Nun hab ich den Salat. Weil ich die Originalfirmware des Shelly zu rudimentär fand, habe ich dem Ding Tasmota (13.3.0) verpasst. Das lief und läuft seit einigen Wochen, aber nun stelle ich fest, viel mehr als 25W kommt selten, eine 100W Birne dran wird mit kaum mehr gemessen. Bisher hatte ich mit Zwischensteckdosen wo Tasmota drauf ist keine Probleme, da werden 100W auch als 100W gemessen. Ich habe das schon mit dem Korrekturfaktor versucht, aber die Abweichung ist vermutlich so dermaßen daneben dass es kaum besser wird.
Kalibrierung der Leistungsmessung schon mal durchgeführt? Du brauchst wenigstens einen bekannten Ohmschen Verbraucher (echtes 60W Leuchtmittel), besser noch ein Multimeter. Hier ist eine schlechte Beschreibung auf deutsch: https://digital-io.de/tasmota-steckdosen-kalibrieren/ (es fehlen die Befehle "savedata 1" zu Beginn und "savedata 0" am Ende)
Oliver S. schrieb: > habe ich dem Ding Tasmota (13.3.0) verpasst. Und wenn du wieder mal die alte FW draufmachst? Misst das Ding dann wieder richtig? > Das lief und läuft seit einigen Wochen, aber nun stelle ich fest Mal ehrlich: wenn man das so lange nicht bemerkt, dann ist es offenbar nicht so wichtig. Ich würde meine Zeit mit was anderem verbringen... ;-) Oder lieferte das "Ding" anfänglich noch korrekte Werte (das kontrolliert man sicher kurz, wenn man eine andere FW draufmacht) und irgendwann im Laufe der Zeit hat sich das geändert? Ist das Ding einfach seit dem letzten Blitzeinschlag (ok, Wintergewitter sind selten) bzw. der letzen Umschaltspitze kaputt? > eine 100W Birne dran wird mit kaum mehr gemessen. Und wenn du alle deine "Dinger" hintereinandersteckst und 1 einzige Last da dran hängst, was zeigen die dann alle an? Im Idealfall ja hoffentlich annähernd das Gleiche.
