Forum: HF, Funk und Felder Fehlersuche Schirm Koaxialkabel
von P. (0xff)
ich habe eine kleine Verständnisfrage:
ich habe ein Koaxialkabel bei welchem ich vermute das an manchen Stellen
der Schirm nicht mehr seine gewünschte Wirkung zeigt.
Der Schirm selber hat Durchgang. Jetzt würde ich gerne die defekten
Stellen ausfindig machen.
Wie würde man das am besten messtechnisch mit einfachen mitteln
anstellen?
Meine Idee:
Ich speise das Koaxkabel mit einem Signalgenerator (20 kHz hätte ich
probiert) und gehe mit einer selbst gebauten H-Feld Sonde am Kabel
entlang. Die H-Feld Sonde würde ich mit einem kleinen
Breitbandverstärker an mein Oszilloskop anschließen und mittels FFT
schauen wie gut ich die 20 kHz aufnehmen kann. An Stellen wo der Pegel
ausschlägt würde ich dann den defekten Schirm vermuten.
Ist das eine Sinnige Vorgehensweise oder wie würdet ihr das machen?
Würdet ihr das Koaxkabel mit einem passenden Abschlusswiderstand
terminieren?
Bitte keine Kommentare wie "Schmeiß es einfach weg und kauf dir ein
neues".
Ich würde das einfach gerne verstehen und ein bisschen damit
experimentieren.
Vielen Dank & schöne Grüße
von Ralph B. (rberres)
> entlang.
Ich würde hier eher eine Frequenz im KW-Bereich nehmen, für welche es
fertige Kurzwellenempfänger gibt. z.B. irgendwas zwischen 1MHz und
10MHz.
> terminieren?
Ja ist notwendig.
Ich würde hier den Kurzwellenempfänger nehmen, weil er einfach eine
genügend hohe Empfindlichkeit hat. Gute Kurzwellenempfänger haben in
Stellung SSB eine Empfindlichkeit von besser 1uV.
Da ein intaktes Koaxkabel eine Schirmdämpfung von besser 60db besitzen (
sehr gute Koaxkabel können auch 100db oder sogar 120db Schirmdämpfung
haben ), ist die mit der H-Sonde aufgenommene Spannung sehr gering.
Selbst wenn man einen Funktionsgenerator als Quelle nimmt, welche an 50
Ohm Last 10VSS also 3,53Veff liefert, ist selbst bei einen RG58 mit nur
( geschätzten 60db Schirmdämpfung  ) die Spannung mit einer H-Sonde nur
noch sehr schwach.
Mit ein Breitbandverstärker und Oszillograf dahinter bei 20KHz nicht
mehr erfassbar. Erst recht nicht bei Koaxkabel aus dem Fernsehbereich
mit seinen 100db un mehr Schirmdämpfung.
Deswegen auch der Vorschlag mit einen SSB Kurzwellenempfänger zu messen,
weil er auf Grund seiner geringen Bandbreite empfindlicher ist als der
Breitbandverstärker.
Ein Leck in der Abschirmung sollte so noch detektierbar sein.
Ralph Berres
von CA (Gast)
Besorge dir einen VNA und ermittele per TDR den Defekt.
Geht kurz und schmerzlos über die Bühne.
von P. (0xff)
Danke für eure Antworten.
Ich denke ich werde alles einmal ausprobieren und schauen was dabei
rumkommt.
VNA habe ich noch liegen.
KW Empfänger müsste ich erst schauen. Ich habe den HackRF One hier
liegen. Da weiß ich allerdings gar nicht ob der empfindlich genug wäre.
So wie ich den TO verstanden habe will er Lecks in der Abschirmung
finden, die Abschirmung selbst hat aber noch Durchgang.
Ehrlich gesagt habe ich meine Zweifel dass die TDR-Funktion eines
Nano-VNAs solch ein Leck aufdeckt. Es muss schon sehr groß sein, damit
draus ein Impedanzsprung entsteht, welche auch sichtbar ist.
