Forum: PC Hard- und Software Sparsames NAS mit SSD Cache und HDD
von Holger (loetbadender)
ich möchte mir ein neues NAS anschaffen und habe mich gefragt, ob es
bereits fertige Lösungen für meine Vorstellung gibt.
Mir schwebt ein Raid 1 zwischen einer SSD und einer HDD vor, wobei alle
(lesenden) Zugriffe zunächst über die SSD stattfinden sollen. Änderungen
/ neue Dateien sollen zuerst auf die SSD geschrieben werden und dann
gesammelt auf die HDD. Ich glaube LVM im WriteBack funktioniert so
ähnlich?
Worauf ich hinaus will: Geringerer Stromverbrauch und weniger
mechanischer Verschleiß der HDD und trotzdem Sicherheit der Daten bei
Ausfall der SSD oder der HDD.
Bei meinem aktuellen System mit 2x HDDs habe ich jedes Mal ein
schlechtes Gewissen, wenn ich auf eine kleine Datei zugreife und dafür
zwei 3,5" HDDs hochfahren muss.
Ist eine solche Konfiguration mit aktuellen Consumer NAS Systemen
möglich? Könnt ihr den Gedanken nachvollziehen oder macht es keinen
Sinn?
von (prx) A. K. (prx)
Verbreiteter sind welche mit 2xHDD in RAID-1 und m.2 SSD Cache. Das
klappt dann auch mit 10 TB HDDs, ohne allzu tief in die Tasche greifen
zu müssen.
von Harald K. (kirnbichler)
Das ist wenig sinnvoll. Bei Raid 1 werden beide Datenträger gleichzeitig
beschrieben und gleichzeitig gelesen, also sollten sie ähnlich schnell
sein. Vor allem müssen sie die gleiche Größe haben.
Damit ist Dein NAS entweder sehr klein oder sehr teuer. Wenn es sehr
klein ist, kannst Du auch einfach zwei SSDs im RAID-1 verwenden, wenn Du
meinst, mit dem RAID den Ausfall einer der beiden SSDs abfangen zu
müssen.
Holger schrieb:
> Änderungen / neue Dateien sollen zuerst auf die SSD geschrieben
> werden und dann gesammelt auf die HDD.
Das ist dann kein RAID.
Das ist dann natürlich schrecklich. Furchtbar.
Warum sollte die kleine Datei bei Deinem Konzept ausgerechnet auf der
Cache-SSD liegen?
Also würde bei Deinem Konzept eine 3.5"-Festplatte hochgefahren. Ist das
so viel besser?
Es gibt NAS mit SSD als Cache, wie z.B. DS723+ von Synology. Zwei
Schächte für 3.5"-Festplatten, zwei Steckplätze für NVMe-SSDs.
Aber so etwas macht recht sicher nicht das, was Dir vorschwebt.
von Benedikt M. (bmuessig)
Diesen Betrieb fahre ich aktuell mit meiner Synology DS224+. Dafür
speichere ich die Daten primär auf der 2 TB SSD und habe einen täglichen
Backup-Task, der ein inkrementelles Backup auf die 4 TB WD Red HDD
schreibt.
Die Synology kann auch Integritätsdaten ergänzen, um die Datensicherheit
zu verbessern.
@Holger: Was du vorhast klingt weniger nach RAID, sondern eher nach
einer SSD-NAS vorne und einer Backup-HDD hinten. Letztere dann
vielleicht als USB-Disk doppelt, im gelegentlichen Wechsel aus der
Brandzone heraus.
Das Thema SSD Cache (bei Synology etwas eingelesen) ist mir ein Rätsel,
soweit ich das Verstanden habe, bringt es nichts wenn es um den
Stromverbrauch geht oder das Verhindern die Platte aufzuwecken.
Da die Netzwerkschnittstelle in den meisten Fällen der Flaschenhals ist,
ist mir die Cache Funktion ein Rätsel.
Ich muss dazu sagen das ich nicht viel Speicher benötige < 4TB.
@bmuessig: Das ist auch ein guter Ansatz, das wäre eine Überlegung wert.
Weiß das System auch wenn keine Daten verändert wurden und überspringt
das Backup? Wenn man sehr kleinlich ist, würde das ein erneutes
hochdrehen der HDD verhindern :D
Es geht dabei primär um die Zugriffszeit, nicht um die Transferrate. Und
in der Beziehung trennen auch bei 1 Gb/s Ethernet HDDs und SSDs Welten.
Zudem migrieren NAS mittlerweile in dern 2,5-10 Gb/s Bereich.
Holger schrieb:
> und überspringt das Backup?
Gute Backups arbeiten vorwiegend inkrementell. Dabei werden ohnehin nur
Metadaten und geänderte Inhalte übertragen.
