Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LED Röhren als Leuchtstoffersatz
von Martin S. (mmaddin)
es gibt ja LED Röhren die sich als Ersatz für Leuchtstoffröhren eignen.
https://www.pollin.de/p/osram-led-roehre-t5-517mm-g5-eek-f-7w-770lm-3000k-539067
Ist das die gleiche "Technik" wie die LED-Röhren die heute "so" mit
Gehäuse verkauft werden, in dem LED Röhren Gehäuse ist dann aber kein
Vorschaltgerät und Starter mehr, sondern nur noch zwei Drähte, diese
LED-Röhren sind also direkt an 230 V angeschlossen...
Gut das klassische Vorschaltgerät ist ja auch nur eine "Spule" in serie
zur Leuchtstoffröhre...
1) Könnte man eine LED Röhre aus einer, als LED-Röhrenlampe angebotenen,
als Ersatz in einer klassischen Leuchtstoffröhrenlampe einsetzen?
2) und könnte man eine als Ersatz für Leuchtstoffröhren gedachte LED
Röhre in einer modernen LED-Lampe ohne Vorschaltgerät und Starter
betreiben?
Ich hoffe man versteht was ich meine...
Ich sehe gerade:
Betriebsspannung: 30...55 V
Damit hat sich das wohl geklärt...
: Verschoben durch Moderator
von Oliver S. (oliverso)
Keine Ahnung. Dieser Text hier aus der Beschreibung beantwortet deine
Frage(n) nicht?
LED-Röhre als Ersatz für T5-Leuchtstofflampen an HF-Vorschaltgeräten
Einfacher Lampenaustausch ohne Umverdrahtung
Oliver
von Monk (roehrmond)
Die Osram Substitube LED Röhren taugen jedenfalls direkt als Ersatz für
herkömmliche Leuchtstoffröhren. Der Starter wird dabei durch einen
mitgelieferten Dummy (eine simple Brücke) ersetzt. In den Röhren
befinden sich nicht nur LEDs, sonder auch ein Schaltwandler, sonst würde
sie furchtbar flimmern. Die Drossel kann man optional entfernen, dann
wird sie etwas heller und effizienter, da direkt mit 230V versorgt.
Das Angebot von Pollin scheint allerdings ein alter Restposten zu sein,
vermutlich keine Substitube.
Steve van de Grens schrieb:
> In den Röhren befinden sich nicht nur LEDs, sonder auch ein
> Schaltwandler. Sonst würden sie furchtbar flimmern.
Es ginge auch ohne Schaltwandler und zugleich mit kaum, bis ohne,
flimmern. Nur wuerde dann die LED-Roehre viel zu lange halten.
Ich habe diese Leuchten in der Küche:
https://www.gluehbirne.de/StarLicht-Unterbauleuchte-Syros-35cm-8W-T5-Roehre-Titan-silber-schwenkbar-mit-Schalter
Bin mir nicht sicher ob dort ein EVG drin ist, aber ein Starter ist auch
nicht zu sehen. Würde gern die Pollin Röhre dort nutzen...
Im Zweifel frage ich mal bei Müller-Licht an...
Kann mir aber nicht vorstellen dass dort kein EVG drin ist, aber zum
"Starten" braucht si schon etwas...Kenne das mit EVG eigentlich so, dass
sie sofort da sind... aber vielleicht ist das bei den kleinen T5 ja auch
wieder andwers...
Achtung: für den Betrieb an EVG sind Substitube Röhren und ähnliche
nicht vorgesehen.
Es mag manchmal gehen, doch die Hersteller der Röhren können keine
generelle Eignung versprechen, weil es viele unterschiedliche EVG gibt.
von Thomas R. (thomasr)
Hat diese Leuchte denn keinen Reflektor hinter der Röhre?
> nicht vorgesehen.
Auch das noch...
SInd für mich dann EVG.
Ich hatte nicht damit gerechnet nun so ein Fass auf zu machen... ohje
Doch wieso? Meinst du der Starter ist ggf dahinter versteckt? Gibt es
denn mini Starter - nie gesehen?
von Michael B. (laberkopp)
Nein.
Warum sollte man überhaupt ?
Die von dir ausgesucht 530mm T5 LED Lampe hat 700 Lumen bei 7 Watt.
Eine echte 530mm Leuchstofflampe hat 13W mit 1100 Lumen, ist also
deutlich heller bei kaum geringerer Energieeffizienz.
Michael B. schrieb:
> Nein.
Naja, deshalb ja meine Frage nach dem Reflektor. Die ganze Leuchte ist
nur mit 52lm/Watt angegeben, vermutlich weil der nach oben abgestrahlte
Teil der an sich guten Röhre verloren geht.
