Was bedeutet diese Assembler Anweisung beim R32C?
#7594931
Ich habe eine Verständnisfrage zu einem Assembler-Befehl aus dem R32C Befehlssatz. Der Code lautet:
MOV.L   #-1, dword_47228
Die Bytefolge davon ist:
FE EB 28 72 04
MOV.L bedeutet ja eine Schreiboperation mit einem Long-Word. Die Syntax ist immer Quelle, Ziel. In diesem Fall ist die Quelle ein Immediate-Value, erkennbar am "#" mit dem Wert "-1", das Ziel die durch "dword_47228" adressierte Speicherstelle 0x47228.
Es wird also wohl der Wert -1 in Form eines 4-Byte Wertes and diese Speicherstelle geschrieben.
Es gibt eine große Anzahl von Adressierungsarten beim MOV-Befehl. Über den Hex-Code der Anweisung FE EB (0b11111110 11101011) meine ich die Variante "MOV.size:Q #IMM:4,dest" vorliegen zu haben (R32C Software Manual, Page 259).
Ein #IMM:4 ist dann demnach ein 4-Bit Wert welcher im obigen Fall 0b1111 ist. "dest" hat in der Anweisung den Wert 0b01011 was damit dsp:24 bedeutet. Die Adresse folgt dann mit 3 Bytes (=24 Bits) im Little-Endian Stil: 28 72 04 = 047228.
Was bedeutet aber #-1 als Wert im Endeffekt? Was würde an der angegebenen Speicheradresse stehen? Wäre das ein vorzeichenbehafteter Integer int32, wäre -1 doch 0b10000000 00000000 00000000 00000001?
#7595409
Mario M. schrieb:
Immer noch falsch. Minus 1 als 32-Bit-Zahl im Zweierkomplement ist 2^32-1. Also alle Bits sind 1.
Wenn ich die Formel auf der Wikipedia-Seite richtig lese müsste es eher so heissen: -2^(n-1)
Aber im Kern hast Du recht und ich es jetzt verstanden. Diese Anweisung ist dann vermutlich einfach kürzer und damit schneller als ein Register mit dem 32-Bit Wert 0xFFFF_FFFF zu laden (z.B. R2R0) und diesen Wert dann an eine Speicherstelle zu schreiben. Eine direkte Operation "32-Bit Wert zu Speicherstelle" gibt es scheinbar nicht.
#7595421
Doch, gibt es. Nur wird ein guter Assembler von sich aus die kürzeste Form codieren, wenn man ihn lässt.
Dein MOV.L ist effektiv MOV.L:Q. Schau mal bei MOV.L:G vorbei. Allerdings gibt es dann wahrscheinlich von sich aus die 8-Bit IMMEX Codierung. Ob man das explizit als #-1:32 schreiben kann, weiss ich nicht.
