Ich habe gerade eine Schaltung mit dem Raspberry pi5 aufgebaut und wollte den Widerstand zwischen + und GND Messen um Kurzschlüsse auszuschließen. Da wird mir nur 9Kohm bzw. 100 Ohm angezeigt. Wie kann das denn sein? Mein Arduino hat auch nur so einen kleinen Widerstand zwischen + und GND ohne dass etwas angeschlossen ist.
Tobias M. schrieb: > Da wird mir nur 9Kohm bzw. 100 Ohm angezeigt. Und wann wird was angezeigt? Die beiden Werte abwechselnd? > Wie kann das denn sein? Du misst Mist. Natürlich kommt irgendein Widerstand heraus, wenn du da mit einer Stromquelle (das ist das Multimeter im Widerstandsmessmodus) auf irgendwelche mehr oder wneiger komplexe Schaltungen draufgehst. Deshalb ist der Widerstandsmessbereich genau dafür da: zum Messen von simplen Widerständen. Und eben nicht zum Messen von Schaltungen aus vielen Bauteilen. Aber der Knackpunkt ist, dass weder 100 Ohm noch 9k Ohm ein Kurzschluss sind. Also: leg beruhigt die Versorgungsspannung an.
Bearbeitet durch Moderator
Es ist Troll-Freitag und der TO ist anscheinend ein Troll. Die Alternative "vollkommen ahnungsloser Maker" ist auch nicht besser. (bei "Maker" muß man sich noch das Ausspucken dazu denken) Einfach ignorieren. Geht von selbst wieder weg.
Hab’s selber rausgefunden, es sind die internen pull-up Widerstände. Trotzdem danke
Tobias M. schrieb: > Hab’s selber rausgefunden, es sind die internen pull-up > Widerstände. Trotzdem danke Könnten aber auch Mammas Lockenwickler sein.
Tobias M. schrieb: > Hab’s selber rausgefunden Du hast viel zu früh aufgehört zu suchen und gibst dich mit der erstbesten Erklärung zufrieden. Es ist ungünstig, wenn du das immer so machst. > es sind die internen pull-up Widerstände. Und die haben dann je nach Polung oder auch zufällig oder sonstwas einen annähernd um den Faktor 100 unterschiedliche Widerstandswerte? Findest du das bei Widerständen normal? Kurz: diese Pullup-Widerstände gibt es gar nicht als Bauteile. Sie werden mit schlecht leitenden Mosfet-Transistoren "nachgeahmt".
Tobias M. schrieb: > es sind die internen pull-up Widerstände. Sicher nicht, denn die werden erst durch ein laufendes Programm aktiviert.
