Zur Marderabwehr mit einem Weidezaun- oder anderem Hochspannungs- generator, überlege ich ob ich die "Marder-Elektroden Struktur" mittels einer etwas größeren, dickeren Kunststoffplatte und aufgeklebtem Kupfer- oder Alu-band realisieren kann. Vorteile wäre, man könnte einfach drauf fahren und bräuchte die Platte nicht immer entfernen. Die Platte würde auch relativ trocken unter einem Carport platziert sein. Hat jemand schon mal mit Kupfer-/Aluband so was ähnliches realisiert oder Erfahrung mit geklebten Folien im Aussenbereich?
Auf dem Boden ist das aber ratzfatz verschmutzt und außerdem für jedermann/frau gefährlich.
Du meinst, so ne Art Weidezaun. Würde ich bei der in diesem Jahr angekündigten Hitzewelle eher nicht machen. Die wird dann wahrscheinlich so ausfallen, wie der disjährige Januar, von 31 Tagen gabs 3 Tage ohne Niederschlag in irgendeiner Form. Aber das war ja wieder der heisseste und trockenste Januar seit 125 Mio Jahren. Das einfachste Mittel zur Marderabwehr sollen einfach ein paar Hundehaare in den Bereichen sein, die von den Mardern am liebsten heimgesucht werden.
Uli S. schrieb: > Du meinst, so ne Art Weidezaun. Würde ich bei der in diesem Jahr > angekündigten Hitzewelle eher nicht machen. Die wird dann wahrscheinlich > so ausfallen, wie der disjährige Januar, von 31 Tagen gabs 3 Tage ohne > Niederschlag in irgendeiner Form. Aber das war ja wieder der heisseste > und trockenste Januar seit 125 Mio Jahren. > Das einfachste Mittel zur Marderabwehr sollen einfach ein paar > Hundehaare in den Bereichen sein, die von den Mardern am liebsten > heimgesucht werden. Eine Kastenfalle und deren Benutzung ist keine Option? Der Fang vor zwei Jahren badete im Frühjahr samt Falle kurz in der noch recht kalten Wassertonne und wurde nach der Entlassung seither nie wieder gesichtet. Ob sich das bei Marders rumgesprochen hat?
Thomas U. schrieb: > Kastenfalle und deren Benutzung ist keine Option? Marder sind schlau. Da der TO nicht verrät, wo das Tier Ärger macht, weiß auch keiner, ob dort Spannung hilft. Beim Auto hilft z.B. Tabasco und Hasendraht um die Lambdasonde, um ihn dort fernzuhalten. Pieper helfen kaum und Hochspannungsplättchen nützen nur dort wo sie sind und im Freien bei Regen kaum.
Lu O. schrieb: > Thomas U. schrieb: >> Kastenfalle und deren Benutzung ist keine Option? > > Marder sind schlau. Da der TO nicht verrät, wo das Tier Ärger macht, > weiß auch keiner, ob dort Spannung hilft. Beim Auto hilft z.B. Tabasco > und Hasendraht um die Lambdasonde, um ihn dort fernzuhalten. Pieper > helfen kaum und Hochspannungsplättchen nützen nur dort wo sie sind und > im Freien bei Regen kaum. Natürlich setzt eine Falle Geduld und etwas Nachdenken voraus. Meist wird ein Fläschchen Lock/Duftstoff mitgeliefert, was auch ganz gut wirkt. Den Schinken als Köder habe ich nach mehrmaligen wegfressen dann angeschraubt. Bei den Eiern klappte das leider nicht! ;-)) Als wir im PKW meiner Frau kurzfristig ein Problem mit dem Herrn Marder hatten, wollte ich im Motorraum einen Bewegungsmelder mit Blitzlicht gekoppelt anwenden. Gibt es dazu Erfahrungen? Sehr kurze Entfernung und in der Dunkelheit geweitete Pupillen sollten etwas bewirken! Allerdings ist der wohl durch das kalte Bad zum Umzug animiert worden...
Thomas U. schrieb: > Schinken als Köder habe ich nach mehrmaligen wegfressen dann > angeschraubt. Das war genau richtig. Denn er wußte, dass es in der Falle Futter gab und hatte Vertrauen geschöpft. Allerdings hat meine Falle nur Katzen und Igel angelockt, die täglich wieder befreien mußte. Beim Auto kann ich nach Urlaub oder Fremdparken unbedingt Räder und Radkästen ausspritzen empfehlen. Ich habe Marder schon übers Rad einsteigen gesehen!