Entweder einen guten Reflektor einbauen oder doch auf LED umrüsten; die
strahlt ja nur 120° ab, also alles in die richtige Richtung.
Der Super GAU wäre allerdings eine falsche Anordnung (= ungeeignet für
LED Röhre) der Stiftsockel; dann würde das LED Licht an die Seite der
Leuchte gestrahlt und nicht nach unten!
Das ist zwar sehr selten, aber es gab auch Leuchten mit eingebauten
elektronischen Starter.
Andere hatten den Starter im bekannten Wechselgehäuse nicht von außen
zugänglich, sondern im Gehäuse hinter dem Reflektor versteckt.
Martin S. schrieb:
> Auch das noch...
> Sind für mich dann EVG.
Schauenach, ob sie für deins geeignet ist.
https://www.ledvance.de/professional/services/led-lampen-kompatibilitaet/ecg-compatibility
Sie ist 517 mm lang
Michael B. schrieb:
> hat 700 Lumen bei 7 Watt....
> ...eine echte 530mm Leuchstofflampe hat 13W mit 1100 Lumen
Die LED hat 3000 K nicht 4000 K ... Das Licht der Röhren passt am
Einsatzort überhaupt nicht hin...
Okay, ich sehe schon, muss dann wohl mal eine öffnen...
Dazu müsste ich erstmal wissen was für ein EVG  (hersteller/Modell) oder
überhaupt EVG in der Lampe genau verbaut wurde, oder?
Genau, das ist der Knackpunkt. Man kann es natürlich auch einfach
probieren und auf Glück hoffen, falls man die eventuell negativen
Konsequenzen ertragen kann. Die 12€ sind sicher egal, fragt sich, wie
wertvoll dir die Lampen-Fassung ist.
> fragt sich, wie
Jo, das wertvollste ist gerade Zeit für mich :-)
Lampen habe ich vorm Schrott gerettet und sie sind nun im HWR
gelandet...
Oder mal die Spannung messen in der G5 Fassung, aber ohne Leuchtmittel
auch fraglich was da überhaupt anliegt...
Also Lampe mal in ruhe zerlegen... noch sind sie nicht vollständig
montiert...
In der Hoffnung die anderen Forumsmitglieder drücken nicht gleich wie
wild auf "Beitrag melden" damit dieser sofort gelöscht wird, werde ich
hier mal Whistleblowing betreiben und Dir ein streng gehütetes Geheimnis
verraten!
An so einer Leuchte könnte irgendwo eine Typenbezeichnung, Hersteller
und Modell zu lesen sein. Wenn Du diese postests, könnten Leute hier im
Forum verleitet werden über bekannte Suchmaschinen das Teil zu suchen.
Das willst Du doch sicher nicht, oder?
Was noch viel schlimmer ist, diese könnten noch eine Anleitung finden
oder Dir hier schreiben, wie das Ding am besten verletzungsfrei
aufzubekommen wäre. Und das kann sogar passieren, wenn auf der Lampe
keine Model/Typ-Angabe zu finden wäre nur anhand des Fotos. Willst Du
dieser Verantwortung auf Dich nehmen und wochenlang schweißgebadet
Nachts aufwachen?
(So könnte es Dir nach dem Stil des Faschings in Franken erklärt
werden.)
Du bis ein Knaller :-) So viel Text ohne zu helfen, ist ein Kunststück.
Beitrag "Re: LED Röhren als Leuchtstoffersatz"
von Dieterich (einermehr)
Hallo
Ist das eine neue Form des Trollens und des Mobben von ganzen Gruppen?
Was willst du "uns" eigentlich mit dem seltsamen Text genau sagen, den
du da erstellt hast?
Gute Anleitungen, wie klar erkennbare Geräte (hier im Forum wird doch
nach genauen Bezeichnungen, Produktionsnummer, teilweise den genauen
Platinenversionen gefragt - und das aus sehr guten Gründen) modifiziert
oder auch "nur" geöffnet werden können, sind auch hier eigentlich sehr
beliebt und nur spezielle Hobbytheoretiker regen sich auf, wen jemand
dankenswerter  so einen freiwilligen "Service" bietet und seine
Erkenntnisse zur Arbeitserleichterung für andere nicht geheim hält.
Aber geht es darum überhaupt?
Dein Beitrag ist inhaltlich halt sehr wirr und unverständlich -
irgendwie nur zusammengewürfelte Worte und Vorwürfe...
Hallo
Nein dich Martin S. betrifft die "Frage" natürlich nicht, du warst nur
eine Minute zu schnell mit deiner (sehr zutreffenden) Reaktion auf
unseren "Theoretiker"
Welche Frage? Um was gehts hier nun, ich verstehe nur Bahnhof.