Allerdings, wenn das Kabel fest verlegt ist und du nicht mehr lückenlos
über die gesamte Länge das Kabel mit der H-Sonde abtasten kannst, bleibt
dir nur die Methode mit dem VNA übrig.
Ralph Berres
von CA (Gast)
Das ist sowieso ein etwas seltsames Unterfangen, denn Lecks (Plural) in
einem Koaxschirm sind mir in meinem Leben noch nicht untergekommen.
Eine Verletzung des Schirmes an einer bestimmten Stelle wäre klar, aber:
klingt für mich etwas mysteriös.
von P. (0xff)
Ja ich meine schon "Lecks" im Schirm. Also z.B. das der Schirm an einer
Stelle nur noch zu 50% bedeckt. Ich weiß nicht wie ich das besser
beschreiben soll.
Ich kann mir schon vorstellen das solche Fehler in einem Schirm
auftreten können. Ich denke bei ungünstiger und gewaltsamer Biegung kann
so ein Schirm stellenweise schon beschädigt werden.
Meine Vermutung ist dass Abstrahlungen aus dem Kabelnetz bedingt durch
schlechte Abschirmung bei ihm irgendwelche Geräte gestört werden, oder
er mit irgend ein Gerät (z.B. Amateurfunksender?) das Kabelnetz stört.
Das hatten wir in Trier fast flächendeckend mit großer Feldstärke. Da
war auf der Frequenz 145,750MHz laut der Ton eines französischsprachigen
Fernsehsenders zu hören, dessen Modulationshub viel größer war als die
eines 2m Amateurfung-FM-Senders. Sowas spricht auch für entweder
schlechtes Material im Kabelverteilnetz der Hausverteilung, oder Murks
in der Installation irgendwelcher Komponenten in der Hausverteilung.
Ralph Berres
von Klaus B. (forrestjump)
klingt für mich etwas mysteriös....
nicht nur für Dich.
Welche wahrscheinlichen Ursachen für Lecks im Schirm gäbe es denn?
Entweder es ist mechanisch, oder thermisch beschädigt, geknickt,
gequetscht, Nagel durchgehauen, oder angeschmort, all diese Defekte
könnte man visuell begutachten. Dann gäbe es noch abgesoffen. Da dann
prüfen ob auf ganzer Länge, oder auf einem Teilstück. Teil Ausfall des
Schirms, das passiert nicht einfach so. Paar mehr Details bitte.
@Ralph
ja daran kann sich sicher noch jeder Funkamateur schmerzvoll erinnern.
War das dann das Kabel als solches, oder eher die Verteilkästen an den
Straßen, und natürlich im Haus? Ich meine mich erinnern zu können, dass
das ein Fehler zu stramm verlegter Kabel die sich mit der Zeit
(Setzbewegungen in der Erde) an der Anklemmstelle bewegten und sich
zurückzogen war. Zumindest las ich das irgendwo.
Ich denke mal dass das Kabel in den oberen Netzebenen entsprechend gut
geschirmt, und fachgerecht installiert war.
Meine Vermutung ist, das die undichten Stellen in erster Linie in den
Hausinstallationen zu suchen ist. Ob die unfachmännische Installation
jetzt von Heimwerkern, oder durch schlecht geführte Fachbetriebe erfolgt
ist, bleibt sich im Grunde genommen gleich.
Wenn das Kabel denn an diesen Stellen visuell zugänglich ist.
Ich erinnere mich an einen Elektriker, der festgestellt hatte, dass das
Kabel welches aus der Anschlussleerdose ragte, zu kurz war.
Was hat er gemacht? Einfach mal kräftig dran gezogen, bis es lang genug
war.
Ralph Berres
im Moment alles Vermutungen, da wir zu wenig Informationen haben.
Vielleicht liegt es auch draußen auf dem Rasen und die xyl ist mit dem
Lawn Mover drübergemöllert ;-)
von ●Des|ntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite
Ich würde eine Frequenz nutzen die in dem Bereich liegt,
der da normalerweise über dieses Kabel kommen soll.
Also wo man meint, dass man damit Probleme hat.