Lu O. schrieb: > Thomas U. schrieb: >> Schinken als Köder habe ich nach mehrmaligen wegfressen dann >> angeschraubt. > > Das war genau richtig. Denn er wußte, dass es in der Falle Futter gab > und hatte Vertrauen geschöpft. Allerdings hat meine Falle nur Katzen und > Igel angelockt, die täglich wieder befreien mußte. Beim Auto kann ich > nach Urlaub oder Fremdparken unbedingt Räder und Radkästen ausspritzen > empfehlen. Ich habe Marder schon übers Rad einsteigen gesehen! Die Falle muss, wenn aus Drahtgitter, unbedingt bis zum Köder mit Grünschnitt o. Ä. ausgelegt werden, da diese Biester nicht über das blanke Gitter laufen wollen. Gegen Igelfang hilft, die Falle etwas hoch zu stellen! Übrigens hat mein Fang während des Bades ungewöhnlich laute Geräusche des Mißfallens von sich gegeben!
Danke für die vielen freundlichen Informationen. Aber seid mir nicht böse, das wollte ich eigentlich gar nicht wissen. Zu den (Haus)Mittelchen zur Marderabwehr gibt es 1000 Meinungen, sie sind mir fast alle bekannt und ich habe meine eigenen Erfahrungen damit. Ich wiederhole meine Frage: Hat jemand schon mal mit Kupfer-/Aluband so was ähnliches realisiert oder Erfahrung mit geklebten Folien im Aussenbereich?
Bot N. schrieb: > Danke für die vielen freundlichen Informationen. > > Aber seid mir nicht böse, das wollte ich eigentlich gar nicht wissen. > Zu den (Haus)Mittelchen zur Marderabwehr gibt es 1000 Meinungen, sie > sind mir fast alle bekannt und ich habe meine eigenen Erfahrungen > damit. > > Ich wiederhole meine Frage: > > Hat jemand schon mal mit Kupfer-/Aluband so was ähnliches realisiert > oder Erfahrung mit geklebten Folien im Aussenbereich? Mit dem vor allem gegen Schnecken wirksamen Kupfer habe ich nur die Methode, vom Klempner aus Cu geschnittene Streifen von ca. 2cm Breite in einem Ring um junge Pflanzen zu legen gute Erfahrung. Welches ist dein Untergrund? Auf Beton/Pflaster oder anderem rauhen oder bröseligen Grund werden Klebestellen schlecht haften. Am wirksamsten ist sicher ein Gitter aus diesen Streifen. Diese müssten zum GND gut isoliert werden. Dein Weidezaun hat einige kV! In der Mitte dieser Fläche dann ein Ei als Lockstoff positionieren. ;-)) Diese Fläche sollte aber nicht zu groß sein, damit das Tierchen mit den Hinterfpoten noch außerhalb steht und die Elektrönchen zu spüren bekommt! Suche mal nach Schneckenband Kupfer. Dazu kommen zig Treffer.
Muss ja nicht zwingend Kupfer sein, man könnte sich im Baumarkt ja auch eine Rolle verzinktes Hasengitter holen. Bei der Hochspannung aus einem Weidezaungerät dürfte der Unterschied im Widerstand marginal sein. Auf einen größeren Erfahrungsschatz würde ich im Forum nicht hoffen, es wäre eher der Part des TO hier von Erfolg oder eben nicht zu berichten. Pathfinder sozusagen. Marder sind fies, selbst schon erlebt. Gehört aber zum Restrisiko eines Fahrzeughalters, nicht gegen alles ist ein Kraut gewachsen. DerSchmied
C. D. schrieb: > Muss ja nicht zwingend Kupfer sein, man könnte sich im Baumarkt ja auch > eine Rolle verzinktes Hasengitter holen. Bei der Hochspannung aus einem > Weidezaungerät dürfte der Unterschied im Widerstand marginal sein. > > Auf einen größeren Erfahrungsschatz würde ich im Forum nicht hoffen, es > wäre eher der Part des TO hier von Erfolg oder eben nicht zu berichten. > Pathfinder sozusagen. > > Marder sind fies, selbst schon erlebt. Gehört aber zum Restrisiko eines > Fahrzeughalters, nicht gegen alles ist ein Kraut gewachsen. > > DerSchmied Kraut? Könnte was werden! Mir fällt da spontan Teebaumöl oder Niemöl ein. Katzenminze wäre sicher kontraproduktiv?
