Forum: Haus & Smart Home Schutz gegen Sternpunktverschiebung
von Bauform B. (bauformb)
hallo,
a) auf den meisten Schaltnetzteilen steht ungefähr "100 bis 240V". Wenn
man einen Trafo 400:230V davor schaltet, bekommt das Netzteil
normalerweise 132V. Damit muss es laut Typenschild funktionieren. Falls
tatsächlich mal 400V gegen N anliegen, bekommt das Netzteil 230V. Trafos
mit 400:230 sollte es preiswert ab Lager geben, evt. sogar als
Spartrafo.
b) die meisten Schaltnetzteile werden auch bei 400V nicht sofort
kaputt gehen. Also könnte ein Überwachungsrelais / Spannungswächter
rechtzeitig abschalten.
von Michael B. (laberkopp)
Bauform B. schrieb:
> die meisten Schaltnetzteile werden auch bei 400V nicht sofort kaputt
> gehen
Ähm, doch, sind ja immerhin 565V Spitze auf die die 400V Elkos
aufgeladen werden
von Lu (oszi45)
Ein Relais braucht mehr als 10 ms. Ist das rechtzeitig?
Da nehme ich lieber einen Wegwerfadapter. Leider haben die Leute jetzt
so viele weggeworfen, dasss der Nachschub klemmt.
https://www.reichelt.de/steckdosenadapter-mit-berspannungsschutz-logilink-pa0078-p348733.html?&trstct=pos_13&nbc=1
von Thomas R. (thomasr)
Diese "Adapter" fangen meist erst ab 600Volt an zu klemmen und begrenzen
erst wirklich auf 1,8kV.....Steht ja auch da.
Für einen echten Schutz gegen Sternpunktverschiebung würde man einen
3-phasigen Spannungswächter mit Arbeitschütz nehmen. Den kannst du dann
feinfühlig auf z.B. 256Volt einstellen.
von Jörg K. (joergk)
Wenn man wirklich Grund zur Angst vor Sternpunktverschiebung haben muss,
nimmt man Weitbereichsnetzteile. Die schlucken zwischen 100V und 460V
und fühlen sich dabei wohl.
Mache ich inzwischen bei LED-Straßenlaternen. Die werden hier gerne
umgefahren und wenn es dann nur den PEN rausreisst bekommen die
nachfolgenden Laternen eins aufs Auge.
Seitdem bin ich diese Sorge los, vorher musste ich schon mal 20
Netzteile tauschen.
Jörg
von Frederic S. (frederics)
Eine Online USV (hat nichts mit Internet zu tun) bietet nahezu perfekten
Schutz gegen fast alles. Hat aber seinen Preis.
von Lu (oszi45)
Frederic S. schrieb:
> nahezu perfekten
Nahezu ist richtig, bis der eingebaute VDR auslöst. Dann solltest Du das
Gerät reparieren lassen. Einen vorgeschalteten Schuko-Adapter kann
dagegen jede Putzfrau unter Anleitung in Sekunden tauschen.
Ja, aber bei 400V wird der VDR schon gut warm, das Gehäuse schmilzt, die
freitragende Verdrahtung macht einen Kurzschluss und der LSS schaltet
alles ab. Der Plan ist nicht schlecht, aber ob das wirklich so
funktioniert? Das dauert doch ziemlich lange? Ich fühle mich jedenfalls
sicherer ohne solche kleinen Brandbomben.
von Lu (oszi45)
Ganz so schlimm ist nicht, meine Adapter z.B. von Kopp haben
sandgefüllte Feinsicherungen vor dem VDR. Das weiß ich recht genau, da
ich irrtümlich schon mal einen 1600W-Bohrhammer darüber betrieben habe,
der dann die Sicherung überlastet hat.
von Wolf17 (wolf17)
Sich damit gegen Sternpunktverschiebung zu schützen ist Wunschdenken.
Die eingesetzten Varistoren, gerne S07er, können die Energie von kurzen
Pulsen abfangen, mehr nicht, sonst platzen sie.
Ein 250V VDR mit 25mm Scheibe hält immerhin 400J aus, zusammen mit einer
superflinken Sicherung (Netzteil Einschaltstrom?) mit 1500A
Abschaltvermögen (ESKA 520.1xx) könnte der wahrscheinlich vom sofortigen
Platzen abgehalten werden.
In den paar ms bis zur Abschaltung können je nach Netzimpedanz schon mal
einige 100A fließen.
Bei 400A hat ein 250V 25mm VDR 700V Klemmspannung, bei 1000A 750V.
Selbst ein großer 80mm Blockvaristor ist da nicht besser, der platzt nur
später.
Es ist fraglich, ob das Schaltnetzteil einige ms 700-750V aushält.
von Lu (oszi45)
Stimmt und die in den Netzteilen bleiben evtl. noch heil, weil vorher
schon geopfert wurde. Eine Netzteilreparatur dauert auf jeden Fall
länger und kostet mehr.
von Wolf17 (wolf17)
Ich fürchte, 07er VDRs sind schon geplatzt, bevor eine
Leitungsschutzsicherung in der Verteilung überhaupt reagieren kann. Dann
bekommt das Netzteil doch die volle Spannung ab.
