Forum: Haus & Smart Home Haustür über UWB-Tag öffnen (Keyless Entry)
von Heinz R. (heijz)
Es gibt ja den Nachbarthread mit der Gesichtserkennung
Ich will diesen nicht kapern - aber es wurde ein Hinweis auf STM gegeben
Mein Ziel:
Ich komme zur Haustüre, drücke einen Taster die Haustür geht auf
Wegen mir darf dies sogar ein sichtbarer Taster sein - z.B. ein
unbenutzter Klingeltaster
Meine Autos können das seit Jahren, für die Haustür gibt es hier wohl
immer noch nichts?
Früher hatten Autos wohl zig Antennen verbaut damit das Kind z.B. wenn
der Schlüssel auf dem Dach liegt nicht das Auto starten kann
Die große Zukunft ist hier wohl UWB?
Beispiel:
https://www.bmw.com/de/innovation/bmw-digital-key-plus-ultra-wideband.html
Was ich konkret suche:
ein System bestehend aus UWB-Schlüsselanhängern und Auswerteelektronik
die mir auf Anfrage den Abstand des Schlüsselanhängers ausgibt
Den Rest mit der ganzen Steuerung bekomme ich hin
Weder mein aktueller Autoschlüssel noch mein Handy unterstützen UWB -
sonst wäre es wohl rel. einfach?
Problem ist wohl echt UWB-Schlüsselanhänger zu bekommen?
Es gibt die Apple Airtags, aber mir ist kein Projekt bekannt wo die mit
irgendwelchen Selbstbau-Schaltungen ausgewertet werden?
Hat jemand was in der Richtung umgesetzt?
von Jens M. (schuchkleisser)
UWB-Tags sind alle "mit Strom", und nicht wenig dazu.
AirTags sind BLE-Beacons.
Diese "Abstandsmessung" ist einfach die Empfangsfeldstärke, das ist
nicht wirklich zuverlässig, die Autoschlüsselpositionserkennung ist über
etliche Antennen gelöst.
Ein Taster plus ein RFID mit moderater Reichweite ist einfacher und
billiger, glaub ich.
Ist dem bei UWB wirklich so?  Ich habe hierzu was anderes gelesen - es
werden wohl die Signallaufzeiten ausgewertet?
von Klaus R. (klaus2)
Der Fzg Schlüssel wird wohl kaum geladen und auch >12M fkt.
Klaus.
Normalerweise wird das Haus voller sogenannter Anker gepflastert, also
feste UWB-Basisstationen mit festem bekannten Standort.
Das funzt dann ähnlich wie bei GPS, du kannst durch die Laufzeiten die
Entfernungen zu den Ankern erfassen und dadurch einen Standort
bestimmen.
Wenn du nur einen mobilen und einen festen Partner hast, kannst du keine
Position erfassen, weil das Signal durch die Umgebung beeinflusst wird.
Letztendlich wird da nur ein Pegel gemessen, und der ist nur recht
ungenau in Entfernung umzusetzen.
Sicherlich dürfte das egal sein ob der Transponder 2 oder 20m weg ist,
aber "kommt näher" oder "geht weg" kann auch "steht hinter der Blume"
sein. Wäre mir zu unsicher.
Ich wüsste nicht das in Fahrzeugschlüsseln UWB benutzt wird. Da UWB mit
relativ hoher Leistung senden muss kommt da einiges an Strom zusammen,
das dürfte mit einer Knopfzelle schwer werden, erst recht über Jahre.
Soweit mir bekannt ist das Auto voller Antennen und kann daher "sehen"
welcher Empfänger am besten funktioniert, was bei Annäherung z.B. von
hinten den Kofferraum aktiviert.
genau so ist es - zumindest nach meinem Verständnis - bei UWB eben
nicht?  Hast Du konkrete Quellen?
schau Dir meinen Link im ersten Posting an?
Soweit ich das lese, ist der "Autoschlüssel" ein Translation Server
Error: gemeint ist ein digitaler Verschlüsselungs-"Key", der im Handy
krptografisch gespeichert ist.
Effektiv von der Funktion her wie die Kreditkarte im Handy-NFC-Chip.
Anders gesagt: Das Ding nutzt den Handyakku und die dort drin verbaute
UWB-Technik. Also: ein noch nicht erhältliches Auto nutzt eine noch
nicht erhältliche Funktion. Du musst von beidem die allerallerneueste
Version kaufen...
Jein.
Aus Geheimhaltungsgründen kann ich da nicht mehr drüber ausführen, aber
ich habe an einem solchen System mitgearbeitet.
Die Nodes (Mobilgeräte) geben eine Empfangsstärke und eine Entfernung
aus, letzteres basiert aber auf einem Anlernprozess: jemand muss mit
einem Gerät die ganze Umgebung ablatschen und alles vermessen, damit
z.B. Metallgegenstände (Regale z.B.) die Reflexionen verursachen
ausgeblendet werden können.
