Forum: Fahrzeugelektronik Suche nach Protokoll einer Lichtmaschine mit LIN Bus
von Michael (synchronmotor)
Werte Forumsgemeinschaft,
ich suche das Kommunikationsprotokoll für eine Lichtmaschine mit LIN
Bus.
Wir sind ein Handwerksbetrieb für Landwirtschaftliche Fahrzeuge und
haben seit vielen Jahren einen selbstgebauten Prüfstand für
Lichtmaschinen im Einsatz. Bisher war es damit für uns sehr leicht
möglich Lichtmaschinen und deren Regler bei verschiedenen Drehzahlen und
Belastungen zu prüfen. In den großen neuen Schleppern sind aber nur noch
Lichtmaschinen mit LIN-Bus eingebaut und diese bekommen wir auf unserem
Prüfstand natürlich nicht mehr zum arbeiten.
Kennt jemand den Befehlssatz (ich nenne das jetzt einfach mal so) um
eine Lichtmaschine zu aktivieren?
Ich lese mich gerade durch die Spezifikationen des LIN Bus und bin mir
eigentlich sicher, dass ich seitens der Hardware und Software eine
Master – Slave Kommunikationslinie zu einer Lichtmaschine für Prüfzwecke
realisiert bekomme, wenn ich den „Befehlssatz“ kennen würde.
Vielleicht hat dies ja jemand parat und könnte mir damit helfen.
Herzlichen Dank
PS: Anfragen bei den Maschinenhersteller und Lichtmaschinenhersteller
laufen, gestalten sich aber im Moment noch sehr schwierig, da unsere
Ansprechpartner üblicherweise nicht bis auf Protokollebene abtauchen.
Ein Mitschrieb auf dem LIN Bus habe ich noch nicht gemacht, stelle mir
eine Interpretation der Daten allerdings schwierig vor.
von Michael B. (laberkopp)
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-TLE8881-2-DataSheet-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d4626cb27db2016d5d74fb3a0492
enthält 4 LIN Protokolle für Lichtmaschinen. Rinfach ist das nicht mehr.
> enthält 4 LIN Protokolle für Lichtmaschinen. Einfach ist das nicht mehr.
Besten Dank, da muss ich wohl durch, aber: "einfach ist das nicht mehr"
ist sicher richtig.
Das wird sicher eine sehr harte Nuss.
Dankeschön
von S. M. (lichtmensch)
Eventuell kannst du mit einem logic analyzer Das Signal am Fahrzeug
aufzeichnen und Später mit deinen versuchen abgleichen. Mir hilft das
oft Fehler zu finden.
von Dieter S. (ds1)
Ein Mitschnitt der LIN Bus Kommunikation ist nicht kompliziert. Dazu
reichen im einfachsten Fall ein Transistor und ein paar Widerstände um
das Signal passend für einen RS232 auf USB Adapter umzuwandeln und es
z.B. mit einem Terminalprogramm auf dem PC aufzuzeichnen.
Die Aufzeichnung macht man unter den Bedingungen die man am Prüfstand
testen möchte, das sollte ausreichen um einen ersten Eindruck zu
bekommen was passiert.
Am Prüfstand könnte man dann z.B. mit einem Mikrocontroller und LIN
Interface das Ganze nachbilden um die Lichtmaschinen zum Laufen zu
bekommen.
Voraussetzung dafür ist dass man sich mit LIN einigermaßen auskennt.
von Christian M. (likeme)
Sind wir schon soweit... denn der LMM den 32 Ringschlüssel gegen einen
Laptop tauschen muss weil nun die Elektronik das Problem ist.
von Thomas F. (igel)
Hinter dem Mond gelebt? Oder Nostalgiker des einfachen Landlebens?
Zitat aus Wikipedia:
1970 Erster Einsatz von elektronischen Anzeigen in Traktoren
1975 Erste elektronische Regelungen in Traktoren
https://de.wikipedia.org/wiki/ISOBUS#Zeitleiste
Das ist zwar ISOBus, aber digitale Busse gibt es in der Landwirtschaft
schon lange.
> einen Laptop tauschen muss weil nun die Elektronik das Problem ist.
Da ist man schon weit drüber, JohnDeere, Fendt und Claas kann ohne den
Hersteller nicht mehr repariert werden, schlimmer verdongelt als bei
Autos.
Sich so was zu kaufen ist eigentlich ausgeschlossen, leasen und bei
Defekt zurück. Ist halt ein mehrfaches teurer als ein wartbares,
reparierbates Gefährt von früher, die oft 30 Jahre hielten und länger.