20KILO-Hz werden es wohl kaum sein.
Aber bevor ich an möglicherweise zu altem Kram herum dokter,
lege ich lieber was neues.
von Stefan M. (derwisch)
Das wäre auch mein Vorgehen.
Was hat man denn gewonnen, wenn man das vermutete Problem bestätigen
kann.
Bevor man defekte Teilstücke aufwändig mit Stecker und Kupplung flickt,
ist es doch sinnvoller, alles neu zu machen.
Zumal, wenn über das Kabel "ernsthafte HF Signale" kommen (also oberhalb
von 30 MHz).
von CA (Gast)
Da sind wir uns glaube ich alle einig, wenn ein Koaxialkabel multiple
Schirmverletzungen an unbekannten Stellen, oder aber nur einen insgesamt
schwachen Schirm haben sollte, dann führt kein Weg an einem neuen Kabel
vorbei.
von P. (0xff)
Erstmal danke für eure vielzähligen Antworten.
Vielleicht hätte ich zu Beginn noch mehr Informationen nennen sollen.
Ich wusste nicht das sich da so dran aufgehängt wird warum ich das Kabel
überprüfen möchte.
Das ein neues Kabel her muss ist mir klar und ist auch schon längst
geschehen.
Es handelt sich schlicht um das TV-Kabel für meinen Fernseher. Sprich
das Kabel zwischen Dose und Fernseher. Dies wurde leider durch ein
Möbelstück so arg gequetscht das die Signalqualität arg gelitten hat.
Das neue Kabel funktioniert übrigens tadelos.
Wie anfangs bereits erwähnt möchte ich lediglich aus experimentellen
Gründen und aus Freude an der Sache versuchen die Stelle des Defekts
messtechnisch zu ermitteln. Unabhängig davon ob man die Stelle optisch
sieht oder nicht. Ich fand den Gedanken recht interessant.
Naja wenn der Forscherdrang schonmal da ist:
Solch ein Kabel könnte zum Was-Passiert-Dann-Spiel taugen.
um 90winkelgrad versetzt zurück quetschen und schauen,
ob sich der Empfang verbessert.
von Al (almond)
Mit einem TDR ist ein Diskontinuität im Wellenwiderstand des Kabels als
reflektierende Stoßstelle gut zu erkennen. Die Amplitude der Stoßstelle
gibt eine quantitative Aussage über Reflexionsfaktor an der Stoßstelle.
Da es sich bei einem TV Anschlusskabel um ein kurzes Kabelstück handelt,
braucht man eine hohe Auflösung, man muss also bei hoher Frequenz messen
oder mit einem sehr schnellen steilen Rechteckimpuls anregen.
von Thomas U. (charley10)
Dann kennst du die Eigenschaften des ehemaligen 75-5A aus Vacha noch
nicht! Der 'Schirm' waren einige Fusseln aus Cu-Drähten, die sich selten
überlappten und kaum eine Schirmung bildeten.
Beim B-Kabel war das ein Geflecht aus Drähten, deren Kontaktstellen nach
einiger Zeit oxidierten. Dadurch waren einige Sender 'weg' und die
Schirmung ebenfalls. Das lies sich dadurch wieder etwas reduzieren,
indem das Kabel wie mit einer stehenden Welle mehrmals
geschüttelt/geschwungen wurde. Ist zum Glück Vergangenheit, aber erlebte
Praxis! ;-))
von CA (Gast)
Ich finde es weiterhin befremdlich einen solchen Thread aufzumachen, wo
es sich doch nur um ein Anschlusskabel zwischen TV und Wanddose handelt.
Das Kabel ist nicht fest verlegt, nicht sonderlich lang und kann bequem
in Augenschein genommen werden.
Mir deucht, daß da jemand ganz furchtbare Langeweile hatte.
von Ralf (Gast)
P. schrieb:
> das der Schirm an einer Stelle nur noch zu 50% bedeckt.
Laß das FKKabel beim Zahnarzt röntgen. Zerstörungsfreies Foto.
von Rainer W. (rawi)
Was bestärkt dich in deiner Vermutung?
