SPI-Kommunikationsproblem zwischen MCU und RF beim SAMR30 - Liest immer 0 aus
OP #7593305
Hallo mikrocontroller-Community,
ich stehe derzeit vor einer herausfordernden Problematik mit dem SAMR30E18A Modul, insbesondere bei der SPI-Kommunikation zwischen der Mikrocontroller-Einheit (MCU) und dem RF-Teil. Unabhängig von der SPI-Operation oder dem Befehl, gibt jede Leseoperation vom SPI konstant den Wert 0 zurück. Dieses Problem ist ziemlich rätselhaft.
Hier sind die wichtigsten Details zu meiner Konfiguration und dem Problem:
-Das Problem besteht speziell in der SPI-Schnittstelle zwischen der Mikrocontroller-Einheit (MCU) und dem RF-Teil des SAMR30E18A.
-Dies ist ein universelles Problem bei allen SPI-Leseoperationen – sie geben alle unabhängig vom spezifischen Befehl oder der Operation 0 zurück.
-Im Gegensatz dazu funktionieren ähnliche Operationen auf einem SAMR30 Xplained Pro Board mit einem SAMR30G18A korrekt.
-Ich habe darauf geachtet, dass die SPI-Konfigurationseinstellungen, einschließlich Taktfrequenz, Datenmodus, Bitreihenfolge und Chip-Select-Handhabung, korrekt sind und den Spezifikationen des SAMR30 entsprechen.
-Die Stromversorgung und Erdung für den SAMR30E18A wurden überprüft und liegen innerhalb der Betriebsparameter.
-Das Initialisierungsverfahren wurde gemäß den Richtlinien des Herstellers durchgeführt.
-Auch beim Ausführen von ASF (Atmel Software Framework) Beispielprojekten, die normalerweise zuverlässig sind, tritt dasselbe Problem des Auslesens von 0 bei meinem SAMR30E18A Setup auf.
Eine bedeutende Herausforderung bei der Adressierung dieses Problems ist die Unzugänglichkeit der internen SPI-Leitungen, da sie im SAMR30-Die eingebettet sind, was direkte Messungen oder Sondierungen unmöglich macht.
Ich würde mich sehr über Ratschläge oder Einblicke freuen, insbesondere von Personen, die Erfahrungen mit dem SAMR30E18A gesammelt haben. Gibt es spezielle Aspekte oder Überlegungen bei der Verwendung der SPI-Schnittstelle zwischen der MCU und dem RF-Teil des SAMR30E18A, die im Vergleich zum SAMR30G18A-Modell zu beachten sind? Über jegliche Vorschläge zu alternativen Fehlerbehebungsmethoden oder Diagnosetechniken, die in diesem speziellen Fall angewendet werden könnten, wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank im Voraus für jegliche Ratschläge oder Hilfestellungen.
OP #7593332
Peter schrieb:
Ich schließe immer ein Oszilloskop an. Dann kann man sehen, was wirklich auf dem Bus los ist. Dann merkt man, das CS doch nicht richtig geht, oder der falsche SPI-Mode aktiviert ist, oder oder oder. Kommt man da wirklich nicht ran?
Danke für die Antwort. So würde ich das normalerweise auch machen, aber das ist ein Package, wo sich ein SAM L21 und ein AT86RF212B drin befinden. Die SPI-Lines werden auch nicht nach außen gerouted.
Mit dem Dev-Board von Microchip funktioniert auch der selbe Code, also würde ich darauf schließen, dass der AT86RF212B-Teil auf dem Eval-Board mit meinem Design defekt ist... was dann aber sehr komisch wäre mMn
OP #7593369
Peter D. schrieb:
Wird vorher am RF-Modul der Reset (PB15) gepulst? Wenn man für MISO (PC19) den Pullup enabled und /SEL (PB31) auf high läßt, sollte FF gelesen werden. Man könnte auch das SPI mit Pinwackeln zu Fuß probieren.
Der reset-Pin wird vorher gepulst. Wenn ich den /CS auf high lassen (pullup auf miso war immer aktiviert), dann lese ich bei beiden Boards 0x0000 auf dem SPI Bus
Was meinst du mit Pinwackeln?
