tatsächlich nur für einen "Step" Strom. Dazwischen
wird er pausiert.  Bei 5V braucht er 165mA Strom aber nur für einzelne
Mikrosekunden (Steps). Bei 3V lässt er sich ebenfalls noch ansteuern mit
entsprechend weniger A. Oder man nimmt eine 3V Variante.
Kann nicht mit einem normalen (unübersetzten) Steppermotor gleichgesetzt
werden.
Nachtrag: Er braucht aber entsprechend mehr steps pro U: ungefähr 2000.
Müsste gemessen werden, wie kurz die step-Impulse sein können, um deine
Spindel zu drehen. Wird schwer zu berechnen.
Offiziell schafft er bei 5V 10-15 rpm also max 3 us Strom je Step. Bei
langsamerer Drehung ändert das nichts am Strombedarf je Step.
von Mi N. (msx)
> lautloser Antrieb.
> Das ist der Motor:
Der Vorteil für Dich als TO ist, daß Du Dich selber ja nicht an Deine
Vorgaben halten mußt ;-)
^3ms waren gemeint.
Also bei 1000mm/Tag = 500 U (2mm /U) sind das 500 x 2000 x 0,003s =
3000s
0,833h *0,165A = 0,137Ah /Tag.
Wie gesagt, hier mit 5V gerechnet
Bei 3V ziehen die Spulen weniger Strom, der benötigte Energiebedarf
dürfte der selbe sein (längere Step-Impulse)
€32,57 - liegt doch noch perfekt in der Spanne ;)
Mir geht's auch um eine gewisse (Mindest-)Hochwertigkeit des
Endergebnisses - also es muss nicht zwangsläufig die aller günstigste
Lösung sein, eben halbwegs im Rahmen.
Daniel D. schrieb:
> ^3ms waren gemeint.
> 3000s
Danke Daniel für deine umfangreichen Antworten! Ich werde mir mal so
einen 28BYJ-48 besorgen - kostet ja nicht die Welt (bin ehrlichgesagt
fast schockiert, dass Reichelt die Dinger um 1,51 verkaufen kann und
dann noch andere Parteien damit Geld verdienen...).
Mit deiner Berechnung würden dann theoretisch schonmal um die 80 Tage
rausschauen, das geht definitiv in die gewünschte Richtung!
von John B. (craftsman)
... zu Recht. Das Lauteste sind die schnell laufenden Zahnräder. Man
kann sie zwar dämpfen, aber der Aufwand ist gross.
Besser einen BL Glockenanker Motor nehmen und die Kraftübertragung per
Rundriemen realisieren, wie du das in Audiogeräten oder CD Laufwerken
sehen kannst. Die Stromaufnahme kann per PWM runter geregelt werden, so
dass gerade eine günstige Minimalgeschwindigkeit erreicht wird.
Der Motor kann auf der Laufkatze mit fahren, aber dann muss seine Masse
beschleunigt werden. Positionsfeedback ist nötig.
Interessantes Projekt, wünsche viel Erfolg,
John
von Mi N. (msx)
Nur kann man das Teil nicht einfach an eine Batterie anschließen. Das
lustige "Datenblatt" verrät nicht einmal das Drehmoment. An die Spindel
montiert, wird diese vielleicht nicht einmal zucken?
Für einen Blindkauf wäre mir das zu viel Geld.
Dem 28BYJ-48 spreche ich "eine gewisse (Mindest-)Hochwertigkeit" ab.
Dann entspricht auch hier der Durchmesser nicht Deinen Vorgaben.
Einziger Vorteil: Du kannst den von mir vorgeschlagenen DC-Motor (o.
ä.)bei Reichelt gleich mitbestellen ;-)
Aber probiere es aus und berichte!
Wegen der Laufzeit hat das Gehäuse ja wohl noch viel Luft, um einen 10er
Pack LiIon-Zellen zu verbauen.
Ehrlich gesagt: Das ist Quatsch! Ich habe solche Motoren hier und man
kann die Drehzahl ohne viel Aufwand vor dem Getriebe auf rund 100 U/min
regeln.
Der große Vorteil dieser Motore ist das große Drehmoment und das auch
noch, wenn man einen 12 VDC Motor mit nur 1,5 V laufen läßt.
Schrittmotor/BLDC können blockieren, ein DC-Motor mit Drehzahlregelung
(so schnell) nicht.
Mi N. schrieb:
> Quatsch
Du hast das Posting nicht verstanden, aber passt schon, wenigstens
hattest du Gelegenheit, einen Kommunikationsstil zu präsentieren. Passt
vielleicht zu dir, oder auch nicht.
von Clemens S. (zoggl)
Ich denke dass du in die komplett falsche Richtung eskalierst.
Wie genau muss das nun wirklich sein?
Wenn du auf der Linearachse eine Hand voll Schrittmarken in
unterschiedlichen Abständen machst, die regelmäßig überfahren werden,
kannst du dazwischen den Motor abschalten und duzende Schritte Verlust
akzeptieren. Der Fehler wird mehrmals am Tag unmerklich korrigiert.
Ein kleiner Motor mit Getriebe wie dieser:
sol-expert-g1000-micro-getriebemotor-g-1000-metallzahnraeder-1-1000-2-18
-u-min-1289388.html
braucht ca 10W und fährt mit einer 30mm Rolle die Schiene in 30Sec ab.
pro hub werden also bei 10% Wirkungsgrad 0,0982Wh pro Fahrt verbraucht.
dein Akku hat 44Wh macht also 451,9 Fahrten und 226 mal hin und zurück.
Den Motor solltest du gut einpacken, mit minimaler Spannung betrieben
und das Getriebe mit Fett füllen. Wenn du das Gehäuse vom Motor gut
entkoppelst, wird das Ding absolut unhörbar.
Als Geber würde ich einen Magneten auf eines der schneller laufenden
Zahnräder kleben.
sg
von Uli S. (uli12us)
Pollin hat da auch einiges,
https://www.pollin.de/search?query=DC-Getriebemotor Ich hab selber so
einen kleinen ungefähr daumendicken Getriebemotor. 6V, wenn der mit 3V
betrieben wird hört man ihn, das ist dann ungefähr so laut, wie der
Lüfter von nem Schlepptop.
Wie funktionieren diese Schienen, auf denen Kameras für Zeitraffer ganz
langsam bewegt werden?
Was ist da fürn Motor drin und welchen Strom/Spannung bekommt der?
Weil die Millionenfach verbaut werden. In China ab 50 Cent zu haben.
Bezogen auf ULN2803A oder ULN2003 als Treiber.
(Der nutzt nur die halben Spulen, dadurch verhindert man aber
komplizierte Ansteuerung mittels H-Brücken.)
von Mi N. (msx)
Die sind ja auch auf billig getrimmt. Keine richtigen Kohlen, sondern
irgendein federndes, funkenspritzendes Material. Keine Kunststoffräder,
gut gefettet und flüsterleise, sondern gestanzte Messingräder.
Kein Wunder, wenn es pfeift und klappert.
Falls du welche im 1m Bereich meinst: Bei Amazon gibt's welche mit
Gewindespindel und Nema17 Motor.
von Purzel H. (hacky)
Ich wuerd einen Schrittmotor mehmen, welcher Miktroschritte kann, der
rattert nicht. Und Strom braucht er nur zum Bewegen. Bei langsamen
Geschwindigkeiten geht die benoetigte Spannung gegen Null
