Ich habe mal eine Frage zu einem Aktuator es handelt sich um dieses Model hier. https://limoss.de/einzelantrieb/md125 Der Motor hat nur 2 Adern durch Umpolung dreht der Motor in die andere Richtung wodurch sich die Stange ebenfalls in die andere Richtung bewegt. Intern ist eine Leitung mit Steckern getrennt und dann wiederum 2 andere Kabel dort angeschlossen die das brücken, höchstwarscheinlich der Endschalter. Nun zu meiner Frage wenn das ganze durch diesen Entschalter unterbrochen wird, dürfte man die Stange doch auch mit Umpolung nicht mehr zurück bewegen können? Denn genau das ist das Problem das Teil fährt aus und läst sich dann nicht mehr zurückbewegen. Aber wie wird das im Normalfall für die andere Richtung wieder freigegeben. Umgepolt wird das ganze mit einem Relais mit 2 Umschaltkontakten. Der erste läuft also von + auf - und der andere Umschalter von - auf +
Spendiere Deinen Endschaltern je eine Diode und werde glücklich!
also wird da woll eine Diode defekt sein. Der Endschalter schaltet dies dann wahrscheinlich in Reihe zu und wenn diese Unterbrochen ist geht dann nichts mehr. Das könnte gut sein da man beim Drücken eines Touchsensors zwar ein Relais anziehen hört der Motor sich aber nicht bewegt.
danke Sebastian, habe es gerade gesehen, ja so wie ich es mir gedacht habe.
Sebastian R. schrieb: > Hier ist es beschrieben: Schöner link, wenn es verloren geht
1 | _ _ |
2 | +--o o--+--o o--+ |
3 | + --+-----o\ | | | |
4 | | \o----+--|>|--+--|<|--+--+ |
5 | | +--o : | |
6 | | | : (M) |
7 | - --(--+--o\: | |
8 | | \o-----------------------+ |
9 | +-----o |
aus https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25
Hallo Dann gibt es halt einen neuen Link bzw. eine gezielte Googlesuche... Vergleich du mal die Qualität der Darstellung, Verständlichkeit für Anfänger und Leute die keine nennenswerte Vorkenntnisse haben, mit dieser ASCII "Zeichnung" und der nicht vorhandenen Erklärung. Deine Darstellung war vielleicht zu Mailbox- und BTX Zeiten (so mancher, der jetzt 30 Jahre alt ist, wird googeln müssen, was das ist...) bei 56kBit über die analoge Wählerbindung und zu Tarifen von 8 Pfennig die Minute (auch eine Währung, die so mancher jetzt schon junger Erwachsener nur noch aus der Erzählung seiner Eltern kennt..) aktuell und angebracht. Dass das im Foren Kompendium auch nur wenig zeitgemäßer dargestellt wird und die Erklärung irgendwie dazwischengequetscht und seid 2000 unverändert steht, macht es nicht viel besser. Irgendwie "Lehrmaterial" von Nerds der 90er Jahre für Nerds die heute in ihren 50er sind (wie auch ich), und eigentlich keine Information mehr benötigen, sondern nur eine Bestätigung ihres Wissens haben wollen und ein wenig die in Nostalgie und den "guten" (LOL) alten Zeiten schwelgen wollen. Sorry für die harte Kritik, aber Information und Lehre im WWW geht schon seid weit über 15 Jahre ganz anders - nämlich so wie z.B. im Link von Sebastian R.
