Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Esp8266 open collector mit 5V. Ist da eine schutzdiode?
von Hadmut F. (hadmut)
Ich sende mit dem esp8266 bitbang signal an eine bestehende 1-wire
verbindung. Die 1-wire leitung ist 5V und der esp8266 3.3V.
Wenn ich den pin auf opencollector stelle ist dann die 3.3V schutzdiode
des pin ausgeschaltet oder zieht das immer strom?
Muss ich den KO da runterschleppen um das zu kontrollieren?
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
Hat der ESP sowas überhaupt?
Ich dachte bisher der stirbt ohne Schutz.
Wie auch immer, die sonst üblichen Clampdioden findet man da nicht.
von Monk (roehrmond)
Das Datenblatt nennt unmissverständlich 3,6 V als maximale Spannung.
Halte dich daran, wenn du es nicht vermurksen willst.
von Sebastian W. (wangnick)
Die Frage ist ja, welche Spannung stellt sich am Pin ein, wenn man 5V
über 10k anlegt? Wenn sich dort 5V einstellen ist ja alles super, weil
gar kein Strom fließt!
LG, Sebastian
von Foobar (asdfasd)
Es scheint, der ESP8266 hat keine Schutzdiode nach Vcc sondern eine,
einer Zener-diode vergleichbare, Schutzschaltung nach GND, die bei ca 6V
(im Test unten 6.6V) anspricht (zumindest bei Input).
https://www.tablix.org/~avian/blog/archives/2022/05/a_footnote_about_esp8266_5v_tolerance/
Wie das allerdings aussieht, wenn der Pin auf Ausgang steht, mußt du
wohl selbst testen (die FETs der Ausgangstreiber haben ja typischerweise
eine Body-Diode, die auch eine Spannungbegrenzung bewirkt).  Wenn du
Glück hast, ist bei OpenDrain der High-Side FET (inkl Body-Diode)
inaktiv ...
Ich lass das so und falls das $2 teil kaputtgeht mach ich was neues.
von Rainer W. (rawi)
Miss nach, falls du ein Multimeter besitzt.
Die ESD-Schutzdioden werden normalerweise nicht durch die
GPIO-Konfiguration umgeschaltet. Wenn eine vorhanden ist, kann die
Spannung durch den Pull-Up nur auf etwa 4V (3.3V + 0.7V) angehoben
werden, weil die Diode anfängt, kräftiger zu leiten. Einen Strom von 1mA
vertragen die ESD-Schutzdioden gewöhnlich klaglos, d.h. der Pull-up
sollte für den Test nicht zu klein sein. Wenn keine Diode vorhanden ist,
und keine Last am Widerstand hängt, muss die Spannung auf 5V steigen.
> Ich dachte bisher ...
Auch da hilft nicht denken, sondern messen.
von Michael B. (laberkopp)
Hadmut F. schrieb:
> ist dann die 3.3V schutzdiode des pin ausgeschaltet
Nein. Ausgeschaltet wird da nichts.
Aber die meisten Pins des ESP8266 sind 5V tolerant, haben also keine
Diode vom Pin nach 3.3V sondern eine 5.6V Z-Diode nach Masse.
Es fliesst also kein Strom.
https://ba0sh1.com/2016/08/03/is-esp8266-io-really-5v-tolerant/
https://hackaday.com/2016/07/28/ask-hackaday-is-the-esp8266-5v-tolerant/
https://twitter.com/ba0sh1/status/759239169071837184
https://www.facebook.com/groups/1499045113679103/permalink/1731855033731442
Die leitung erreicht ca. 4V mit esp8266 opencollector pin und einem
zweiten esp8266 pin über 1kohm. Etwa 4.5V wenn nicht angeschlossen. Mit
KO gemessen wiel da andauernd signale drüber laufen.
Eine 3.3V diode ist da nicht drin. Dank euch allen !
> über 10k anlegt?
Das ist nicht spezifiziert, kann daher bei jeder Charge anders sein.
Es gab mal ein Statement von einem Mitarbeiter von Espressif, wonach in
dem I/O Pin eine Schutzschaltung steckt, die den Pin bei Überspannung
(irgendwas > 6V) auf Low zieht und in diesem Zustand verharrt, bis man
die Schaltung stromlos macht (wie bei einem Thyristor).
Ich konnte den Effekt bei meinen ESP Module jedoch so nicht
nachvollziehen. Aus meiner Sicht sah das eher nach einer Zehnerdiode
aus.
Es gibt auch von anderen Leuten sehr widersprüchliche Infos. Manche
schrieben, das 5V kein Problem seien, andere wiederum stellten eine
Schwelle deutlich darunter fest.
Langer Rede, kurzer Sinn: Mache es nicht. Beschütze die Pin extern vor
Spannung > 3,6V. Ich denke, dass du nur dann auf der sicheren Seite
bist. Stelle dir mal vor, dein Murks geht nach 2 Jahren kaputt und
funktioniert mit dem neuen Ersatz-ESP gar nicht mehr, weil ein Detail
geändert wurde. Damit muss man jederzeit rechnen. Nur was im Datenblatt
steht ist einigermaßen verlässlich. Alle anderen Eigenschaften sind
Glück.
Wie meinen?
Was genau hast du da wie zusammengeklöppelt, wer ist wie konfiguriert
und was genau hast du wo gemessen?