Hä, was geht denn nun ab? Postest du im richtigen Thread?
Benutze bitte mal die Zitieren Funktion, damit man überhaupt weiß worauf
du dich beziehst und wen du meinst.
Die Textidee fällt unter Creative Commons Lizenz. Ähnlichkeiten oder
Identität mit anderen Texten sind rein zufälliger Natur, bzw. fehlen mir
die Möglichkeiten, das zu prüfen.
Das war eine Glosse. Glossen haben Unterhaltungswert. Dir damit
verteilte Rolle wäre darüber 😀 🤣 zu reagieren, klappt aber nicht, wenn
diese irgendwie humorbefreit sein sollten.
Aber die Frage hat immer noch seine Berechtigung.
Der TO schreibt, dass der eine solche Leuchte, wie unter dem Link hätte.
Es ist aber nicht klar, ob er nicht doch das Vorgängermodell hat, weil
das Teil müsste er schon länger besitzen, also schon etwas älter sein.
Es gibt von dem Hersteller auch Modelle, die es länger gab, bekamen aber
später eine andere Elektronik. Er schrieb, dass er den Hersteller
anschreiben will. Da benötigt er auf jeden Fall die Typangabe.
Unpraktisch wäre es, wenn der Hersteller bei solchen Änderungen nicht
den Typ um eine Ziffer ergänzt hatte, sondern nur über Seriennummer
erschlossen werden könnte.
von Manfred P. (pruckelfred)
Ob die Dich zu einer OSRAM-Röhre beraten können?
Ich habe hier eine recht alte 1,20m-Leuchte unbekannter Herkunft.
Schlank, braun, Kippschalter, vermutlich für den Möbeleinbau gedacht.
Das Verhalten und ihr Alter sprechen für KVG, also Drossel drin. Ich
denke, dass da ein Starter im Inneren verbaut ist und das auch bei
Deiner so sein wird.
Also mache das Ding auf, so schwer kann das doch nicht sein?
Die Pollin-Röhre hat eine eindeutige Bezeichnung, mit genug Geduld
sollte die sich bei Osram finden lassen. Bei einer EVG-geeigneten Röhre
erwarte ich, dass die auch am KVG oder ganz ohne funktioniert.
Oder Du gehst Risiko, kaufen, reinstecken und gucken, was passiert.
Wenn es schief geht und Dein Gewissen es zulässt, wird sie halt
reklamiert. 12 Euro ist grenzwertig, aber vermutlich kommt da eine Mail
"Wir schreiben ihnen den Betrag gut, eine Rücksendung ist nicht
notwendig".
Ähnlichkeiten sind gegeben, von Dir kommt (man soll niemals Nie sagen)
extrem selten etwas sinnvolles.
von Mark B. (mark_r733)
> betreiben?
Beides Ja.
Ich würde aber das Vorschaltgerät ausbauen oder überbrücken, da es keine
Funktion bei der LED-Lampe hat und Strom benötigt. Geht in der Praxis
bei ab der zweiten Leuchte sehr schnell.
Warum steht im Angebot eigentlich gleich dabei:
"LED-Röhre als Ersatz für T5-Leuchtstofflampen an HF-Vorschaltgeräten"
wofür sie gedacht sind?
Eine klassische Leuchtstofflampe ist ungleich einer Leuchtstofflampe mit
elektronischem Vorschaltgerät.
mfg
Das geht nicht bei allen LED-Röhren gut. Es gibt einige, die haben in
dem Falle hoeheren Inrush-Current. Manfred, Christian und einige andere
hier, wissen natuerlich, wie das vor dem Einbau gemessen werden kann und
wie einfach abgeholfen werden koennte.
Auf der anderen Seite wirst Du durch solche Änderungen an der Lampe zum
Hersteller, wenn durch Deine umgebaute Lampe irgendwann ein Schaden
entstünde. Das bleibt damit, dass es hier genannt wird, alles Dein und
des TO's Bier.
Grundlagen stehen dort und weiteres zum Tausch.
https://www.rieste.com/a/vergleich-vorschaltgeraete-kvg-vvg-evg
Wenn Du, Martin, das nicht herausbekommst, was hier gefragt wurde, dann
bleibt nur übrig Dir solche LED-Röhren zu nehmen:
https://www.giga-led.de/catalog/product/view/id/131/s/t8-led-rohre-universal-fit-kvg-evg-120-cm-warmweiss-830-38160/category/108/
Solche Ratschlaege, wie unten, helfen Dir nicht wirklich weiter. Wenn es
ganz dumm laeuft, gibt es ESchrott fuern Container.