Wenn du am Kabel irgendwelche Lecks festgestellt hast, kann es doch
nicht so schwierig sein, sie auch zu lokalisieren.
Oder hast du Mantelwellen auf deinem Kabel?
von Manfred P. (pruckelfred)
Schlecht geschirmte Kabel gab es auch von deutschen Herstellern wie
WISI. Interessierte niemanden, solange nur direkt eine Fernsehantenne
dran war.
Als dann Jahre später Kabelfernsehsysteme mit Umsetzern installiert
wurden, sah das anders aus - dann kamen sich umgesetzte und
terrestrische Einstrahlungen ins Gehege. Ich hatte meine UKW-Anlage am
Kabel und einen starken Terrestrischen Sender in der Nähe, da musste ich
tatsächlich ordenliches Kabel und metallisierte Stecker kaufen.
von Wolfgang H. (Gast)
Hi, P.,
> Es handelt sich schlicht um das TV-Kabel ... Dose und Fernseher. Dies wurde ...
Dieser allgemeine Fall interessiert mich: Plötzlich schlechter Empfang,
was ist die Ursache, was ist zu tun?
Dazu, was passiert sein könnte? Der Innenleiter meiner TV-Kabel ist ein
Einzeldraht. Der könnte bei einer "Quetschung" schon mal brechen. Könnte
das "Gequetsche" zu einem Kurzschluss zwischen Innen- und Außenleiter
geführt haben?
Das Dielektrikum ist wohl Polyäthylen. Könnte das gebrochen sein?t..
Die Vermutung ist ja, der Außenleiter sei gebrochen oder hätte zu große
Lücken. Ich meine, ich hätte mal ein TV-Kabel abisoliert und das hätte
als Außenleiter nur eine Folie gehabt.
Folgerung, falls diese Vorstellungen zuträfen: Kurzschluss und Bruch
müßten mit einem simplen Ohmmeter erkannt werden können.
Zum Erkennen zu großer Lücken im Schirm: Nano-VNA, Sender mit MHZ-Signal
an Innenleiter, Außenleiter an Masse, mit einer Sonde außen am
Außenleiter, am Kabelmantel entlang mit einem hochohmigen Tastkopf oder
einer winzigen Loop-Antenne nach Stellen hoher Feldstärke suchen. Hat
mit Netzwerktester zwar nichts mehr zu tun, aber namhafte Lücken sollten
so zu finden sein.
Ciao
Wolfgang Horn
von Al (almond)
Durch Quetschung verändern sich die Abmessungen, das Verhältnis zu
Innenleiter Durchmesser zu Außenleiter Durchmesser und die Dicke des
Dielektrikums. Das verändert den Wellenwiderstand eines Koaxialkabels
und führt zu einer reflektierenden Stoßstelle.
Darum findet man z. B. im Datenblatt eines Koaxialkabels Angaben über
den minimalen Biegeradius, der nicht unterschritten werden darf ohne die
Eigenschaften des Kabels zu beeinträchtigen.
von Al (almond)
Schon mal darüber nachgedacht, ob man mein einem MHZ-Signal mit einer
Wellenlänge von 300m eine Lücke in der Schirumung eines Kabels mit einem
VNA detektieren kann?
von CA (Gast)
Al schrieb:
> Schon mal darüber nachgedacht...
ob man das ganze Unterfangen nicht einfach sein lässt?
Selbst wenn man exakt alle Stellen lokalisieren kann/könnte, was wäre
die Konsequenz?
Ein paar Meter Koaxkabel flicken? vielleicht einen neuen Schirm
stricken?
Einen neuen Innenleiter einziehen?
Mann o Mann...
> die Konsequenz?
> stricken?
> Mann o Mann...
Alufolie passt nicht nur als Anti-Strahlen-Helm auf die Rübe,
sondern auch um Kabel
> Durch Quetschung verändern sich die Abmessungen ...