Mit Glück sind nicht alle Teile weggeflogen, sondern es hat sich ein als
Kurzschluss wirkender Schmelzkanal gebildet oder es hat ein ebenso
wirksamer Plasmabogen gezündet. Mit Pech überlebt das Netzteil, bis es
der folgende Brand erwischt.
Also mindestens einen Adapter nehmen, in den eine ESKA 520.1xx
einsetzbar ist. (Abschaltvermögen 1500A!)
Wenn der N-Leiter noch einen zweite Anschluss an eine Erdung bekommt,
der nach dem FI ist, dann löst bei einer Sternpunktverschiebung der FI
aus. Nur ist das keine korrekte Verkabelung.
von Achim H. (pluto25)
Wenn seine Leiterbahn dünn genug ist oder eine Schmelzsicherung davor
ist kann der das Netzteil schützen. Nur er selbst sollte/muß ersetzt
werden.
von Wolf17 (wolf17)
> aus.
Aufgrund des Widerstandes des N Leiters bis zum Potentialausgleich
werden im TN System schon bei einer kleinen Last im Stromkreis  >30mA am
FI vorbeifließen und diesen auslösen.
Wenn du wirklich eine Sternpunktverschiebung auffangen willst, bleibt
nur ein Trafo, 3 Phasen, der den Sternpunkt nachbildet.
https://www.vde.com/resource/blob/2226824/ce315e265a365f6050ae134ed3d65ecc/etg-fb-167--leitfaden-zur-sternpunktbehandlung-data.pdf
von Nevs (noname_user)
In einfach Deutsch meinst du dass bei Überspannung der N zum PE
geschalten wird u. damit den FI auslöst? Na du bist ja auch tricky
drauf.
Ob es da nicht einfacher ist das ganze mit einer Spannungsüberwachung
auszuschalten?
von Leo (j_i)
also reicht das dann wenn man die Sicherungen optisch überprüft. oder
alle einfach gnadenlos austauschen?
Und was kann so ein fehlerhaftes Netzteil dann im worstcase anrichten?
von Ralf (Gast)
Hallo Anette,
Dein Versicherungsschutz gilt nach wie vor, Dein Vermieter hat auch eine
und ich sowieso, da gesetzlich dazu verpflichtet.
Schön daß Du Dich hier meldest, unser batteriebetriebenes
Lieblingsspielzeug ist nicht davon betroffen, nur das Ladegerät und nur,
wenns in die falsche Dose kommt - also viel Spaß noch,
Dein EVU
Ralf schrieb:
> Dein EVU
Muss man sich wirklich extra unter falschem Namen anmelden nur um
solchen Stuss-Beitrag an eine nicht-vorhandene Anette zu schreiben.
von Esmu P. (Firma: privat) (max707)
Benutze einen FU!
von Εrnst B. (ernst)
Ich hab seit dem letzten Unfall mit getrenntem N einen kleinen Varistor
(bin mir nicht sicher, denke ein 12 oder 20V-AC-Typ) zwischen N und PE.
Der kickt den RCD/FI raus, wenn der Sternpunkt das Wandern anfängt.
Ist aber vermutlich ganz schlimm verboten...
PS: Ist ein TT-System, ein paar Volt zwischen N und PE sind "normal".
Ja, bei TT kann eine Differenz zwischen N und PE vorkommen. Aber deine
Lösung funktoniert nur in der UV oder wo auch sonst du sicher den N
identifizieren kannst. Da diese Schaltung eine latente Brandgefahr
darstellt (WEGEN der normalen Spannungsdifferenz kann der Varistor
heftig "warm" werden) sollte sie nur mit entsprechender Überwachung
eingesetzt werden!
Aber nur, wenn der RCD blockiert und nicht abschaltet.
> eingesetzt werden!
Steckt bei mir mit Vorwiderstand und T125er Sicherung in einem
flammhemmenden Gehäuse. Soll ja keine großen Ströme ableiten, nur
deutlich über dem RCD-Auslösestrom liegen.
Aber ja, muss jeder selber wissen, was er am Stromnetz bastelt.
Wenn wirklich sensible Geräte daran hängen, würden zwei Stufen
kaskadiert werden.
Stufe 1:
Opferwiderstand/Sicherung und VDR, ragiert erst ab 1000V
Stufe 2:
SiC-Halbleiter mit über 1000V Spannungsfestigkeit, der ab über 400V
sperrt.
von Ralf (Gast)
Herr Laberkopp,
schön daß Sie unter Ihrem richtigem Namen senfen. Wer zwang Sie denn,
sich einzumischen - Ihr hundertdrölftigster Beitrag war ja auch nicht
ohne, schon vergessen?
Anette