Manfred P. schrieb:
> Bei einer EVG-geeigneten Röhre erwarte ich, dass die auch am KVG oder
von Harald W. (wilhelms)
Dieter D. schrieb:
Interessant. Eine Leuchtstofflampe mit Vorschalt- ossel. :-)
Du hast wohl eher Langeweile :-)
Och mensch, da ging es um das Vorschaltgerät und das ist in der Lampe
von Müller Licht... Was soll das denn hier, hälts du eigentlich die
ganze Welt für blöd - das ist ganz schön anmutend dein Umgang.
Dieter D. schrieb:
> Solche Ratschlaege
Naja, ich bin dankbar für jeden Ratschlag, so kann man sich ein Bild vom
Thema machen, das ist doch die übliche Vorgehensweise in so eine Forum.
-Ich habe erfahren, dass EVG nicht gleich EVG ist.
-Das es Listen zu den Röhren gibt mit der Kompatibilität zu EBGs
-Das Starter auch mal fest eingebaut sein können irgendwo.
-Das es wohl nötig ist vorher mal eine Lampe zu öffnen.
Wenn dann Ratschläge kommen wie:"betreibe eine 30V Röhre nicht an 230V"
dann nehme ich das hin, nett gemeint.
Der helfende kennt mich ja auch nicht. Gut er könnte abwägen dass ich,
wenn ich da schon selbst darauf hinweise, dass wohl nicht machen werde -
aber er muss ja auch nicht unbedingt den ganzen Kram vorher gelesen
haben - von daher - locker bleiben.
Mark B. schrieb:
> da es keine
Muss es aber, da die erwähnte Ersatzröhre nur 30V hat/kann und für
Lampen mit EVG ist.
Werde ich machen, wie gesagt, die Tage nehme ich mir dafür Zeit.
Sicher nicht. Wartend vor den Backofen.
Die kleinen Leuchten mit 30cm Röhren weichen da haeufiger ab. Die lassen
sich mit Vorwiderstand an 230V direkt betreiben. Es gab frueher
Werkstattleuchten, da waren die 5...10m Zuleitung zugleich
Vorwiderstand.
Dieter D. schrieb:
> Die lassen
Auch das noch!
Die blöden Dinger sind genietet, och nö ...
Das ist Schicksal. Aber gibt es für unter 10 Euro neu als Reserve.
Wenn Du ein Oszi hättest, könnte mit einer Fotodiode oder vielleicht
auch einer kleinen Solarzelle die Frequenz gemessen werden mit der die
Leuchtstofflampe betrieben wird. Manchmal klappt es auch mit dem
Frequenzmessung eines Digitalmultimeters. Für EVG wäre eine Frquenz um
die 47kHz zu messen wünschenswert.
Wobei unter Betrachtung der Kosten und Zeit es vielleicht sinnvoller
wäre, gleich eine solche Leuchte als LED-Model neu zu kaufen und in fünf
bis zehn Jahren wieder neu, weil da nichts austauschbar vorgesehen
wurde. Hmm, von der Warte aus dann vielleicht doch besser die vorhanden
mit LED aufpeppe ...
> des TO's Bier.
Niemand braucht Hobbyjuristen. Wer hier unterwegs ist, hat genug
Vertrauen in seine Arbeit.
Ich bin kein Kinderpsychologe, sondern schaue auf technische Fakten.
Da stand nur, dass Du nicht weisst, was drin ist und später, dass Du die
Leuchte nicht öffnen kannst. "Müllier Licht" kam bis dahin in keinem
Deiner Texte vor.
Du hast Gedankengänge, die Du nicht in der Lage bist, als Text
darzustellen.
Die Lampen sind kompatibel. Die Röhren kamen gestern, gerade mal eine
getestet - geht sofort an, wird nicht heiß, Licht ist top.
Nur als abschließende Rückmeldung, danke für die vielen Tipps!
----------------------Das ist nur für Manfred--------------
Dub bist echt ein Spezialist.
> Deiner Texte vor.
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Dass sich ein Thema entwickelt
liegt der Funktionsweise eines Forums zugrunde. Wenn mal jemand was
übersieht, kein Ding, aber herablassende Seitenbemerkungen ergeben eben
auch entsprechende Antworten, da fang mal bei dir an und beschäftige
dich mal ein wenig mit deiner Psychologie, auch wenn das deinen eigenen
Aussagen nach nicht dein Ding ist, so hilft es im Leben manchmal
ungemein.
Martin S. schrieb:
> Wenn mal jemand was übersieht, kein Ding,...
Das ist die richtige Einstellung.
Es reicht einfach mit der Zitierfunktion darauf zu verlinken ohne Worte,
wenn es jemanden arg stoert.
