Forum: Haus & Smart Home Geschirrspüler Heizpumpe Widerstand
von Werner P. (werner4096)
mal ne blöde Frage weil ich kein Isolationsmessgerät habe.
Leitungen Pumpe: 20 Ohm
Stromleitungen zu PE: ca. 1,5 MOhm
ist das ok?
Danke und Grüße
von H. H. (Gast)
Du misst die Isolation mit viel zu kleiner Spannung, das ist sinnlos.
Zumindest sind bei einer einwandfreien Pumpe keine anderen Werte zu
erwarten.
Wie äußert sich denn der Fehler der Maschine?
> erwarten.
erst mal danke für die Anwort.
Vor dem Ende des Spülgangs fliegt der FI. Und die Maschine hatte auch
schon den Fehler E.04
Grüße
von H. H. (Gast)
Was meinst du mit Spülgang?
Zum Glück bedeutet das ja bei allen Herstellern weltweit das gleiche...
Geschirr rein. Programm wählen. Starten.
Ok. sorry.
Es ist ein Siemens Geschirrspüler Type: SL6P1S
Beschreibung zum Fehler von Siemens:
Was bedeutet der Fehlercode E04?
Ihr Siemens Geschirrspüler zeigt einen Fehlercode an, der sich auf einen
Elektronikfehler bezieht. Die Ursache ist wahrscheinlich ein technischer
Fehler oder eine Unterbrechung des Programms.
Danke und Grüße
von H. H. (Gast)
H. H. schrieb:
> E-Nr.?
Die Nummer ist: SN25L201EU/01
https://fehlercodes.teamhack.de/fehler-id_868_Fehlercode-E-04-E04-bei-Geschirrsp-ler-von-Bosch-Siemens-Neff-Constructa-Gaggenau-Baureihe-GV640.html
Danke. So ähnlich habe ich das auch schon gefunden. Deswegen habe ich
die Heizpumpe mal durchgemessen. Allerdings halt nur mit MM.
Grüße
von H. H. (Gast)
Das Problem ist, dass man die Heizpumpe heiß messen müsste.
Sind denn in dem Bereich Spuren von Wasseraustritt zu sehen? Auch die
Ablaufpumpe genau ansehen.
Es war etwas Wasser unter dem Steuergerät. Das musste ich eh ausbauen.
Hab es dann mal geöffnet. Im Gehäuse und auf der Platine konnte ich
keine Wasserspuren entdecken. Die Platine sieht aus wie neu.
Die Ablaufpumpe muss ich dann noch prüfen. Mache ich morgen.
Vielen Dank für die Infos.
PS: Es gibt von UNI-T Isolationsmessgeräte ab 60 EUR. Taugen die was
oder sind das auch nur Schätzeisen?
von Sebastian W. (wangnick)
Wenn der FI beim Stromverbrauch der Geschirrspülmaschine fliegt, muss
der Strom gar nicht unbedingt in der Spülmaschine "verloren" gehen. Er
kann sich auch in einem ganz anderen Sicherungskreis aus dem N-Leiter in
die Erde verkrümeln ...
LG, Sebastian
von Wolf17 (wolf17)
Wurde der Spülgang warm ausgeführt, oder wurde gar nicht aufgeheizt?
Dauert der Spülgang so lange wie immer?
Heizpumpe? Also nicht die Umwälzpumpe. Ist damit die Laugenpumpe zum
entleeren in den Kanal gemeint?
Oder pumpt die in einen extra Wärmetauscher? Dann die Heizung
untersuchen.
Pumpe allpolig abklemmen und eine z.B. 15W Glühbirne anklemmen.
Geht am Ende vom warmen Spülgang die Birne an, aber der FI löst nicht
aus?
von H. H. (Gast)
Wolf17 schrieb:
> Heizpumpe?
Umwälzpumpe und Durchlauferhitzer als eine Baugruppe.
von Wolf17 (wolf17)
H. H. schrieb:
>> Heizpumpe?
Na wenn der Spülgang bereits gelaufen ist, kann es ja nicht diese
Kombipumpe sein.
Der TE soll bitte mal genauere Angaben zum Funktionsablauf machen und ob
das Wasser schon warm wurde. Nein? >Heizung leckt.