Es gibt vom gleichen Hersteller ein System, das an Nfz eingesetzt wird.
Vom Prinzip her ähnlich wie in der BMW-Werbung, das Auto erkennt wo die
Fernbedienung benutzt wird.
Stehst du vorne, kannst du kuppeln, hinten das Licht am Anhänger testen,
seitlich die Kippfunktion steueron oder so. Funktioniert einfach so, das
es rundum ne Hand voll Empfänger gibt, und je nachdem wo du bist kann
ein Empfänger die Feldstärkenlotterie für sich entscheiden. Keine
Zauberei...
> Zauberei...
ja, so war das bisher - aber such gerne selbst in google nach UWB?
Die Aussage, dass man mit einem Anker keine Position berechnen kann,
stimmt.
Die, dass das alles über die Signalstärke funktioniert, stimmt nicht.
Mit einem Anker kannst du halt nur einen einzelnen Abstand erfassen, das
ist was anderes als eine Position. Für den TE könnte das allerdings
durchaus genügen, denn er muss ja nur wissen, dass der Abstand zum
gedrückten Taster klein ist.
Aber1) es wurde schon genannt, UWB ist sehr energiehungrig.
Aber2) vergleichbare Techniken für Bluetooth befinden sich noch in der
Standardisierungsphase
Aber3) damit das Ganze "wasserdicht" ist, braucht es einiges an
Kryptographie, regelmäßigen Schlüssel-Tausch etc., auch alles wieder
über Bluetooth
Alles in allem also ein nicht gerade wenig komplexes System.
: Bearbeitet durch Moderator
ps: Signalstärke ist bei UWB tatsächlich mehr oder weniger nur
"Rauschen". Das war ja auch deren Anspruch und der Grund, warum sie mit
recht viel Bandbreite ins Rennen gehen wollten. Um den Kram auf einem
Spektrumanalysator wirklich in mehr als nur ein paar Zentimeter Abstand
sehen zu können, braucht man schon einen recht guten mit einem guten
Vorverstärker.
mir würde ja schon reichen
- ist innerhalb 3m da
- ist außerhalb 3m
mir käme es auch auf 2m Ungenauigkeit nicht an
> ist innerhalb 3m da
> ist außerhalb 3m
Und wie sicherst du dich gegen Einbrecher ab, die sich als du ausgeben?
Dort liegt der Hase eigentlich im Pfeffer (und das mussten die "keyless
entry ist cool"-Leute bei den Kfz ja teils auf die harte Tour lernen).
Ansonsten kannst du dir zwei Stück davon kaufen:
https://www.qorvo.com/products/p/DWM3000EVB
Damit solltest du via UWB Abstände messen können.
Die Angriffe auf Keyless-Entry Systeme - dort war kein UWB verbaut
Genau deshalb wird ja jetzt UWB verbaut
Ja, aber ich hatte schon gerne einen Schküsselanhänger, ein Arduino ist
etwas unhandlich in der Tasche
Gibts halt nicht.
Entweder zapfst du dein UWB-Handy an, oder du hast einen Stein in der
Tasche, alleine des Akkus wegen.
Suchbegriffe DecaWave bzw. Qorvo DWM1001C, sowohl bei google als auch
hier.
Die Dinger saufen den Strom nicht, aber es pulst halt schon derbe,
ähnlich der ESP-Module. Das geht nicht mit handlichen Batterien,
zumindest nicht lange.
von J. S. (jojos)
> - ist außerhalb 3m
Mit BLE Beacons geht das ja schon lange. Ich habe mal kleine
Schlüsselanhänger mit nRF51822 und CR2032 Batterie getestet. Die
Batterie hat gerade mal 3 Monate gehalten, Ankündigungsintervall war
meine ich 1s.
Das ist natürlich kaum zu gebrauchen. Vielleicht hält es länger wenn der
Beacon nur antworten muss, aber so ein aktives System gefiel mir nicht.
UWB ist doch auch nicht komplett passiv, soweit reichen die Transponder
nicht, außer man stellt man eine große Teslaspule vor dem Haus auf.
Keyless Entry & Go hatte ich schon vor 20 Jahren im Renault, das war
schon sehr praktisch und die Relais Attacken da noch nicht bekannt. Und
wer klaut schon einen Renault...
Das ist aber nur ein Teil des Puzzles, nur UWB allein löst das Problem
nicht.
Die ganze Kryptografie dahinter musst du auch haben, sonst kann dir
jeder eine Replay-Attacke reinsetzen.
Wenn es damit funktioniert, kannst du mit dem reinen DW3000-PCB einen
Schlüsselanhänger basteln.