> würde das ein erneutes hochdrehen der HDD verhindern :D
Wenn du Angst davon hast, dass eine HDD bei 1x pro Tag oder Stunde dir
alsbald Grüsse aus Nirvana zukommen lässt, solltest du auf Marmortafeln
umsteigen. :)
Mein Serverlein abeitet so, wobei ich die externe Backup-Disk per Script
nach dem Job unmounte und runterfahre. Aber nicht aus Angst vor Defekt,
sondern weil zu laut und weil Strom.
von Mladen G. (mgira)
> Da die Netzwerkschnittstelle in den meisten Fällen der Flaschenhals ist, ist mir
Im Consumer Bereich hat man jetzt Multi-Gigabit eingeführt, das ist dann
1G, 2,5G, 5G oder 10G.
Je nachdem wie du dein NAS einsetzt, sind HDDs vollkommen ausreichend
oder gar nicht.
Das ist IMO ein Fall für SSDs wenn es ums Energie sparen (und Lärm)
geht, Backups dann auf HDD.
Hast du dich aus einem bestimmten Grund für das DS224+ entschieden?
Welche Backup Lösung verwendest du? HyperBackup?
Laut dem Verbrauchsranking von:
https://www.computerbase.de/2023-08/synology-ds224-test-nas/3/
ist das Synology DS223 mit 2,4W am sparsamsten, allerdings keine x86 CPU
von Thomas W. (Gast)
@TO: Dir ist der Unterschied zwischen RAID-1 und Backup bewusst? Denn
wenn Dich ein freundlicher Blitz (oder der finale Trojaner) besucht,
hast Du hinterher ganz viel Platz.
Synology speichert eine Kopie des Betriebssystems auf allen fest
installierten Speichermedien. Daher dreht die HDD auch z.B. bei Updates
und beim Backup hoch.
Das müsste sich verhindern lassen, wenn man z.B. ein 1 Bay Modell mit
externer USB3 HDD verwendet. Alternativ würde ich bei deinen Datenmengen
eher auf zwei SSDs setzen. Preislich überschneiden sich HDDs und SSDs
bis <= 2TB ;)
Ich verwende Hyper-Backup für die inkrementelle Sicherung.
Die DS224+ (Intel-Modell statt ARM) habe ich mir gekauft, da ich etwas
mehr Leistung haben wollte (z.B. für Docker oder VMs).
Ja, der ist mir bewusst, im Idealfall sollte man auch regelmäßig Backups
auf externe Datenträger machen und diese woanders lagern.
Die Synologies können übrigens auch verschlüsselte Backups auf
Clouddienste automatisch durchführen. Das könnte man sich auch
überlegen.
Das von mir genannte Gerät kann mit einer 10GE-Karte ausgestattet
werden, dann sind die Festplatten der Flaschenhals, nicht das Netzwerk.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Holger,
> Sinn?
Aktuelle 5TB-Festplatten mit <=5700 rpm benötigen weniger als 5W im
Betrieb, zwei Stück bewirken einen Jahresverbrauch von weniger als 9 kWh
bei 100% Einschaltdauer. Deine Einschaltdauer ist sicherlich kleiner!
Bei €0,40 pro kWh liegt Dein maximales Sparpotenzial bei €3,60 pro Jahr
(bei Nichtnutzung des NAS).
Wieviel Geld möchtest Du nun per NAS-Kauf zum Fenster hinauswerfen um
irgendwie Deine Jahreskosten von €1,80 (50% Einschaltdauer) auf
vielleicht €1 zu drücken?
Der Kauf amortisiert sich vielleicht im nächsten Jahrhundert!
Grundsätzlich wird Deine Idee in einem neuen Dateisystem names bcachefs,
das gleichzeitig auch Festplatten verwaltet, unter Linux realisiert.
bcachefs wurde aber nicht als Stromspardateisystem konzipiert und wird
vermutlich kaum die bei Dir geforderten Stillstandszeiten der
Festplatten umsetzen.
Deine Idee verstehe ich sehr wohl, aber finanziell ist die Umsetzung
sinnlos.
von Norbert (der_norbert)
Hmmm…
365d * 24h/d = 8760h
8760h * 10W = 87,6kWh
87,6kWh * 0,4€/kWh = 35,04€
von G. K. (zumsel)
Wer zahlt den noch 0,4€ für Strom, und wer hat das überhaupt mal
gezahlt?
> gezahlt?
Ist das alles was du aus den vorhergehenden Beiträgen heraus gezogen
hast?
von Peter M. (r2d3)
Hallo Norbert,
Norbert schrieb:
> Hmmm…
danke für Deine Fehlerkorrektur und den Folgekommentar!
Nachtrag:
bcachefs ist nicht nur ein Dateisystem wie die FATXX-Familie, NTF S oder
die extX-Familie, bcachefs verwaltet auch gleich ganze Datenträger.
Beispiel:
https://bcachefs.org/GettingStarted/
