Hallo zusammen, USB treibt mich langsam in den Wahnsinn. Wir haben hier in der Abteilung vor Jahren auf die Exsys umgestellt, weil mir mit allem, was wir davor hatten, wirklich viel Ärger hatten. https://www.exsys-shop.de/shopware/de/kategorien/usb-produkte/522/4-port-usb-2.0-metall-hub-inkl.-din-rail-kit Allerdings sind die auch nicht das Gelbe vom Ei. Ich schlage mich ständig damit herum, dass auch diese recht teuren USB-Hubs Verbindungsprobleme haben bzw. verursachen. Manchmal löst ab-/anstecken das Problem, aber oftmals reicht das auch nicht. Gibt es noch irgendwelche Geräte, die wirklich zuverlässig laufen? Schönes WE, grüße M.S.
Ich hatte ganz ähnliche Probleme, oft waren es bei mir aber einfach "nur" die Kabel bzw. Stecker, da gibt es erstens viel Schrott und ewig leben sie auch nicht.
Martin S. schrieb: > diese recht teuren USB-Hubs > Verbindungsprobleme haben bzw. verursachen Kein Wunder, das ist billigster Krempel, die sind nur so teuer weil kein Mensch Hubs im Blechgehäuse braucht die man festschrauben kann. Ich frage mich aber ernsthaft, was du für ein Problem hast. Wenn niemand an den Kabeln rumbastelt und ständig tausend Geräte ansteckt, tut ein 20€-DLINK-Hub zweistellige Jahre ohne das irgendwas Probleme machen würde. Ja, ich probiere das ständig aus, weil eine Firma die auf ihre Maschine "Built with pride in the USA" (inklusive Stars and Stripes) draufschreibt, mehrere verstellbare Netzteile, Servomotorkarten, Maus, Tastatur und Touchscreens mit einem PC verbunden hat, über mehrere 4er und 7er DLINK-Hubs ohne und mit Netzteil auch in Kaskade fest verstrippt. Das ist alles im Kabelkanal versteckt und für die Hubs hat man extra Blechdeckel gebaut um sie sicher und unserviceable im Bauche der Maschine unterzubringen. Der Haufen steht seit 2011 hier und ist meistens 24h/7 eingeschaltet, und sämtliche Probleme die man mit dem Ding hat sind nicht USB-bezogen, will sagen: wenn da irgendwas geht, dann sind das die zahllosen HID- und COM-Ports, unter Windows XP. Auch mein quasi immer durchlaufender Bastelcomputer (Rekord: 340 Tage durchgehend ohne Neustart, mit Win7) hat mehrere Hubs, die keinen Namen tragen, und da werden über Dockingstationen dauernd Festplatten angestöpselt und GByte Daten übertragen, das funzt. Alles fest verstrapst, nur das lose Ende für die diversen Entwicklungsboards und Teststrippen hängen frei. Du hast vmtl. eins oder mehrere von diesen Problemen: - Netzteil versagt (Oberwellen, Ableitströme, trockene Elkos) oder Masseschleifen - Stecker verhurt weil verdreckt oder verschlissen, gern auch durch Zugkräfte verbogen und ausgeleiert - Billige Kabel mit Eisendraht oder CCA, ohne Schirm, ohne Verdrillung oder sonst dem Standard nicht entsprechend - Softwareproblem, also Treiber und Firmware vertragen sich nicht. Evtl. auch nur teilweise, z.B. Energiesparfunktionen. Kann also auch am OS oder dem Board liegen.
Ich benutze den UH700 und hatte noch nie Probleme damit. Er bleibt immer angesteckt und der PC bootet nur neu, wenn ein Update es verlangt. Das Handy lädt auch schön schnell. Alle Ports sind belegt (Tastatur, Maus, Galep-5, Kamera, Kopfhörer, FTDI-COM, Ladekabel). https://www.tp-link.com/de/home-networking/computer-accessory/uh700/
Also ich hatte noch nie Verbindungsprobleme mit irgendwelchen USB-Hubs, auch nicht mit den billigsten.