Klar doch. Sogar bei sündteuren Kabeln bis 18 GHz. Und simple UKW-Kabel
im Boden eignen sich deshalb sogar als Trittschall-Alarm-Sensor.
> Schon mal darüber nachgedacht, ob man mein einem MHZ-Signal ...
Nein, außer gerade eben nach dem Erkennen dieser Binsenweisheit. Ich war
einfach im "Flow", auf eine simple und preiswerte Vereinfachung gekommen
zu sein.
Nun habe ich eine noch bessere, zur Qualitätsprüfung: "P.", schließ das
TV-Kabel mit der richtigen Impedanz ab. Am anderen Ende schließe einen
AD8307 oder ähnlich impedanzrichtig an. Denn wo ein Leck für den
Austritt, da ist es auch eines für den Eintritt.
Ach, Spekulieren macht so viel Spaß, soll ihn jeder haben!
Ciao
Wolfgang Horn
von Lu (oszi45)
> probiert)
Ein Vergleich wie Daumenmaß gegen Feinmeßschraube? Bei fast Gleichstrom
werden ein paar pF Veränderung sich nicht so auswirken wie bei 500 MHz.
Interessant wäre die Gegenprobe mit einem gesunden Kabel. Denn bei
falscher Verkablung oder falschem Abschlusswiderstand am falschen Ort
kann man viel "Spaß" haben im ganzen Haus!
von CA (Gast)
Ich sehe, der Spieltrieb mit der Materie gewinnt die Oberhand ;-)
Dann spiele ich mal mit.
Alufolie kann man an einem starren Kabel durchaus anbringen. Hier ist
aber ein Kabel von TV-Wanddose bis TV gemeint, sind im Allgemeinen nicht
fest/starr verlegt, sondern bewegen sich.
Alufolie ist aber nicht zugbelastbar, d.h. sie wird sofort reißen,
sobald das Kabel bewegt wird. Gut, man könnte auchnoch Schrumpfschlauch
darüber ziehen, aber die Zugbelastbarkeit ändert sich dadurch nicht. Die
Folie wird reißen.
Es müsste also doch ein flexibles Geflecht her.
Ich habe mal für die Zuleitung zu einem Frequenzumrichter den Mantel
eines sogen. Panzerschlauches aus dem Sanitärbereich genommen.
Also den Innenleiter raus- und das Edelstahlgeflecht über das Kabel
gezogen.
Benutze ich heute noch, funzt prima.
Ich versuche mir gerde vorzustellen, wie dieses Anschlußkabel hinterher
aussehen würde  :-)
Es muss dir nur gelingen, die vernünftig zwischen Schirm und Isolierung
zu schieben, damit das Durchmesserverhältnis und damit die Impedanz
halbwegs vernünftig stimmt ;-)
Sonst hilft das nicht gegen das schlechte Signal, falls Fehlanpassung
durch Kabelschäden der Grund dafür ist.
von CA (Gast)
rrrrichtig!
von Ralf (Gast)
Dagegen. Glaube heißt nicht wissen, ergo wertlose Aussage.
Ich empfehle Deinen Fortbildungskurs. Die Finanzierung ist evtl.
möglich:
Anstaltsleiter sind i.d.R. angestellte Lohnsklaven, in DE zahlt der
Arbeitgeber bzw. die Firma - im Gesundheitswesen oft ein Konzern bzw.
die Aktionäre und bei Justizanstalten der Staat bzw. dessen
Innenministerium
In Deinem Fall aber vermutlich nichteinmal Deine Krankenkasse, aber
wegen dem Glaube - werkelst am Koran oder am Vatikan oder bist einfach
nur ein lauter schneller Durchschnittsclan bzw. 08/15
Forenclown-Senfdazugeber wie ich und meine 30.000 Brüder hier, Mods
eingeschlossen?
Der Flügelstutzer der Möchtegern-Anstaltsleiter
von Ralf (Gast)
> einfach im "Flow"
Du Glücklicher!
Selbstvergessenheit, Erleuchtung, Synchronizität, positive Psychologie,
soziale Intelligenz, Humor - ;)
heiter weiter!
