Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ansteuerung Display128x32
von Rainer (mosfet3077)
Guten Tag,
habe leider von der Ansteuerung eines SPI Displays 0,91"   keine Ahnung.
Hab mir bei Ama..z  für 6.99 ein solches Display gekauft, leider konnte
mir der Support dort nicht weiterhelfen. Ich habe eine
Wechselrichter-Platine EG8010 in Benutzung. In dem Datenblatt wird
beschrieben dass man  an ausgewiesene Pins dieses Display anschließen
kann mit Schaltbild Typ ST7920 oder andere 128x32. Sieht so aus:
                            |CLK----------------------CLK |
                            |DI-----------------------STD |      128x32
EG8010                      |EN-----------------------CS  |
                            |5V-----------------------VDD | BLK+ , BLK +
                            |GND--------------------- Vss | Vss
Das gekaufte Display hat direkt und lt. Datenblatt  aber folgende
Anschlüsse :
GND, VCC, CLK, MOSI, RES, DC, CS
Was ist mit MOSI, RES, DC gemeint, und was bedeutet bei dem Vorschlag
von EG8010 BLK+ und STD? Welche Verbindungen müssen zwischen EG8010 und
Display getätigt werden?
Danke für eine Unterstützung
Rainer
von Stephan S. (uxdx)
WELCHES SPI-Display hast Du gekauft ??????
von Axel R. (axlr)
> ST7920
Verwendet Dein Display auch diesen Chip?
Stell doch mal den Link zum Produkt ein. Könnte ja auch ein I2C mit
einem der dort üblichen Treiber SH110x oderso sein. Dann geht das nicht.
von Joe G. (feinmechaniker) Benutzerseite
GND
VCC
CLK (SCK) Serial Clock
MOSI (SDA) Serial Data Input
RES (Reset)
DC (Data Command)
CS (Chip Select)
von Monk (roehrmond)
Größe und Pixel könnten dazu passen:
http://stefanfrings.de/arduino_oled
Sicher ist das aber nicht.
von Peter D. (pdiener) Benutzerseite
Erstmal so
                            |DI-----------------------MOSI|      128x32
                            |5V-----------------------VCC |
                            |GND----------------------Gnd |
Jetzt ist Reset übrig und DC, was auch immer DC ist. Je nach Controller
kann DC ein Steuerbit für eine Registersatzumschaltung sein. Wenn man
das nicht anteuert, geht es höchstwahrscheinlich nicht. Vielleicht ist
DC auch eine Kontrastspannung oder die LED für die
Hintergrundbeleuchtung.
Man kauft halt keine Sachen zu denen es kein Datenblatt gibt. Erraten
kann man das wohl kaum.
von Pete K. (pete77)
Steht doch alles in der Beschreibung: ;-)
Merkmale:
Größe: 0,91 Zoll OLED.
Auflösung: 128 x 32
Schriftfarbe: weiß
Spannung: DC 3.3-5V
PIN-Schnittstelle: IIC oder SPI optional
OLED-Display, keine Hintergrundbeleuchtung, Selbstbeleuchtung, die
Anzeigeleistung ist besser als beim herkömmlichen LCD-Display, auch der
Verbrauch ist geringer.
SPI-Pin-Definition:
GND: Stromerde
VCC: Strom
CLK: Fahrradlinie
Mosi: Datenkabel
RES: Leitung zurücksetzen
DC: Daten / Befehle
CS: Chip auswählen (wenn nicht verwendet, kann direkt geerdet werden)
Lieferinhalt:
2 x 0,91 Zoll OLED CD-Anzeigemodul SPI Serial
Und in dem Datenblatt vom EG8010 steht, dass es kein Daten/Command
Signal ausgibt. Dafür gibt es schlicht keinen Pin. Wo auch immer du
jetzt das Datenblatt von dem Display her hast...
Hallo an  alle
die mir geantwortet haben. Zum Teil mit sehr unterschiedlichen
Antworten.
Inzwischen habe ich eine Lösung gefunden . Die pure Sinus Platine EG8010
wird überall mit einem dazu gehörigen Display angeboten, dieses Display
funktioniert auch, hat aber aus meiner Sicht keine tolle Auflösung.
Vielleicht schaue ich nach einem größeren Display und werde alle
Antworten hier berücksichtigen.
Danke nochmals für alle Antworten-
Rainer
von Cyblord -. (cyblord)
Rainer schrieb:
> Ama..z
Schlaganfall?
Cyblord -. schrieb:
> Rainer schrieb:
>> Ama..z
> Schlaganfall?
Jehova, Jehova !
