Hallo Forenkollegen, ich habe ein Fluke 175 gebraucht erstanden. Messwerte alle im grünen Bereich. Jetzt habe ich zur Sicherheit noch nach den Sicherung geschaut. Sicherheit geht vor. Ich habe eine bussman FNM 20 Sicherung drinen??? Normal gehört da eine 11 A 1000 V Sicherung rein. Oder liege ich hier falsch? Gruß Alex
Wolltest du von uns eine Bestätigung für die Angaben von Fluke? https://www.fluke.com/de-de/produkte/zubehoer/sicherungen oder zu faul zum Suchen?
Ich habe alle Bezeichnung gefunden bei Fluke. Ich habe mich nur gefragt warum jemand so etwas macht?
Alex schrieb: > Ich habe mich nur gefragt warum jemand so etwas macht? Nun, eine solche Originalsicherung kostet mehr als ein einfaches Multimeter.
Alex schrieb: > Ich habe mich nur gefragt warum jemand so etwas macht? Sicherung durch. Mist! Passende gerade nicht da, Arbeit muss trotzdem fertig werden. Kommt irgendeine rumliegende ähnliche "temporär" rein. SO läuft das überall.
Es gab mal Multimeter die hatten deshalb eine Ersatzsicherung
im Gehaeuse. Ist aber wohl aus der Mode gekommen.
Vanye
Vanye R. schrieb: > Es gab mal Multimeter die hatten deshalb eine Ersatzsicherung > im Gehaeuse. Ist aber wohl aus der Mode gekommen. Dafür haben heutzutage wohl zuviele BWLer die Finger im Spiel.
Dann müßte das Gerät ja beinahe das Doppelte kosten. Ein Fluke war bisher das einzige Multimeter, bei dem ich eine Sicherung mit Alufolie geflickt habe. Das war aber so ein uraltes mit normaler und teurer Sicherung in Reihe. Und natürlich waren die so entworfen, daß die teure zuerst kaputt ging, um die billige zu schützen. Für den Lichtbogenschutz dürfte es ziemlich egal sein, ob man eine 11 oder eine 20A-Sicherung verbaut, wenn sie nur das nötige Abschaltvermögen hat. Von daher ist den falschen Wert zu nehmen sicher eine bessere Lösung als ein Alustreifen.
Wollvieh W. schrieb: > Dann müßte das Gerät ja beinahe das Doppelte kosten. Bei welectron.com kostet die Cooper-Bussmann DMM-B-11A 9,50. Ein Fluke für 9.50 wäre ein Knaller.
