Forum: Fahrzeugelektronik ELM327 liefert NO DATA
von Hendrick (hendrikkks2)
ich versuche mich mittels ATSH sowie ATCRA mit einem spezifischen
Steuergerät in einem Mercedes Fahrzeug zu verbinden.
Setze ich die korrekten ATSH und ACTRA Befehle und sende bspw. 11 01 für
einen Hard Reset, wird dieser auch durchgeführt (das Steuergerät ist das
Tacho, und das startet dann einmal neu). Allerdings liefert der ELM327
immer NO DATA als Antwort obwohl die Befehle ja wohl legitime Antworten
bringen. ist der Hard Reset durchgeführt müsste ja eigentlich 51 01 als
Antwort kommen, was nach meiner Vermutung auch der Fall ist, allerdings
mag der ELM327 wohl irgendwas an der Antwort nicht.
Habe bereits viele Befehle versucht allerdings ohne Erfolg. Hat einer
die gleiche Erfahrung und irgendwelche Tipps ?
von Michael B. (laberkopp)
Echter ELM327 oder chinesische Fälschung ?
ist ein Chinese...
habe jetzt etwas mehr getestet und obwohl NO DATA als Antwort kommt,
kann ich UDS Routinen durchführen bspw. einen Zeigertest oder einen
Lampentest also Offensichtlich scheinen die gesendeten Befehle
anzukommen.
Hendrick schrieb:
> ist ein Chinese...
Da ist halt Glückssache was die können.
Michael B. schrieb:
> Hendrick schrieb:
>> ist ein Chinese...
Ja das ist ja klar, allerdings finde ich es komisch warum die Befehle
erfolgreich ankommen (und demnach auch die entsprechenden Antworten
Zurück komme) aber der ELM diese nicht anzeigen will, weswegen ich denke
dass es etwas mit der konfiguration zu tun hat
von Mickey L. (drmickeylauer)
UDS ist eben etwas anderes als OBD2. Bei UDS-Befehlen gibt es relativ
oft den Fall, dass sich das Steuergerät etwas mehr Zeit gönnt, daher
sendet es einen (oder mehrere) BUSY NRC, z.B. via 7F <SID> 78, before
die terminale Antwort kommt. Die meisten ELM327-clones können damit
nicht arbeiten, ignorieren die Antworten mit Prefix 7F (weil sie in OBD2
in der Form nicht vorgesehen sind) und  antworten dann mit NO DATA.
Bei 1101 jetzt im Speziellen muss das noch nicht mal der Fall sein, ich
kenne genug Steuergeräte, die den Reset ausführen, bevor sie die Antwort
senden…
Wenn man ernsthaft mit UDS arbeiten möchte, sollte man sich entweder
einen "richtigen" CAN-Adapter besorgen oder einen, der auf einem anderen
Chip aufsetzt (z.B. die STN22xx-Familie von ScanTool, LLC ist recht
gut).
> senden…
> gut).
Das komische ist, setze ich den header für die Adresse des
Kombiinstruments Nicht, sondern schicke einfach ohne jegliche Header 11
01, dann kriege ich zumindestens vom Motorsteuergerät 51 01 zurück, dies
wird mir auch am ELM angezeigt. Ich gehe mittlerweile auch davon aus,
dass der ELM Klon von mir wohl einer der schlechteren ist.
Ich habe mir nun einen ELM327 mit angeblich besserem PIC18F25K80 Chip
bestellt, sowie einen sog. vLinker der wohl vom Design ein OBLink Klon
ist und einen originalen OBDLink CX. Ich werde dann mal alle 3 Geräte
Testen wie die mit UDS umgehen.
