Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem 12V-Halogen Trafo für Halogen-Beleuchtung im Leistungsbereich von 60-120w. Der Trafo wird in einem Wohnzimmerschrank direkt auf Holz montiert. Kann mir jemand ein Gerät empfehlen, oder ist das folgende eine gute Wahl? https://www.reichelt.de/halogen-trafo-elektronisch-150-w-htm-150-230-p200712.html Vielen Dank und viele Grüße gescho
Der sollte den "Möbelzulassung" haben. Einfach nachfragen. ^ 8A max = 96W würde ich nicht unbedingt ausreizen.
Daniel D. schrieb: > ^ 8A max = 96W würde ich nicht unbedingt ausreizen. Die 8A sind auf der 230V-Seite.
Danke ja. Aber vermutlich nur ein maximum für den Einschaltstrom
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Antworten! Daniel D. schrieb: > Der sollte den "Möbelzulassung" haben. Einfach nachfragen. Signalisieren die Zwei Dreiecke mit dem "M" das nicht? Quelle: https://www.isolicht.com/einbauhinweise-fuer-einbauleuchten Die verbauten Lampen haben eine Gesamtleistung von 120W. (12x10W Stiftsockel) Natürlich könnte man in diesem Zuge über eine Umrüstung auf LED nachdenken. Leider ist die Einbausituation exterm beengt und die LED-Leuchtmittel dürften nur unwesentlich größer sein als die vorgesehenen Stiftsockel. Vielen Dank und viele Grüße gescho
Fa P. schrieb: > Signalisieren die Zwei Dreiecke mit dem "M" das nicht? Denke ja. Aber wer will dir hier sagen "nimm das dafür" wenn nicht reichelt selbst. Die schreiben zwar was von Möbeln, "MM Möbelzulassung" habe ich nicht gelesen.
Fa P. schrieb: > https://www.reichelt.de/halogen-trafo-elektronisch-150-w-htm-150-230-p200712.html Kannst du nehmen, die sind bekannt von langer Lebensdauer.
Daniel D. schrieb: > Danke ja. Aber vermutlich nur ein maximum für den Einschaltstrom Ich denke eher da sind nur 8A-Klemmen oder entsprechend dünne Verkabelung dazwischen, und die durchgeschleifte Netzversorgung sollte deswegen nicht höher sein. Jedenfalls machen die Richtungspfeile so für mich erst Sinn.
Daniel D. schrieb: > 8A...vermutlich nur ein maximum für den Einschaltstrom Nein, die 8A sind der über die zweiten 230VAC Klemmen durchschleifbare Strom. Einschaltstrom sind moderate 1,1A. https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=D300%2FZMP_56799_HTM_150_230_240.pdf Bitte die wegen der abgestrahlten HF auf 2m begrenzte Leitungslänge am 11,8VAC-HF Ausgang beachten. Weiß jemand, ob da am Übertragerausgang übehaupt Filter sitzen?
Wolf17 schrieb: > https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=D300%2FZMP_56799_HTM_150_230_240.pdf > Bitte die wegen der abgestrahlten HF auf 2m begrenzte Leitungslänge am > 11,8VAC-HF Ausgang beachten. Ob ich dem Datenblatt trauen soll? „Dimmbar Nein“
Im Link lese ich im DB u.a. : _ Netzfrequenz: 50…60 Hz _ Funkentstörung: nach EN 55015 (A1: 2007)/CISPR 15, EN 55022 _ Netzstromoberwellen nach EN 61000-3-2 _ Immunität, Störfestigkeit nach EN 61547 _ Sicherheit: nach EN 61347 _ Kurzschlussschutz, Überlastschutz, Übertemperaturschutz: elektronisch reversibel _ Galvanische Trennung zwischen Primär- und Sekundärseite _ Sekundärseitiges Schalten zwischen elektronischem Trafo und Lampe nicht zulässig _ Energieeffizienz: ≥ 91 % (gemäß ErP-Verordnung 2012/1194/EC) _ Dimmbar über Phasenanschnitt (ohne HTN) und Phasenabschnitt Die Stunde der Wahrheit kommt immer erst beim Einsatz. Je nach Verkablung kann die Abstrahlung verschieden sein. Deswegen sollte man lt. Gira-Handbuch früher keine elektronischen Trafos für Seilsysteme benutzen (Antennenwirkung). Nächste Frage wäre, ob man nicht gleich auf sparsame LEDs umstellt. Dann reicht ein kleinerer Typ.
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Antworten und die Beratung! Der Schrank leuchtet im Winter ca. 1-2 Stunden am Tag. Daher ist es ein Rechenexempel, ob sich das lohnt. Der Schrank ist nicht sehr groß, daher komme ich mit 2m Leistungslänge aus. Ich habe den Trafo jetzt gekauft. Vielen Dank nochmal und viele Grüße gescho
Fa P. schrieb: > die LED-Leuchtmittel > dürften nur unwesentlich größer sein als die vorgesehenen Stiftsockel. Falls nach dem Trafokauf des TE noch irgendwann jemand hier landen sollte mit dem ähnlichen Problem - LED Ersatz mit Stiftsockel funktioniert.
Manfred P. schrieb: > Nein, wegen fehlender Mindestlast. Unsinn, LED-Netzteile brauchen keine Mindestlast und wer sich für LED-Ersatz Halogentrafos mit Mindestlast anschafft hat schon eine an der Waffel.