Thomas U. schrieb: > Mir fällt da spontan Teebaumöl oder Niemöl ein. Den Marder damit einreiben? :-) Nur zahme Tiere mögen das. Marder beißen Dir vorher den Finger ab! Bei der Aktion mit Weidezaungerät sollte keine Katze zu Schaden kommen!
Lu O. schrieb: > Bei der Aktion mit Weidezaungerät sollte keine Katze zu Schaden kommen! Katzen sind nicht besonders klug, haben aber vier richtig sensible Pfoten. Einige wirklich dumme Exemplare hiervon tapsen ev zweimal drauf, bewirkt aber sicher jedesmal einen Senkrechtstart in Fluchtrichtung mit nachhaltiger Wirkung. Marder haben ein anderes Beuteschema, aber ebenso empfindliche Gliedmaßen und ein Hirn dass üble Erfahrungen wenigstens für eine Woche abzuspeichern zu vermögen mag. Die Chancen des TO schätze ich also als nicht gänzlich verloren ein.
Lu O. schrieb: > Thomas U. schrieb: >> Mir fällt da spontan Teebaumöl oder Niemöl ein. > > Den Marder damit einreiben? :-) Nur zahme Tiere mögen das. Marder beißen > Dir vorher den Finger ab! Na Na! Warum den Marder? Das Zeugs wird verdünnt und mit Gießkanne oder Gartenspritze in der Gegend verteilt. Je nach Regenmenge muss das gelegentlich wiederholt werden. Unter einem Carport wirkt eine Behandlung mehrere Wochen. Gegen pinkelnde Kater hilft das recht gut. Der Rest Unbelehrbarer wird weggefangen und in der Regentonne 'belehrt', sich nicht wieder so ungebührlich zu benehmen! ;-)) > Bei der Aktion mit Weidezaungerät sollte keine Katze zu Schaden kommen! Die Energiemenge dieser Geräte wird auf eine für Mensch und Tier ungefährliche aber lehrhafte Dosis begrenzt!
Thomas U. schrieb: > Der Rest Unbelehrbarer wird weggefangen und in der Regentonne 'belehrt', > sich nicht wieder so ungebührlich zu benehmen! ;-)) Das muss aber für das Vieh (Beifang) in unmittelbarem Anschluss geschehen, sonst ist der Lerneffekt gleich null. Ein Marderhirn besteht nur aus Fressen, Fortpflanzen und Unfug treiben. Und Nagerei an allem, was sich nur annagen läßt. Danach wird gepennt, ein Abgaskrümmer mit Abwärme vom Block hat da durchaus Freibierstatus. Knopfauge,.sei wachsam. Manchmal muss man eben hart sein.
C. D. schrieb: > Thomas U. schrieb: >> Der Rest Unbelehrbarer wird weggefangen und in der Regentonne 'belehrt', >> sich nicht wieder so ungebührlich zu benehmen! ;-)) > > Das muss aber für das Vieh (Beifang) in unmittelbarem Anschluss > geschehen, sonst ist der Lerneffekt gleich null. Ein Marderhirn besteht > nur aus Fressen, Fortpflanzen und Unfug treiben. Und Nagerei an allem, > was sich nur annagen läßt. Danach wird gepennt, ein Abgaskrümmer mit > Abwärme vom Block hat da durchaus Freibierstatus. > > Knopfauge,.sei wachsam. Manchmal muss man eben hart sein. Dann melde dich mal eine Nacht von deiner Frau ab und lege dich auf die Lauer! 😋 Mein Herr Marder hatte den nassen Tip auch noch am nächsten Tag verstanden, dass dieses Gelände unangenehm werden kann.
C. D. schrieb: > Ein Marderhirn besteht > nur aus Fressen, Fortpflanzen und Unfug treiben Vor allem letzteres. Ich wurde mal von zwei Mardern "überfallen". Das fing so an: ich komme zu Fuß auf eine Kreuzung, wo eine Richtung zur Hauptstraße führt. Von der Hauptstraße her (so ca. 100m weit weg, es ist noch morgens, aber es ist auch schon taghell) nähern sich zwei Gestalten in Richtung Westen (bei beiden Gestalten kommen aus dem Osten), rennen auf dem von mir aus rechten Fußweg lang, kommen weiter auf mich zu (ich stehe in der Mitte der Kreuzung), ..dann rennen die auch noch in meine Richtung.. und nun laufen die beiden mehrmals um mich herum (wohl so dreimal) und anschließend den gleichen weiten Weg wieder zurück zur Hauptstraße, und darüber hinaus.. (das mit dem Kreisen haben die ganz offenbar gelernt - ich machte gerne Kreise und andere Figuren mit der Taschenlampe in die Richtung der neugierigen Marderaugen).
