Forum: Haus & Smart Home Waschmaschine/Trockner fertig, mal anders
von Steve L. (stevelande)
Guten Morgen Forum
Ich habe im Moment die Benachrichtigung ob Wama/Trockner fertig ist über
Stromverbrauchsmessung gelöst.
Da demnächst eine Reparatur ansteht, habe ich mir gedacht, könnte man ja
gleich modifizieren.
Meine Wama piept wenn Sie fertig ist, der Trockner hat ne LED dafür.
Meine Idee ist es die beiden,LED und Piezo per ESP abzugreifen.
Meine Überlegung 1. die LED Masse mit ESP Masse, LED + über einen GPIO
Port mit ESP verbinden, Widerstand zum entprellen, die Hoffnung die LED
ist dann ein High Schalter am ESP. Klar muss ich vorher messen welche
Spannung in Echt anliegt. Funktioniert das überhaupt so oder muss ich
noch etwas beachten?
Und genauso würde ich es mir beim Piezo an der Wama denken.
Bin ich da komplett auf dem Holzweg?
Und ja ich kenne die Gefahren des elektrischen Stroms.
Was habt ihr für Tipps für mich?
von Thomas U. (charley10)
Steve L. schrieb:
> Guten Morgen Forum
Du möchtest also die Masse der WaMa mit der des Trockners verbinden?
Viel Spaß dabei!
Wenn du dein Vorhaben mittels Optokoppler umsetzt, könnte es was
werden...
Miß dazu die Ri der beiden Quellen und mach dir anschliessend Gedanken
über die Ankoppelung der OK!
von H. H. (Gast)
Die Elektronik solcher Geräte ist meist nicht galvanisch vom Netz
getrennt!
von Enrico E. (pussy_brauser)
Klicks doch einfach einen Klappferritstromwandler um eine Ader der
Zuleitung je Maschine drum. Beim Trockner dürfte es da keine Probleme
geben und bei der Waschmaschine läuft der Knitterschutz auch nicht ewig.
Nur bei Verwendung des Einweichvorgangs, kann zwischen Ende und
Einweichen nicht unterschieden werden.
von Troll A. (trollator)
Die Messung der Stromaufnahme hat den Vorteil das sie im Falle eines
Defekts einfach an eine neue Maschine adaptiert werden kann.
Dein Vorschlag kann das nicht.
von Bruno V. (bruno_v)
Eine LED kann einfach optisch ausgewertet werden. Wenn Du nichts
draufpappen willst, nimm einfach eine zweite parallel mit sinnvollem
Vorwiderstand. Oder in Reihe, wie es gerade passt.
Beim Piezo ist das ähnlich. Entweder das Plärren oder auch eine LED
parallel.
> parallel.
Und wenn diese LEDs dann noch in einem OK eingebaut sind...
von Rainer D. (rainer4x4)
Bist Du zu faul zu den Maschinen zu laufen um deren Zustand zu erfahren?
Nimm Geld in die Hand und kauf Dir smarte Maschinen.
Zudem liess mal Deine Versicherungsbedingungen ob die Maschinen
überhaupt unüberwacht laufen dürfen! Wasserschäden durch Waschmaschinen
oder gar ein Brand durch einen Wäschetrockner verursacht sind nicht in
jedem Fall durch die Versicherungen abgedeckt!
Weil er natürlich immer diese in Leinöl getränkten Putzlappen darin
trocknet!
PAAANIK....
von Horst V. (hoschti)
Du sitzt also die ganze Zeit im Wäschekeller solange die Maschine läuft.
Machen aber die wenigsten Menschen.
Meine Freundin wohnt im Hochhaus. Wenn sie Wäsche hat, komme ich
meistens mit meiner Plecke vorbei und wir spielen direkt neben der
Waschküche Tischtennis. Manchmal spielt der Junge von Nebenan auch noch
mit.
Da gibt's immer was zu Lachen.
von Harald W. (wilhelms)
Enrico E. schrieb:
> wir spielen direkt neben der Waschküche Tischtennis.
> Manchmal spielt der Junge von Nebenan auch noch mit.
Tischtennis zu dritt spielen ist aber nur was für echte Könner!
Naja - vielleicht spielen die zu dritt ganz andere Spiele... ;-))
Ich nehme an, Du hast nicht an Skat gedacht?
Habe ich damit dein Kopfkino angeregt? ;-))
Beitrag #7598054 wurde vom Autor gelöscht.
von Cha-woma M. (Firma: --------------) (cha-ar-196)
Prinzipiell, ja!
> Viel Spaß dabei!
Nein natürlich nicht. dafür würde ich 2 nehmen. Aber die Idee
ist auch gut.
Das ist sinnvoll. Doch die beste Antwort hier!
Ich werde mal messen wenn ich Sie auseinander habe.
Wie schon geschrieben ich habe ja schon eine funktionierende Lösung.
Hab aber das Bastelgen.
von Manfred P. (pruckelfred)
Und schon wieder ein überflüssiger Hosenscheißer-Kommentar.
Halbwegs aktuelle Maschinen haben ein Magnetventil direkt vorne am
Zulauf und sperren, wenn es in der Wanne nass wird. Leider gehört noch
keine Sprinkleranlage zum Lieferumfang, das sollte die EU umgehend
vorschreiben.
Meine steht in der Küche und hat aufgrund ihres hohen Alters keinen
Schutz. Da habe ich schon vor 25 Jahren einen Sensor gebaut, der bei
nassen Füßen laut trötet. Nachdem mal der Zulaufschlauch geplatzt ist,
kam als Ersatz einer von der Pförringer Resterampe mit Magnetventil
dran, welches der "Nasse-Füße-Sensor" direkt sperrt. Die ursprüngliche
Tröte wechselte zur Nachbarin, deren Toplader gerne mal überkocht.
Eine Meldung zum (hier nicht vorhandenen) Smartphone ist Spielerei, ich
weiß ungefähr, wie lange die braucht. Wenn die Wäsche eine halbe Stunde
länger drin liegt, tut das auch niemandem weh.
Wenn er das unbedingt haben will, soll er. Da finde ich die Strommessung
eine sehr elegante Lösung, weil sie keinen Eingriff in die Maschinen
erfordert. Also warum neues Zeug basteln?
von Ralf X. (ralf0815)
Meine Smartlösung für WaMa und Trockner funktioniert seit rund 40 Jahren
problemlos.
Andere halten das allerdings immer wieder für ein Babyfon.. :-)
Ich werde es wohl auch so lassen. Never Chance a running System 😄
