Moin Frage : ist das ein N-oder P Mosfet? INTERNATIONAL RECTIFIER Leistungs-MOSFET IRF2807PBF Uds 75 V, Id25 82 A, Rds(on) 0,013 Ω, Ugs(th) 2 V, td(on) 13 ns, td(off) 49 ns, TO-220. Technische Daten: Typ: Leistungs-MOSFET Bauform: TO-220AB max. Drain-Source Voltage (Uds): 75 V max. Continuous Drain Current at Tc 25°(Id25): 82 A max. Drain-Source On-Resistance (Rds on): 0,013 Ω min. Gate Thereshold Voltage (Ugs th): 2 V Turn On Delay Time (td on): 13 ns Turn Off Delay Time (td off): 49 ns Hersteller: INTERNATIONAL RECTIFIER Herstellerartikelnummer: IRF2807PBF Datenblatt: http://www.infineon.com/ weiß das das Wer Vielen Dank vorab lg Si
IRF2807PBF DigiKey-Teilenr. IRF2807PBF-ND Hersteller Infineon Technologies Hersteller-Teilenummer IRF2807PBF Beschreibung MOSFET N-CH 75V 82A TO220AB Detaillierte Beschreibung N-Kanal 75 V 82 A (Tc) 230W (Tc) Durchkontaktierung TO-220AB Gruss Robert
Sigrid P. schrieb: > Frage : > > ist das ein N-oder P Mosfet? Damit du beim nächsten Mal nicht wieder fragen musst: Die Information dazu findest du gewöhnlich auf S.1 im Datenblatt. Bei N-Kanal MOSFET wird dort gewöhnlich das Schaltzeichen eines N-Kanal MOSFETs gezeigt, bei P-Kanal das eines P-Kanal MOSFETs. I_Drain bei N-Kanal ist positiv, bei P-Kanal negativ. Gleiches gilt für V_DSS. Das passt dann auch zur im Schaltsymbol gezeigten Polung der Body-Diode. R. F. schrieb: > Mist! letzter... Nee - ich hatte noch eine Ergänzung, damit Sigrid auch erfährt. wie er das selber rausbekommen kann ;-) scnr