Dass Schnecken Kupfer nicht mögen halt ich für ein Gerücht. Nach meinen Erfahrungen beeindruckt das die Mistviecher in keinster Weise. Möglicherweise könnte es was bringen Kupfer und Alustreifen mit kleinem Abstand anzubringen. Aber dann wohl auch nur, wenns trocken ist.
Rbx schrieb: > ...nähern sich zwei Gestalten... Das hört sich ja schon fast so spannend an wie bei Aktenzeichen xy ungelöst, oder wie beim Tatort. Apropos Tatort, heute kommt der vorletzte Tatort mit Franz Leitmayr und lvo Batic, danach gehen sie in den Ruhestand!
Uli S. schrieb: > Dass Schnecken Kupfer nicht mögen halt ich für ein Gerücht. Nach meinen > Erfahrungen beeindruckt das die Mistviecher in keinster Weise. > Möglicherweise könnte es was bringen Kupfer und Alustreifen mit kleinem > Abstand anzubringen. Aber dann wohl auch nur, wenns trocken ist. Ohne einen Elektrolyt (=trocken!) bildet sich kein Lokalelement, was die Biester am Bauch kitzelt...
Das Gegenteil, die Schleimschicht der Viecher ist feucht. Wenn dagegen alles rundum nass ist, dann sieht der Strom keinen Grund über die Schnecke zu fliessen.
Bot N. schrieb: > Zur Marderabwehr mit einem Weidezaun- oder anderem Hochspannungs- > generator, überlege ich ob ich die "Marder-Elektroden Struktur" > mittels einer etwas größeren, dickeren Kunststoffplatte und > aufgeklebtem Kupfer- oder Alu-band realisieren kann. > > Vorteile wäre, man könnte einfach drauf fahren und bräuchte die > Platte nicht immer entfernen. Die Platte würde auch relativ > trocken unter einem Carport platziert sein. > > Hat jemand schon mal mit Kupfer-/Aluband so was ähnliches realisiert > oder Erfahrung mit geklebten Folien im Aussenbereich? Du ballerst da zwischen 2,5 und 4 kV drauf und hoffst, dass die Kriechstrecke groß genug ist. Und wenn das nass tropfende Auto drauf fährt, schlägt Dir der Funke überall über. Ich halte das für eine ausgesprochen dumme Idee, unter einem Auto eine offene Funkenquelle zu platzieren. Marder sind stark gebietstreue Tiere und dulden auch keine Konkurrenz. Fang den Marder weg und setze ihn 5km weiter aus. Irgendwann wird das Vakuum von einem anderen Marder gefüllt und dann geht das Spiel von vorne los. Wir Menschen teilen uns den Lebensraum. Er gehört uns nicht.
Martin S. schrieb: > Bot N. schrieb: >> Zur Marderabwehr mit einem Weidezaun- oder anderem Hochspannungs- >> generator, überlege ich ob ich die "Marder-Elektroden Struktur" >> mittels einer etwas größeren, dickeren Kunststoffplatte und >> aufgeklebtem Kupfer- oder Alu-band realisieren kann. >> >> Vorteile wäre, man könnte einfach drauf fahren und bräuchte die >> Platte nicht immer entfernen. Die Platte würde auch relativ >> trocken unter einem Carport platziert sein. >> >> Hat jemand schon mal mit Kupfer-/Aluband so was ähnliches realisiert >> oder Erfahrung mit geklebten Folien im Aussenbereich? > > Du ballerst da zwischen 2,5 und 4 kV drauf und hoffst, dass die > Kriechstrecke groß genug ist. Und wenn das nass tropfende Auto drauf > fährt, schlägt Dir der Funke überall über. Ich halte das für eine > ausgesprochen dumme Idee, unter einem Auto eine offene Funkenquelle zu > platzieren. Aus deinem Fahrzeug tropft der blanke Sprit? Oder willst du das tropfende Wasser entzünden? Übrigens ist die Impulsspannung deutlich höher - die ENERGIE ist auf 0,1 ... 5J begrenzt, um für Mensch UND Tier ungefährlich zu sein. > > Marder sind stark gebietstreue Tiere und dulden auch keine Konkurrenz. > Fang den Marder weg und setze ihn 5km weiter aus. Irgendwann wird das > Vakuum von einem anderen Marder gefüllt und dann geht das Spiel von > vorne los. > 5km? Der ist vor dir wieder da! ;-)) > Wir Menschen teilen uns den Lebensraum. Er gehört uns nicht.
